może to pomoże http://www.ebay.com/itm/VW-GATEWAY-SKOD ... 0978700642gregor88 pisze:witam potrzebuje rady czy pod radio RCD 510 moze być ten gateway 7NO907530 AK można kupować czy nie za bardzo?? pozdro![]()
[19] CAN Gateway demontaż wymiana
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: [19] CAN Gateway demontaż wymiana
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Z tymi najnowszymi Gateway i nie zakładanymi do Touranów (patrz Etka), może występować błąd 61-Battery Regul. którego u nas nie ma, a występuje w najnowszych samochodach.
Po założeniu takiego Gateway mamy wirtualny moduł Battery Regul. z którego mamy błędy pod VCDS-em (po prostu nie znajduje modułu od Battery Regul.).
Tyle ode mnie.
Tyle ode mnie.
- Tomasz_W-wa
jeżu AN był zakładany do Tourana 2011->
A AK nie był, ale chyba ja AK też zakładałem kiedyś do Tourana (do 2007 roku) i też było OK, ale to jest loteria, zależy chyba jak był zakodowany Gateway fabrycznie (czytaj pod jakie auto).
Tak mi się wydaje.
Tak mi się wydaje.
zadna loteria.Tomasz_W-wa pisze:jeżu AN był zakładany do Tourana 2011->
Tak mi się wydaje.
Jak kupisz w miare nowy GW , nie jakies 7N... 530A czy cos co bylo produkowane 2-3 mies wg ETKi to wszystko idzie z tym zrobic i nie ma zadnego błędu. A jak kupuja ludzie jakies wynalazki dla FAW czy cos to potem się dziwią i 2 x płacą .
- yox
- Podziękował: 240 razy
Part No SW: 7N0 907 530 AP HW: 7N0 907 530 AKjeżu pisze:na AN nie mam z tym błędem żadnego problemu (nie ma go)
W tym również nie ma tego błędu
- Johny7205
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Dziś przy wymianie gatewaya na 7N0 907 530 AN miałem problem z jego zakodowaniem.
Oryginalnie zamontowany jest 1K0 907 530 AD.
Co to może być za problem??? Wg mnie nie powinien wystąpić.
- Johny7205
- Imię:: Janek
No to luzik a już się wystraszyłem, że to grubsza sprawa.
Mam 12.12 w domu a na wyjeździe posiłkowałem się 11.11.
Dzięki za info.
Dzięki za info.
maniek1981r
- Auto:: Touran 1,9tdi 2005
- Imię:: Mariusz
Witam wszystkich. Jutro będę wymieniał Gateway w moim Touranie.
Wymieniłem radio na rcd310 dab(radio cyfrowe) i nurtuje mnie jedno pytanie czy podczas kodowania musze zakodowac bit 5 0F Radio(digital)?? Dzieki za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam ;-)
Pozdrawiam ;-)
- yox
Nie, tego nie kodujesz, ja mam RNS 510 DAB i wszystko smiga, oczywiscie do DAB osobna antenka
maniek1981r
- Imię:: Mariusz
JacekUnihome
- Auto:: Touran CNG, 2006
- Imię:: Jacek
Hej
Jestem nowy na tym forum - może dlatego, że mam turka dopiero od tygodnia
Co nie zmienia postać że już go zaczynam poprawiać ;-)))
Na początek wielkie uznanie dla Jarego - tak dobrego manuala do zmiany Gateweya nie ma chyba sam VW (i może powinien go sobie kupić u Jarrego
CZy ktoś zmieniał w Touranie Gateway z wersji E do L w wersji CNG ? Stawiam to pytanie, zamierzam zmienić w moim Turku radio z oryginalengo (stara wersja z CD bez MP3) na RCD 510 (używany z A++egro) , ale muszę zmienić gateway (kupiłem już w wersji L). Dwa pytania - co polecacie jako interfejs i edytor do VCDS - np z tego co jest dostępne na A++egro. Drugie pytanie czy są w wersji CNG jakieś kruczki w magistralach CAN o kótrych trzeba wiedzieć zmieniając Gatewaya ?
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
żadnych kruczków w zmianie GW nie ma
