OPS 8K - przód i tył - montaż
Re: OPS 8K - przód i tył - montaż
miki55 pisze:W końcu skończyłem zbieranie klocków do PLA 2.0. Niestety po zamontowaniu nowych czujników ABS WHT003858A i WHT003859A świecą się kontrolki ABS ESP. Pojawiły się również błędy
03841- Sensor Rear Left: incorrect Signal
03842- Sensor Rear Right: incorrect Signal
Które pomimo kasowania od razu wracają.
I teraz pytanie co zrobić, jakie kodowanie, adaptacje itp.
Byte 18 zaznacz Bit 4 i 6...
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
yox pisze:
W Byte 18 mam wartość 00 i nie pokazuję mi Bitów. Jaką wartość wpisać z klawiatury.
miki55
Auto:: 1.9 bls
yox pisze:... 50
Ok. Zawsze mogę liczyć na Ciebie.
miki55 pisze:
yox pisze:... 50
... tak ;) tylko to nie jest temat o PLA 2.0, następnym razem dopisz się tu:
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 15&t=15322
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
koledzy dzisiaj zamontowałem RCD 510 oryginalne, po podłączeni nie mam wizualizacji czujników parkowania poniżej mój skan
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0002
Revision: -------- Serial number: 62230715907853
Coding: 000001
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: F8F570A04B2D0ADE2C3-80AD
No fault code found.
czy muszę wymienić moduł czy coś jeszcze????mam przód i tył czujniki oraz asystenta parkowania
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
marcyb3 pisze:koledzy dzisiaj zamontowałem RCD 510 oryginalne, po podłączeni nie mam wizualizacji czujników parkowania poniżej mój skan
Coding: 000001
może to pomoże
Address 10: Park/Steer Assist (J146) Labels: None
Part No SW: 5N7 919 470 HW: 0K0 919 425 E
Component: PDRKHILF@ 8K H51 0504
Revision: -(------ Serial number: 17561204=00297
Coding: 100501
Shop #: WSC 77881 121 12345
VCID: 78F99E27CB1C7DE157B-802D
oraz kodowanie radia
rns510 LED
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H61 5238
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7M2004042
Coding: 00000402040000A02009
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 377B5D1B8682B2999E1-8062
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V10 8049
marcyb3
Czyli co mam zrobić dokładnie??? Bo widzę ze moduł jest inny niż u mnie .
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
marcyb3 pisze:Czyli co mam zrobić dokładnie??? Bo widzę ze moduł jest inny niż u mnie .
skoro PLA Tobie działa to pewnie coś z kodowaniem-tak mi się wydaje.W radiu kodowałeś OPS? zrób reset NAVI dla pewności po kodowaniu i sprawdź czy się kodowanie zmieniło.Jeśli nie to Aku odłącz na jakiś czas.zaraz podejdę i zerknę na podpowiedzi kodowania radia i OPS
Panowie czytacie kolega Marcin ma RCD510 gdzie macie w kodowaniu coś z OPS ?
Prawdopodobnie moduł do podmiany na taki z G,H lub czujniki nie wspierają OPS
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
jeżu pisze:Panowie czytacie kolega Marcin ma RCD510 gdzie macie w kodowaniu coś z OPS ?
Jeżu rcd 510 ma funkcję wizualizacji na radiu,więc pomyślałem że ma też odpowiednie kodowanie tej funkcji.Wyraźnie napisałem że kodowanie dotyczy rns510 LED. ,oraz dodałem foto jak to wygląda w RNS510.
... zanim zacznie wymieniać moduł, niech chociaż spróbuje zakodować OPS w module, jak pokazał hagio w Byte 0 , jak ma dzialać skoro obecne kodowanie to: "coding: 000001 ?" ;)
marcyb3
yox pisze:... zanim zacznie wymieniać moduł, niech chociaż spróbuje zakodować OPS w module, jak pokazał hagio w Byte 0 , jak ma dzialać skoro obecne kodowanie to: "coding: 000001 ?" ;)
zmieniłem i nic to nie dało
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
mam rns510 i nic więcej :)
Chciałbym mieć jakiekolwiek czujniki na tył.
Czy bawić się w OPS pod rns510 czy kupić po prostu jakiś nieoryginalny zestaw z buzzerem i olać rns?
Biorę pod uwagę ogrom pracy i koszta.
dzięki za pomoc
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
Zestaw oryginalny:
- wywiercić otwory pod czujniki w zderzaku
- założyć czujniki
- podłączyć do czujników instalację i przeciągnąć ją do wnętrza samochodu
- zamontować moduł
- podłączyć zasilanie
- podłączyć 2 kable do can w Bordzie
-zaprogramować VCDS-em
Zestaw nieoryginalny różni się praktycznie tylko brakiem podłączenia do can-ów, ale za to dochodzi konieczność wpięcia się w światło wsteczne.
Wg mnie ilość roboty porównywalna. Natomiast satysfakcja z własnoręcznie wykonanego moda - bezcenna
Być może coś z podłączeń pominąłem z podłączeń przy oryg. zestawie, ale robiłem równocześnie z instalacją haka holowniczego i u mnie były jeszcze dodatkowe kable do stopu i czegoś jeszcze.
