Do czasu, gdy pojawi się w kablu nowy FW wymagany do pracy z nowszą wersją softujarry pisze:w klonie za free nowsze wersje na klona
VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
bozzio
- Auto:: HGL 1.9 BLS DSG 2006
- Imię:: BOGUSLAW
Nareszcie udało się zaprogramować LED RS wg opisu Heino z niemieckiego forum. Ładnie świecą jako dzienne, a jak włączą się mijania, to przechodzą w tryb pozycyjnych/postojowych - zarąbiste. Jeszcze tylko nie wiem, jak pozbyć się komunikatu o uszkodzonych żarówkach. Heino pisze:
Hab jetzt meine RS-Tagfahrleuchten ßber die Seitenblinkerausgänge codiert/umgepinnt.
Jetzt funktionieren sie ohne Fehlermeldung und ohne zusätzlichen Lastwiderstände als TFL und Stand/Parklicht tadellos.
i nie bardzo wiem jak to ugryźć, a nie chcę instalować opornika. Czekam na odpowiedź od niego, gdzie to zrobić - chyba, że ktoś z Was wie jak. Na razie cieszę się tym co jest - super
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Dosłownie napisał, że podłączył i zakodował swoje światła dzienne przez wyjście bocznych kierunkowskazów. Teraz działają bez logowania błędów i bez dodatkowych oporników jako dzienne i pozycyjne/postojowe.
Nie wiem czy "boczne kierunkowskazy" miał na myśli dodatkowe kierunkowskazy (na dachu np. w samochodach specjalnych), bo te w lusterkach są podłączone tylko do sterownika drzwi - sam sygnał włączenia leci po Canie.
bozzio
- Imię:: BOGUSLAW
Chodzi o to, że w Bordnetzu zamienił miejscami piny przeciwmgielnych z kierunkowskazami, dzięki temu nie ma komunikatu o błędzie.Turanek pisze:Nie wiem czy "boczne kierunkowskazy" miał na myśli dodatkowe kierunkowskazy (na dachu np. w samochodach specjalnych), bo te w lusterkach są podłączone tylko do sterownika drzwi - sam sygnał włączenia leci po Canie.
[ Dodano: Czw Lut 23, 2012 12:22 ]
Pomysł kodowania LED z RS wg Heino niestety ma kilka mankamentów:
- trzeba przepinać piny w kostkach Bordnetza ABCD
- brak przeciwmgielnych
- brak doświetlania zakrętów
- brak możliwości wyłączenia LED jak świecą mijania
3 ostatnie powody są dla mnie nie akceptowalne.
Dlatego powróciłem do poprzedniego trybu i zmodyfikowałem go tak, że teraz mam:
- DRL
- przeciwmgielne
- doświetlanie zakrętów
i nie jest to ani tryb skandynawski, ani amerykański - mam je wyłączone.
Oczywiście nie obejdzie się bez wstawienia opornika, ale to da się przeboleć.
Ogólnie sukces
- baron
- Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
- Imię:: Rafał
jarry,leci lekko doświetlone piwko.dzięki za czytelny opis przeróbki światełek.myślę że nie tylko dla mnie istotne informacje jak np. cyt. "UWAGA! Niezalecane dla xenonów! ". wszystko zrobione w/g instrukcji-działa.przy okazji pierwszej zabawy z vcds-em także automatyczne domykanie szyb podczas deszczu łącznie z opcją w fisie.niezły bajerek.poz...i dzięki.
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
Re: VW Touran - Światła do jazdy dziennej-problem z kodowani
STYLON pisze:Witam
A więc próbowałem zakodować światła w wersji Amerykańskiej zgodnie z opisem na forum. Jednak po zakodowaniu świecą mi światła mijania z przodu i tyłu oraz postój przód, oczywiście jak zaciągnę ręczny to wszystko gaśnie. Proszę o pomoc co robię nie tak. na zdjęciu zrzut z kodowania ( może coś źle wpisałem)
Witaj STYLON mam pytanie czy rozwiązałeś ten problem.Dziś chciałem zrobić koledze światła dzienne' Ameryka' podpowiedzi w kodowaniu były ale po zakodowaniu oprócz świateł mijania palą się również postojówki z przodu oraz z tyłu.Rozumiem że wina leży po stronie bordnetz.
WITAM [you]
- malcolm
- Auto:: Touran 2.0 TDI 150KM 5T1
Witam. Jarry ja kilka dni temu kupiłem Tourana. Kupując wydawało mi sie ze swiecą tylko światła do jazdy dziennej (małe oczko w lampie z przodu nad kierunkowskazem) ale nie pytałem bo pomyslałem ze juz fabrycznie maja swiatła do jazdy dziennej. Natomiast dziś wieczorem zauwazyłem ze po odpaleniu silnika automatycznie zapaliły mi sie mijania i te do jazdy dziennej (a moze to po prostu osobne światła pozycyjne?) oraz lampy tylne. W dniu zakupu byłem na podpieciu pod komputer w poszukiwaniu błędów. Nic nie znaleziono ale czy jest mozliwosc ze przez przypadek włączyli mi tryb skandynawski?
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Źle masz podpięte. Przy dziennych światałach tył Ci się nie powinien włączyć. Podepnij pod komputer/VCDS i zobacz czy masz ustawiony tryb północna amerykamalcolm pisze:Witam. Jarry ja kilka dni temu kupiłem Tourana. Kupując wydawało mi sie ze swiecą tylko światła do jazdy dziennej (małe oczko w lampie z przodu nad kierunkowskazem) ale nie pytałem bo pomyslałem ze juz fabrycznie maja swiatła do jazdy dziennej. Natomiast dziś wieczorem zauwazyłem ze po odpaleniu silnika automatycznie zapaliły mi sie mijania i te do jazdy dziennej (a moze to po prostu osobne światła pozycyjne?) oraz lampy tylne. W dniu zakupu byłem na podpieciu pod komputer w poszukiwaniu błędów. Nic nie znaleziono ale czy jest mozliwosc ze przez przypadek włączyli mi tryb skandynawski?
