Wymiana tarcz i klocków - przód i tył.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
anko1973 pisze: rzucił "o widze ma Pan klocki z czujnikiem zużycia" - jak to sprawdzić? to był standrad w HL?
to nie tylko w HL było, ja też mam z czujnikiem... od wewnetrznego klocka kabelek odchodzi...
anko1973 pisze:(maja ok 5 mm z przodu)
ja bym jeszcze jeździł pod warunkiem, że są równomiernie zużyte...
A kontrolka i tak niebawem powinna Ci się zapalić. (chyba,że jest wyłączone powiadomienie)
Klocki
Czy klocki zużywają się równomiernie? w kilku autach, w których wymieniałem klocki (Auta domowe) zawsze było tak, że ten od strony tłoka zawsze był bardziej zużyty, niż zewnętrzny.
Cenowo nie ma dużych rozbieżności,
ATE przód z czujnikiem ok 150zł
TRW bez czujnika 110, z czujnikiem ok 160zł
Reszta w graniczahc
Dodi
Post autor: Dodi »
w takim razie jest coś nie tak z zaciskami... np. zanieczyszczone tuleje na których chodzi zacisk i dociska zewnętrzny klocek... i dlatego nie dociska go dobrze...
prawidłowo klocki powinny sie scierac rownomiernie...
palonek00
Post autor: palonek00 »
witam po latach
w końcu wymieniłem 4 tarcze, 4 pary klocków i płyn hamulcowy
ale mam problem
miękki pedał hamulca jest, jak podepcze to twardnieje,
płyn nie ucieka
doradźcie co to może być
Dodi
Post autor: Dodi »
może źle odpowietrzony... albo płyn marnej jakości...
Dodi pisze:może źle odpowietrzony... albo płyn marnej jakości...
lub za mało przejechałeś by wszystko wróciło do normy - jeżeli do 50 km nie przejdzie wróć na poprawki
Dodi
Post autor: Dodi »
cheles pisze:lub za mało przejechałeś by wszystko wróciło do normy - jeżeli do 50 km nie przejdzie wróć na poprawki
o tym nie pomyślałem, choc sam taka sytuacje kiedys tez miałem... mi to dopiero przeszlo po 200 km... także cierpliwości... a jak nie przejdzie to tak jak cheles napisał - do warsztatu na poprawkę...
Dodi pisze:
Ja pamiętam bo kiedyś po wymienie klocków i odpowietrzeniu miałbym dzwona aż miło ;)
palonek00
dzięki za informacje koledzy
autko hamuje
jak na razie zrobiłem jakieś 20 km ale skoro mówicie że trzeba więcej to oki
dwa razy do pracy tam i z powrotem i będzie 200 km
palonek00 pisze:dzięki za informacje koledzy
autko hamuje
A browarek dla nas ?
palonek00
spoxo kolego
powiedz mi tylko czy mam przywieść czy wysłać :-)
a tak poważnie jak się te piwka rozdaje ???
palonek00 pisze:spoxo kolego
Na końcu postu masz banerek piwko - klikasz, potwierdzasz i piwko przekazane
Klocki i tarcze właśnie będą się wymieniać u mnie.
Jak trza to trza, i nie rozpaczam się zużywa- trzeba wymienić!
sianko86
Post autor: sianko86 »
no u mnie czas na klocki tylnie. eljot moze zakupimy razem bedzie taniej??
Był sobie Czarnuch :)
Teraz jest Myszka :)
