Strona 67 z 92
: ndz paź 08, 2017 20:22
Ja mam zapelnienie popiolem 73 i ma sie calkiem dobrze. Wypalanie niezauwazalne ale raczej nieczeste.
Ja juz latalem wezyki rurki stalowe nawet odginalem i spawalem bo pekniete byly przy samej nakretce. W kilku passatach 2.0 bmp tez wymienialem turbiny i wypalanie robilem i jezdzi nawet jeden codziennie obok mojego domu.
W sumue z dzwiekiem to fakt moze byc ciszej bo moj bls chodzi jak zegareczek cichutko gdzie asz to warczy mimo ze kat jest to roznice sa znaczne. Ale to nie jakas tragedia by przekraczalo to jakies dopuszczalne normy.
: ndz paź 08, 2017 21:56
autor: StefanTG
Rurki są ok, sprawdzałem przy wymianie pturbiny, która wcześniejszemu właścicielowi padła chyba przez nadmiar ON w oleju.
: pt paź 20, 2017 21:47
autor: bdronka
Może kumuś się przyda, Touran, BMM.
Wywalony środek dpf: za touranem jak za starym autosanem, słychać dużo głośniej turbo, za samochodem słychać pustą puszke.
Następnie:
Wyciągnięty dpf, przecięty tak aby w jednej części było mocowanie do kolektora i samego dpf, w miejsce dpf wstawiony katalizator tak aby spaliny przechodziły tylko przez katalizator, założone wszystko z powrotem, wygląda jak z fabryki, wiszą wszystkie czujniki
Po wstawieniu katalizatora wszystko wróciło do stanu sprzed wycięcia dpf, z wyjątkiem spalin które nie śmierdzą jak był dpf a lekko (mało wyczuwalnie) dieslem.
Co było najgorsze: wyciągnięcie i założenie dpf, no i...spawanie, bo wyszło aż 3 godziny spawania....(spaw nierdzewny).
: sob paź 21, 2017 20:43
autor: tytan15
bdronka pisze:...Co było najgorsze: wyciągnięcie i założenie dpf, no i...spawanie, bo wyszło aż 3 godziny spawania....(spaw nierdzewny).
Sam to robiłeś czy w jakimś warsztacie?
: sob paź 21, 2017 21:08
autor: bdronka
tytan15 pisze:bdronka pisze:...Co było najgorsze: wyciągnięcie i założenie dpf, no i...spawanie, bo wyszło aż 3 godziny spawania....(spaw nierdzewny).
Mechanik: program, wyjęcie i założenie dpf
Ja: pomysł co i jak, cięcie dpf, znalezienie (kupienie) kat, dopasowanie elementów,
Cięcie wodą - projekt i wycięcie blachy nierdzewnej - tak aby weszła w puszke po dpf, a w dziure w blasze wszedł katalizator
Zakład mechaniczny - spawanie (proszę pospawać nierdzewnie to to i to)
: ndz paź 22, 2017 09:15
autor: cbrstreet
Robiłeś jakieś foty
: ndz paź 22, 2017 17:18
autor: bdronka
: czw paź 26, 2017 21:40
autor: shark690
a ja ma Panowie problem, wypalanie załącza się co jakieś 500 km.auto sprowadzone w marcu z Niemiec, podobno wymieniany był dpf na nowy. w tym momencie jest 2% sadzy wypełnienia. pytanie dlaczego tak często się załącza wypalanie?
proszę o podpowiedź co może być nie tak?
z góry dzięki
Maciek
: czw paź 26, 2017 22:24
500 km to malo?? zeszta chyba powinien sie wypalac co 350 km.
: pt paź 27, 2017 20:52
autor: JacaTouran
Echhh same problemy
Jezdzij autem i nie panikuj. Jak zaczna sie prswdziwe problemy to zauwazysz.
: sob paź 28, 2017 10:47
autor: shark690
a szwagierka ma taki silnik tylko w Golfie plus i u niej od 3 lat tylko 2 razy się zapaliło wypalanie. no to jak to jest?
: sob paź 28, 2017 12:02
autor: marcyb3
Po 7 próbach wypalania filtra zapala się kontrolka, czyli był problem z wypalaniem dlatego wyskoczyła kontrolka
: sob paź 28, 2017 13:24
autor: JacaTouran
Co się zapaliło???? Przecież wypalanie nie jest niczym sygnalizowane.
: sob paź 28, 2017 14:08
autor: marcyb3
Dokładnie
: sob paź 28, 2017 22:35
autor: shark690
Jaca
u mnie jest sygnalizowane, kontrolka i komunikat postępuj zgodnie instrukcja obsługi po engisch
-- So paź 28, 2017 21:36 --
englich
