trix
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
Jutro spróbuje go przeciągnąć na 4 biegu i zobaczymy.
Zastanawiają mnie te dwa błędy czy to nie wyzionął ducha ten czujnik różnicy ciśnień?
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Zwarcie do masy , jak wiazka cala to czujnik kaput
- kristouran
Polecam zainstalować aplikację na smartfona do sprawdzania Dpf. Trzeba tylko dokupić interface bezprzewodowy typ ELM 327. Ja tak sprawdzam swój filtr i jak zbliża się do granicznego zapełnienia 24G jadę za miasto w celu spokojnego przeprowadzenia procesu. Dzięki temu przy przebiegu 203kkm nie mam problemu z filtrem. I chciałbym zaznaczyć , że zawsze wypala się po przekroczeniu tych właśnie 24gramów, więc mając zapełnienie np. 10gramów sadzą nie ma sensu przeganiać auta bo filtr się nie wypali.
Ostatnio zmieniony czw lip 20, 2017 22:37 przez kristouran, łącznie zmieniany 1 raz.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Hmmm brzmi troche maniakalnie, niewolniczo... , ale zawsze jakos pomaga
- kristouran
Masz rację. Czasem zastanawiam się czy to trochę nie jest bez sensu. Ale chcąc mieć nowoczesnego diesla i jeździec bezawaryjnie , nie widzę niestety innego rozwiązania. Doszedłem już do wprawy. Kasuje licznik podczas wypalania. Wiem z doświadczenia ze wypala się średnio po przejechaniu 300km,i da się to jakoś zaplanować. Chodzi głównie o nie przerywanie tych procesów, bo turbo rozgrzane do 600stopni
trix
Panowie czy ten czujnik to 0281006083?
mam takie coś tuż pod maską pomiędzy plastikową pokrywą silnika a zbiorniczkiem na płyn chłodniczy
-- Pt lip 21, 2017 19:08 --
Dziś wymieniłem wcześniej wspomniany czujnik, po wymianie kontrolka filtra nadal świeciła mimo braku błędów w komputerze.
Więc wycieczka na niskim biegu i wysokich obrotach, po przejechaniu ok 10km (4 bieg i ok 3000obr) kontrolka zgasła.
Jak na razie problem rozwiązany
Bardzo dziękuję za podpowiedzi i komentarze
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Koledzy dzisiaj sprawdziłem swojego Turka. Nie wiem na którą dokładnie wartość patrzeć.Autko zachowuje się normalnie, ma moc nie kopci itd. Porostu chciałbym wiedzieć która wartość odpowiada za zapełnienie filtra
- kristouran
Wg mnie to pozycja:
236 i 237 mówi o ilości zapełnienia popiołem, a poz
241 mówi jaki jest maksymalny poziom napełnienia popiołem.
Natomiast poz
238 ilość sadzy skalkulowana
239 ilość sadzy zmierzona
Jeśli się mylę , proszę poprawić
Natomiast poz
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Marcin a czy Twój touran jest już po wizycie w ASO w związku z aferą spalinowa i ma zmienione oprogramowanie?
- marcyb3
Tak w styczniu miał w Niemczech
- kristouran
- marcyb3
Myślę że około 300 km jeżdżąc 40% /60 % (miasto /trasa)
- bartez55
- Imię:: Bartek
Mój również miał w styczniu i średnio co 300 km wypala się dpf. Sprawdziłem swojego i takie dane znalazłem. Nie mogłem znaleźć zapelnienia aktualnego i zapelnienia maksymalnego. U Ciebie widzę jest 70 g maksymalne.
- marcyb3
Szukaj po nazwach jak tak zrobiłem.czyli z tej listy zaznacz to co u mnie i porównaj.
- bartez55
- Imię:: Bartek
Szukałem dokładnie tych co Ty zaznaczyles ale nie znalazłem u mnie na liscie.
