Strona 7 z 7
Re: Pompa ABS z Hill Hold
: ndz kwie 17, 2016 10:53
autor: hagio
Kurde coś robię nie tak. ...
: ndz kwie 17, 2016 11:02
autor: yox
... przeciez nastepna wartosc to 043/056 czyli od 43 do 56 wiec po co cisniesz powyzej 110 ?
: ndz kwie 17, 2016 11:29
autor: hagio
yox pisze:... przeciez nastepna wartosc to 043/056 czyli od 43 do 56 wiec po co cisniesz powyzej 110 ?
Zasugerowałem się wartościami 116/129.
Kanał 025 przeszło pomyślnie, czekam aż silnik się schłodzi, a tym czasem opróżnię 4xpack za zdrowie
:piwo: YOXa :piwo:
Dużo mi pomógł :bry:
: ndz kwie 17, 2016 11:39
autor: yox
THX zrob w miedzyczasie to co napisalem na PW :D :piwo:
: śr kwie 20, 2016 20:55
autor: hagio
jeżu pisze:Będzie dostępny z tego co kiedyś komuś robiłem to juz w L da się zmieniać..Natomiast w E juz się nie dało...
Tylko najpierw zaloguj się do sterownika dopiero adaptacja....
No i lipa u mnie w maglu Part No: 1K1 909 144 H
Brak dostępu do kanału 003. DSR
Bez znaczenia czy się zaloguję czy też nie.
: śr kwie 20, 2016 21:48
autor: yox
Ale po co kombinujesz ? NIE uaktywnisz DSR w maglu 2 GEN z pompą MK60 EC1, nawet gdy bedziesz mial dostepny kanal 003:
Channel 003: Driver Steering Recommendation (DSR)
Possible Settings:
Pkt 1. Driver Steering Recommendation (DSR) active (only ESP MK60 & MK60-AT)
Pkt 2. Driver Steering Recommendation (DSR) inactive (only ASR MK70)
Pkt 3. Driver Steering Recommendation (DSR) active (only ESP MK60EC1 & MK60 AWD/4X4)
Tak wyglada kanal 003, po wymianie MK60---->MK60 EC1, zaleca sie w dlugim kodowaniu pompy zaznaczyc Byte 15 Bit 5 "DSR inactive" oraz w w adaptacjach magla kanal 003 Pkt 2. aby nie bylo bledu komunikacju, ale nawet gdy zaznzczysz Pkt 1 rowniez bledu nie ma, jesli jednak zaznaczysz Pkt 3 otrzymasz blad.
W Twoim przypadku chociaz nie masz doatepu do kanalu 003, domyslnie jest zaznaczony Pkt 1, poniewaz miales MK60, dlatego bledu nie ma.
Reasumujac, dobra wiadomosc jest taka, ze mozna wymienic pompe na MK60 EC1, bez wymiany magla, pod warunkiem, ze masz magiel 2 GEN (moze byc starszy niz L), nawet gdy kanal 003 jest niedostepny
Jesli jednak chcesz miec koniecznie DSR to MUSI byc magiel 3 GEN i aktywowany PKt 3 oraz zmiana w ABS Byte 15 Bit 5
Prosciej sie nie da... :P :piwo:
: śr wrz 19, 2018 21:05
autor: cirek
Cześć,
Bardzo ciekawy temat. A już myślałem że w Touranie nie było funkcji Hill Hold. A tu ci niespodzianka. Super.
Przebrnąłem przez cały temat, niestety nie mam konta na forum golfa, może założę ale nie w tym rzecz. Jak kupowałem auto, sprzedający powiedział że malownica była zmieniana, nie mówił dlaczego. Jest wyłożona sprawna i tyle. I tu mam pytanie. Co mogę zrobić i czy dużo muszę przerabiać żeby mieć HH? Poniżej moje ABS, wspomaganie i asystent parkowania/kierowcy? Ja nie mam asystenta parkowania w aucie. Czyżbym miał nowsza, lepsza malownice?
Kod: Zaznacz cały
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Komponent: ESP FRONT MK60      0101
   Weryfikacja: 00H11001
   Kodowanie: 0023238
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet: 1K0-919-475.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 919 475 F    HW: 1K0 919 475 F
   Komponent: PARKHILFE     005 1506
   Weryfikacja: 00005000    Numer seryjny: 0 263 004 300
   Kodowanie: 110001
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 C
   Komponent: EPS_ZFLS Kl. 70     2301
   Weryfikacja: 00H15000
: śr wrz 19, 2018 21:51
autor: hagio
cirek pisze:Co mogę zrobić i czy dużo muszę przerabiać żeby mieć HH? Poniżej moje ABS, wspomaganie i asystent parkowania/kierowcy
Jest już temat.
viewtopic.php?f=16&t=11805
