- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
No to nie wiem od czego to jest uzależnione
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Może to zależy od wersji vcds? Ja mam 16.8.0 a u Ciebie widzę inna wersję. Może też być różnica w tym że mój to 2.0 TDI.
- marcyb3
Ja mam 15,7 wersję i silnik 1,6 TDI. Może to i od tego niech się znawcy wypowiedzą
karolg
- Auto:: Golf V Variant 1.9 tdi 07
- Imię:: Karol
Koledzy, podpowiedzcie,
Dpf wypalil mi się wczoraj, ale o jakieś 50km szybciej niż to z reguły się odbywa, a dzisiaj w momencie kiedy normalnie powinien sie wypalać czyli okolice 360km wywalil podczas jazdy dwa razy info na mfa "Motorstörung Werkstatt" z kontrolą spirali.
Po skanowaniu vcds odkryłem :
Błąd 000258
Błąd 005784
Ponadto dpf po 50km od wypalenia spalil 2,4litra ropy i już ma 15% zapełnienia tego "chwilowego".
Przebieg 250800 dpf pełny na 69g. 1.9tdi bls po chipie.
Co robić?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Błąd 000258
Błąd 005784
Co robić?
Blad od przeplywki i od kolumny kierowniczej ale podawaj opisy bledow jakie podaje vcds. Po cos to jest. Auto ci pali 2.4 litra na 50 km czyli 4.8 litra ropy na setke?.
karolg
- Imię:: Karol
błąd na wyświetlaczu wyskoczył jeszcze raz, znowu podczas wolnej jazdy na dwójce, do pracy mam 35km jechałem tempem 80/100 i żadnego błędu, po pracy podpiąłem komputer znowu, dpf 0%, 120km i 6,5litra, chyba wróciło do normy, zobaczymy dzisiaj jak będzie w drodze do pracy.
Kod: Zaznacz cały
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1340
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0G62441AF
Coding: 0000071
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
2 Faults Found:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 000 - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.69 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 0.0
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 000 - Signal too Low - Intermittent
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 250878 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:01:05
RPM: 1323 /min
Speed: 20.0 km/h
Load: 35.3 %
Duty Cycle: 100.6 %
Bin. Bits: 00101000
Mass Air / Rev.: 480.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Readiness: 0 0 0 0 0
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Chlopie przestan marudzic i zrob co napisze. Sprawdz wiazke od przeplywomierza, jak jest dobra to wymien przeplywke i temat zamkniety.
Nie umiesz, nie wiesz o co codzi - oddaj specjaliscie.
Pozdr
Pozdr
- waski78
- Auto:: Sharan 4motion AUY 2005
- Imię:: Łukasz
Witam, czy takie pomiary dpf`a już kwalifikują rychły początek końca? Pytam bo z kolegą siedzimy w jego turanie i nie mogę dojść numerów bloków w uds, ale wygląda znajomo.
Turan 1.6 tdi 189000 km,
tu wklejka auta
Jeszcze raz:
tu wklejka auta
Jeszcze raz:
Był Passat b3 1.9 TD, jest Sharan 1.9 TDI 115 hp 4motion.
- kristouran
Jak dla mnie , to coś nie tak z tym filtrem. Ostatnia regeneracja była 3238,6 km temu, a to chyba nie możliwe ?
- waski78
- Imię:: Łukasz
Witam. Dopytal kumpel poprzedniego właściciela co z tym dpf'em to lakoniczne wspomniał że "coś z nim robił, jakoś go ominął"
No tylko pytanie czy to fakt i jeśli tak, to jak to było zrobione. Może się mało na tym znam ale czy tylko mnie się wydaje ze o ile "fizyczne" załatwił gość sprawę, o tyle programowo wygląda to trochę jakby "licznik nie przestał nabijać" ? Przynajmniej kilku parametrów. Auto ma od miesiąca i na razie tylko nim jeździ nie zaglebiajac się w problem, ale czytając temat od początku to raczej nie olewalbym sprawy. ( aż się co stanie)
- kristouran
Jaki przebieg ma kolega? Bo wg. Moich wyliczeń powinno być ok. 220kkm
- waski78
- Imię:: Łukasz
Mileage: 189540km-117774miles
- kristouran
Jak dla mnie to go tam nie ma. Pewnie w mapie coś poprzestawiane. Parametry nabija, bo czujniki nie wskazują podstawy do regeneracji. Tak tylko gdybam, bo od jakiegoś czasu analizuje na jakiej podstawie są właśnie te parametry zapisywane. Analizując już kilku aut głównie z silnikiem 1.6tdi wywnioskowalem, że każde 10 000km przejechanie zapisuję średnio 0,0275g zapelnienia popiołem.
W moim przypadku: 205kkm - 55g popiołu.
U ojca w golfie : 220kkm - 61g popiołu
Kolegi paseratti. : 110kkm - 32g popiołu
Dodam jeszcze raz , że to tylko moje przypuszczenia , że tak to jest.
Proszę o komentarze kolegów, jak to wygląda u Was ?
