Touran się zapalił na postoju-silnik był wyłączony
- Letis
- Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
- Otrzymał podziękowań: 32 razy
Re: Touran się zapalił na postoju-silnik był wyłączony
No to kolego sukcesywnie pomalutku napisz co nie działa teraz .
Tony52
- Auto:: Touran 2.0TDI,AZV 136KM
- Podziękował: 17 razy
Obecnie nadal mam problem ze wskaźnikiem paliwa mimo że dołożyłem cienki fioletowy przewód do kostki przy pompie oraz pin 18 przy zegarach i niestety nadal nie działa abs i nie mam z nim komunikacji po podłączeniu vag-a. Muszę jeszcze dokładnie posprawdzać bezpieczniki, może któregoś brakuje w związku z tym że wiązka trochę się różni.W najbliższym czasie dołączę błędy jakie mi wyskakują.
-- 8 sty 2015, o 20:50 --
Witam Panowie,
Sytuacja z moim Tourankiem nieco się poprawiła, po przełożeniu kabla j.w., dołożeniu przekaźnika, dogłębnym sprawdzeniu wszystkich bezpieczników i złożeniu praktycznie w całości wnętrza auta co wiąże się z podłączaniem kolejnych podzespołów elektrycznych jest na prawdę dużo lepiej. Komunikacja ze sterownikami powróciła, ale niestety nadal wyskakują mi błędy których nie mogę skasować, wskaźnik poziomu paliwa nie reaguje, jest błąd sterownika centralnego zamka, czujnik temp. pokazuje -39,5 stopnia C. Może najlepiej będzie jak załączę błędy:
Adressword : 17
Numer VAG :1T0920870G
Nazwa :Zestaw wskaźników
Opis ster. :KOMBIINSTRUMENT VDD
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=751
Wersja SW :3350
Kodowanie :0003101
Znalezione bledy
0003 Sterownik
0303 Czujnik wskaźnika poziomu paliwa
Adressword : 72
Numer VAG :1K0959704B
Nazwa :Elektronika tylnych prawych drzwi
Opis ster. :Tuersteuergeraet 06
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=316
Wersja SW :0201
Kodowanie :0000048
Znalezione bledy
0532 Centralny sterownik systemu Komfort
Adressword : 62
Numer VAG :1K0959703B
Nazwa :Elektronika tylnych lewych drzwi
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=314
Wersja SW :0201
Kodowanie :0000048
Znalezione bledy
Adressword : 03
Numer VAG :1K0907379K
Nazwa :Elektronika hamulców
Opis ster. :ESP FRONT MK60
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=790
Wersja SW :0103
Kodowanie :0023238
Znalezione bledy
05CE Test działania systemu aktywowany
030A Czujnik kąta skrętu
011F Tylny prawy czujnik prędkości obrotowej
011B Przedni lewy czujnik prędkości obrotowej
Adressword : 42
Numer VAG :1T0959701
Nazwa :Elektronika drzwi kierowcy
Opis ster. :Tuersteuergeraet 09
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=310
Wersja SW :0127
Kodowanie :0000116
Znalezione bledy
Adressword : 52
Numer VAG :1T0959702
Nazwa :Elektronika drzwi przedniego pasażera
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=312
Wersja SW :0127
Kodowanie :0000116
Znalezione bledy
Adressword : 44
Numer VAG :1K1909144H
Nazwa :Układ wspomagania kierowania
Opis ster. :EPS_ZFLS Kl.12
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=7A8
Wersja SW :1502
Kodowanie :0000000
Znalezione bledy
Adressword : 18
Numer VAG :1K0815071M
Nazwa :Ogrzewanie dodatkowe / postojowe
Opis ster. :Zuheizer 020
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=325
Wersja SW :1312
Kodowanie :0000011
Znalezione bledy
0587 Pompa obiegowa
0825 Zamontowany nieodpowiedni sterownik
0519 Magistrala danych systemu Infotainment
0529 Sterownik poduszki bezpieczeństwa
0528 Sterownik układu Climatronic
I tyle, nie wiem z czym to się wiąże, czy teraz ponownie muszę zaprogramować/skonfigurować sterowniki?? W związku z duży zwarciem po samozapłonie??
Czekam na sugestie bo brakuje mi pomysłów, z góry dzięki.
Witam Panowie,
Adressword : 17
Wersja SW :3350
Kodowanie :0003101
Znalezione bledy
0003 Sterownik
Adressword : 72
Wersja SW :0201
Kodowanie :0000048
Znalezione bledy
Adressword : 62
Wersja SW :0201
Kodowanie :0000048
Znalezione bledy
Adressword : 03
Wersja SW :0103
Kodowanie :0023238
Znalezione bledy
Adressword : 42
Wersja SW :0127
Kodowanie :0000116
Znalezione bledy
Adressword : 52
Wersja SW :0127
Kodowanie :0000116
Znalezione bledy
Adressword : 44
Wersja SW :1502
Kodowanie :0000000
Znalezione bledy
Adressword : 18
Wersja SW :1312
Kodowanie :0000011
Znalezione bledy
0587 Pompa obiegowa
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Coś jest nie tak z komfortem. Test ESP jak zrobić znajdziesz na YT. Adaptacje ABS w manualu o wymianie kierownicy na MF. Coś jest z czujnikami do kół. Sprawdź najpierw wtyczki i ciągłość kabli. Pokasuj wszystko co się da i działaj po kolei.
Tony52
witam koledzy,
mam pytanie, co oznacza przy błędzie określenie przerwa/zwarcie do plusa lamp off???
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
przerwa/zwarcie to info ze niema przejscia na przewodach lub jest na którymś w tej wiązce zwarcie.
a gdzie masz log z 46 central con.?
Tony52
Wpisałem sterowniki w których są istotne błędy, w komforcie jest jedynie błąd sterownika przyczepy który jest odłączany i dlatego występuje błąd.
-- 22 sty 2015, o 08:54 --
I mam jeszcze jedno pytanie, co może być powodem wskazywania przez czujnik temp. zewnętrznej -40 stopni C. Błąd czujnika nie wyskakuje, po wymianie na nowy tak samo. Co jest przyczyną.
- Letis
Zwarcie z masa lub przerwa na kablu przewodu swiadczy o -40
- Muti
Musisz poczekać długo na odpalonym silniku. Temp nie wzrośnie od razu. Jest to czujnik pojemnościowy +"tłumienie "licznika i efektem jest taka bezwładność.
- Letis
Muti nie ten czujnik
koledze chodzi o ten w zderzaku
- Muti
Tak i ja o nim mowie.. Zobacz w profilu o moim aucie jest nawet foto z - 45st po odłączeniu i od razu po podłączeniu czujnika.
Tony52
Po całkowitym odłączeniu czujnika na wyświetlaczu --//--, albo podobnego, więc wygląda że reaguje.
- Muti
Tak. Napisałem,że po odłączeniu i od razu podłączeniu pokazuje -45. Podłącz. Odpal auto i czekaj z 10-15min.
Tony52
Dzięki dzisiaj to sprawdzę, szkoda Muti że tak daleko mieszkasz, pewnie jakbym do Ciebie podjechał wszystkie problemy mojego auta byłyby już rozwiązane
-- 22 sty 2015, o 16:15 --
Jeszcze jedno, przy błędach czujników abs mam następujący opis-błąd zasilania w obwodach elektrycznych, co to oznacza??
-- 22 sty 2015, o 16:16 --
Blad elektryczny w obwodzie zasilania
