dlugo sie nagrzewa
jarry pisze:od razu prostuję dla potomnych czytających ten wątek, BARDZO RZADKO przy awarii pompy obiegowej mamy błąd w autoskanie, jeden przypadek na dziesięć
I takiej wersji należy się trzymać....
krzysztof_G
Auto:: Touran 2.0 TDI 2017
Post autor: krzysztof_G »
W moim przypadku był więc o tym przypomniałem .
Sprawa na forum była WIELOKROTNIE omawiana.
Pisząc jak napisałeś mogłeś nieświadomie wprowadzić czytającego w błąd, bo uwierz mi z praktyki bardzo rzadko błąd V55 się ujawnia.
Paragraf 2 punkt 9 Regulaminu się kłania :)
piatek69
Problem z nagrzaniem silnika
Post autor: piatek69 »
Mam taki problem, otóż silnik się bardzo długo nagrzewa, po 20 km dalej temperatura nie przekracza 50-60 st. Czy to jest normalne przy takich mrozach (20-25)?
Post autor: LYJO »
Ja mam nadzieję, że w poniedziałek po wymianie termostatu wszystko będzie OK, bo zima w aucie straszna :)
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Re: Problem z nagrzaniem silnika
Post autor: Dodi »
piatek69 pisze:Mam taki problem, otóż silnik się bardzo długo nagrzewa, po 20 km dalej temperatura nie przekracza 50-60 st. Czy to jest normalne przy takich mrozach (20-25)?
problem wielokrotnie już poruszany wystarczy poczytać...
ale odpowiem, że to nie jest normalne i pewnie dogrzewacz Ci nie działa bo u mnie juz po 5 km mam ponad 60 stopni a po 20 km to już mam 90 stopni i ciepło w aucie...
krzysztof_G
Po podłączeniu do komputera wyświetlał się błąd: "zwarcie z masą pompy V55"
Nie pisz lepiej o tym bo Cię postraszą regulaminem. :?:
kolega seba19930 napisał jaki miał błąd i co zrobił, dobrze zrobił :)
ty napisałeś:
k.g. pisze:Jeżeli pompka to na autoscanie wyjdzie błąd.
co jest nie prawdą, mam nadzieję że widzisz różnicę
a o straszeniu to przesada chyba, ja bynajmniej straszyć nie chciałem a uśmieszek na końcu był nie bez kozery :mrgreen:
krzysztof_G
Nasze forum ma min pomagać na zasadzie własnych doświadczeń.
Słuchowo stwierdziłem brak pracy pompki V55 i po jej wymianie mój problem z długim nagrzewaniem ustąpił.
pozdrawiam k.g :D
k.g pisze:Nasze forum ma min pomagać na zasadzie własnych doświadczeń.
pozdrawiam k.g :D
widzę że nadal nie rozumiesz mimo moich starań,
tak, forum z zasady działa na wiedzy ogółu wypływającej z doświadczeń szczegółu (czyli nas), ale ty dodałeś od siebie drobne "Jeśli x to y" co zauważ wielu czytających później może wprowadzić w błąd i co stwierdziłeś autorytatywnie na pojedynczym swoim przypadku,
dodałem, że w wielu miejscach już było napisane że właśnie NIE jest tak jak stwierdziłeś, czyli wystarczyło troszkę poczytać wcześniej
moja uwaga miała na celu:
A: - sprostować to co napisałeś
B: - uświadomić tobie i innym czytającym, że "jeśli u ciebie x to y" to wcale jeszcze nie należy tego traktować na zasadzie aksjomatu
mam nadzieję że już zrozumiałeś i podzielasz moje zdanie, zauważ że wszelkie uwagi piszę z należytym szacunkiem dla ciebie i miarę mych skromnych umiejętności w miłej atmosferze :) - innymi słowy "nie bierz do łba" :lol:
tomasino74
Auto:: Touran 2.0 BMM 2007
Post autor: tomasino74 »
Dzisiaj rano na termometrze -20"C, po przejechaniu 6km wskazówka temperatury drgnęła nieco powyżej 50 stopni. Niestety na tym się moja jazda skończyła, więc nie wiem po ilu kolejnych kilometrach wskazówka pokazałaby 90 stopni.
krzysztof_G
jarry pisze:
pozdrawiam k.g :D
Jarry podyskutujemy kiedyś na spocie. :D
Paragraf 2 punkt 20 się kłania :D
z paragrafem nie kumam "20. Pamiętaj, że Moderator jest tylko człowiekiem, może się czasem mylić. " ale na spocie zawsze chętnie :piwo:
może jakiś mod teraz posprząta bo w sumie off-topic maksymalny wyszedł :mrgreen:
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Hej Jarry
Chciałem Ci jeszcze raz bardzo podziękować za przesłanie pompki V55 i cenne rady. Jesteś the best. Mój mechanik sobie poradził. Efekt jest zauważalny przy nagrzewaniu. :) Pompka pracuje od 28 lutego ale nie miałem czasu za bardzo napisać wcześniej.
Polecam wszystkim :)
Zastanawia mnie jedynie, że mam nadal spore spalanie na odcinku około 10km nawet do 10-12l/100km, 2.0TDI 170KM DSG.
Muszę znaleźć dobrego fachowca od silników w 3city.
Wymieniłem termostat i siłą rzeczy zacząłem obserwować jego działanie, czyli wskazania wskazówki temperatury. I tu jest pewien zonk. Otóż czy rzecz jest normalna, że podczas pracy na biegu jałowym wskazówka spada a podczas jazdy temperatura rośnie do 90 ? Przecież tak czy inaczej silnik pracuje. Może tak było wcześniej również ale nie zwracałem na to uwagi, teraz po wyminie obserwuje, jakie są Wasze opinie ?
