jakie parametry felg
Tomeh
Auto:: Touran 1.9 TDI 2008
Re: jakie parametry felg
Post autor: Tomeh »
m0nter pisze:Czy ktoś próbował upchać w Tourana 1T2 felgi 19x8 ET27? dość niskie ET, tył pewnie wejdzie, a przód?
Ja ostatnio mierzyłem, 18 " 8,5 szerokie z ET 30 i z przodu nie ma szans wystawało prawie 2 cm po za obrys błotnika, więc kupiłem 18" 8 szerokie z ET 48 i jest idealnie z przodu, z tylu mały dystans i jej super :)
m0nter
Auto:: Touran BMN 2007
Podziękował: 31 razy
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: m0nter »
18x8 ET48 mam przygotowane do założenia, ale 19 się marzy ;)
jaki ten dystans z tyłu? mam 10 i 15mm w garażu ;)
Garaż: Opel Manta A'73, VW Santana 1.9 '82 -> VW Quatnum 2.2T, Touran 1T2 BMN+DSG
Tomeh
Post autor: Tomeh »
No 19 fajne, ale 18 też nie jest złe :) ja myślę tak 13 mm założyć, ale jak masz taki i taki to załóż 15 i zobaczysz czy będzie na równo, to też wsumie od opony zależy jaką będziesz miał :)
Ale jak założysz to daj znać na którym lepiej bo ja będę dopiero kupował dystanse i z chęcią zobaczę jak to u kogoś wygląda :) :)
a i jak coś to jeden zestaw bym mógł odkupić :P
Golas
Auto:: Touran 1T1 2.0 TDi
Otrzymał podziękowań: 51 razy
Post autor: Golas »
Ja bede wkłądać 19" 8,5j na et35 :]
Zobaczymy jak siadzie oponki albo 225/35 albo 235/35 no jednak 215 za duzy nalesnik bedzie :p
Tomeh
Post autor: Tomeh »
Golas_306team pisze:Ja bede wkłądać 19" 8,5j na et35 :]
Wątpię żeby Ci to weszło z przodu, ale spróbować możesz :P
Reflektory
Post autor: Reflektory »
Czas pomyśleć na alufelgami do Touranika , i z pytaniem czy będa te pasować ?
na moje będą , ale wolę się zapytać:
http://allegro.pl/felgi-17-5x112-vw-sha ... 21678.html
m0nter
Chodzi o tą aukcję ;)
Jeśli wejdą i nie zaprą się o nic od środka, a powinny to względem ori 17x7 z 1T2, te się schowają jeszcze jakieś 7mm...
Ja bym szukał innych, które lekko wyjdą na zewnątrz. coś z ET bliższym 40 jeśli celujesz w rozmiar 17x7
Reflektory
Rafal_K
Auto:: Touran 2.0 2007
Post autor: Rafal_K »
Witajcie. 7,5x16 ET 35 sie zmieści z opona 205/55 R16?
I przy okazji.
Mam jakąś wizje felg, ale macie moze jakieś galerie zdjęć Touranów (najlepiej po lifcie) na felgach 16 celem inspiracji w szukaniu jakiegoś fajneho koła.
Jest na forum kilka tematów ale w praktycznie wszystkich zdjęcia juz nie działają...
Pozdrawiam.
Reflektory
m0nter
Pasować będą. Jeśli jesteś zainteresowany to poczytaj opinie o oponach sunny ;)
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
Reflektory
Właśnie czytam, i opinie są różne , sam nie wiem , dlatego pytam .
m0nter
No ja nie jeździłem na nich. Kolega miał 19" sunny i szybko zmienił.
Opinie są różne bo wpływ ma i rozmiar opony, i model i to czy osoba pisząca opinie kiedykolwiek jeździła autem z dobrym kompletem markowych opon czy od zawsze ma tanich używanych.
Jeśli jeździsz spokojnie z punktu a do punktu b to w teorii i sunny wystarczy.
Reflektory
A jeszcze jedni mówią , że lepiej do tego mojego tourana kupić alusy 16r ,
wg już sie pogubiłem , jeżdżę mało +/- 500km w miesiącu .
Chciałbym aby jako tako wyglądał na aluskach ,
oryginalne 15 r. mi się nie podoba .
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
Koledzy chce kupić felgi 17" do tourana 1t3. Parametry felgi to 17x7.5j H2 5x112 et 35. Czy to et będzie pasować? Na te felgi planuje zakup opon 195/45/17 zastanawia mnie jak z komfortem jazdy przy takiej konfiguracji?
Z góry dzięki za pomoc
