Strona 7 z 9
Re: RCD 510
: ndz sty 15, 2017 10:47
autor: poldiver
Chińczyk bez RDS-u.
Czyli:
- nie będzie wyświetlał nazwy stacji
- nie będziesz mógł słuchać ulubionej stacji w podróży przez całą Polskę, po wyjechaniu z zasięgu stacji, będziesz musiał ponownie jej szukać.
Wg mnie nie warto jeśli często jeździsz w trasy i słuchasz radia
Re: RCD 510
: ndz sty 15, 2017 11:16
autor: Gerardos
Dzięki poldiver , czyli szukam dalej .
Re: RCD 510
: ndz sty 15, 2017 12:18
autor: Mefju
Rcd510 z chin bez rds. Jak dobrze poszukasz to o za 90€ kupisz na aliexpress.
Tapnięte z giecztery
Re: RCD 510
: pt cze 07, 2019 22:27
autor: lukasjak
Witam ma pytanie czy jest możliwości zmiany ciemnego motywu na na ten jasny ?
z
na
z góry dzięki
Re: RCD 510
: pt cze 07, 2019 22:48
autor: VWariaT
Vcds w łapki i w kodowaniu możesz zmienić
Re: RCD 510
: pt cze 07, 2019 23:23
autor: lukasjak
VWariaT pisze:Vcds w łapki i w kodowaniu możesz zmienić
Wiesz co w rns 510 znalazłem jak
https://www.youtube.com/watch?v=kCWzQ1iBmQ4&t=4s .
Ale dla rcd 510 nie wiem w czym to zmienić, bo nie znalazłem tej opcji lub źle patrzyłem
Re: RCD 510
: wt gru 17, 2019 19:45
autor: tomek12
Witam odgrzeje troszkę temat .
Mam zamiar wymienić radio czyli z RCD310 na RCD510 powodem głownie jest ze chce założyć kamerkę cofania bo wcześniej w Alhambrze miałem podobne radio z wyświetlacze oraz kamerka i było bardzo przydatne podczas cofania (dodam ze mam czujniki parkowania).
Pytanie mam czy nie będzie problemow z kiera multifunkcyjna (bo taka mam w aucie) po przekładce radia?
Wiem ze są problemy z GW ale sprawdzałem u siebie i mam to:
Part No SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1620
Revision: H43 Serial number: 280511F2001888
Coding: 358003
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 37768330864D85F918-8062
Nie zależy mi na navi czy oglądaniu fimow itd. głownie oto aby mieć monitor z kamera cofanie.
Czy jest coś na co mam zwrócić uwagę przy zakupie np. firma radia,czy może numery seryjne radia,symbole radia itd.
Nie interesują mnie żadne chińczyki czy inne wynalazki.
Proszę o rade i sugestie.
Re: RCD 510
: śr gru 18, 2019 14:19
autor: GioW
W RCD510 nie ma nawigacji
Ważne w zakupie żeby miało wyjście na kamerę bo chyba nie wszystkie to miały.
Jak zmieniasz z 310 na 510 to GW nie ruszasz. Robiłem podobną podmianke.
Kolega tajpej miał jakiś czas temu na sprzedaż takie radyjko... sprawdź dzial giełda albo się odezwij do niego.
Re: RCD 510
: śr gru 18, 2019 15:09
autor: tomek12
Dzięki. Nawigacja w radiu mi nie potrzebna bo mam a kamerke chce mięć zamontowaną.
A jak to sprawdzić czy jest wejscie na kamerkę bo szukam używki radia na ebayu.
Re: RCD 510
: śr gru 18, 2019 18:02
autor: GioW
Z tego co kojażę to powinno być osobne wejście obok złączy od anteny - 20sto kilko pinowe.
Re: RCD 510
: śr gru 18, 2019 18:24
autor: tajpej
Re: RCD 510
: śr gru 18, 2019 19:30
autor: GioW
O dokładnie to
Można się jeszcze pobawić w adapter multimedialny ale to już trzeba radio rozkręcić
Re: RCD 510
: śr gru 18, 2019 23:07
autor: tomek12
A czy np. to radio ma wejscie na kamerke bo nie widze osobnego wejscia.? Jest tylko jedna wielopinowe wejście.
Re: RCD 510
: śr gru 18, 2019 23:15
autor: gordon
Nie, to radio nie ma wejścia na kamerę.
Re: RCD 510
: śr gru 18, 2019 23:16
autor: tajpej
pokazałem na foto wyjście ono jest duże i nie da się go pomylić z innym wyjściem
