kierownica "krzywo"
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
kierownica "krzywo"
Witam,jakiś czas temu zmieniałem kierownicę 4 ramienną na 3 ramienną multi,wszystko było Ok.do czasu jak wjechałem w dziurę i uszkodziłem oponę-niski profil(wyskoczył bąbel) z zaleceń ubezpieczyciela zrobiłem geometrię i tu ZONK ,pan we warsztacie ustawia koła na wprost,blokuje kierownicę "ajzolem" i pyta czy zawsze miałem krzywo kierownicę
.Jestem pewien na 100% że przy wymianie kierownicy ustawiłem ją jak znak pokazywał,ale nie jestem pewien czy była prosto względem kół.Czy jest możliwe ze przy robieniu adaptacji związanych z wymianą kierownicy zrobiłem coś nie tak?czy szukać jednak mechanicznych uszkodzeń po wjechaniu w dziurę?
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
Re: kierownica "krzywo"
u mnie po spotkaniu z krawężnikiem kierownica straciła położenie o jakieś "10 minut zegara" .... okazało się że drążek się skrzywił i oprócz zbieżności trzeba było jeszcze i to zrobić....
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
U mnie na szczęście delikatnie jeden góra dwa ząbki na wieloklinie.Dlatego nie zauważyłem tego od razu.aawol pisze:u mnie po spotkaniu z krawężnikiem kierownica straciła położenie o jakieś "10 minut zegara"
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
jeden ząbek to już sporo, często spotykam się z prośbą żeby skorygować położenie kierownicy na wprost bo jest ciut krzywo i okazuje się że się nie da bo skrzywienie jest o pół ząbka i korekta o jeden ząbek skrzywia położenie kierownicy w drugą stronę...
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 10 razy
Układ kierowniczy to "czysta mechanika" więc szukaj winy po stronie mechanicznej np. krzywy drążek, zerwana tuleja gumowa lub nawet zgięty McPerson
Jaro-J
- malcolm
- Auto:: Touran 2.0 TDI 150KM 5T1
Moja kierownica była leciutko krzywa względem osi prostych kół o jakiś centymetr w lewo. Ostatnio robiłem cos w zawieszeniu i trzeba było ustawić geometrie. W tej chwili też mam krzywo o 1 cm ale w prawą stronę
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Oczywiście takie przekrzywienie ustawia się geometria. Kierownica ma być na środku, a do tego się reguluje mechanikę, czyli dół. Następnie jak auto jedzie przy kierownicy na wprost prosto, a jak puścisz to kierownica się skręca, to trzeba odłączyć Aku i jeszcze raz g85 zaadaptować.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Koledzy podepnę się pod temata...
Maktoś z was jakies pojęcie praktykę przy tym?
Mam problem z krzywa kiera i lekko ciągnie w prawo...
Nie jest to wina opon, felg, ciśnienia w oponach.
w&*%^$%^& mnie to podczas jazdy jak sobie o tym przypomnę :wacko:
cos musi być krzywe w zawieszeniu ale co?
lub jakiś nie widoczny luz na którejś z tulei.
Geometria była robiona przy oczywiscie ustawionej kierownicy w poziomie.
- Vincent83
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Powiem Ci tak. Ja ostatnio po ustawieniu zbieznosci tez mialem krzywo kiere i pojechalem do innego mechaniora ustawic i od tego czasu auto jezdzi prosciutko i kiera tez jest prosto. Wiec jesli nie wyrznales w nic ostatnio to ustaw jeszcze raz zbieznosc...
- Muti
Dokładnie. Bardzo niewiele warsztatów potrafi dobrze ustawić zbieżność. Przy kręceniu drazkami auto ma napięte opony, dlatego po wyregulowaniu trzeba poruszać lewo prawo i podnieść przód do góry i postawić. Tak mi regulowali i wyszło idealnie!
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
ostatnio znajomy robił w t4 zbieżność niby 3d po tym dał mi się przejechać
maskara cały czas korygować kierownicą trzeba bo lata po drodze jak szalony a całe zawieszenie nowe
podjechał do innego zrobił poprawnie i jest git
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
wszystko zależy od fachowca bo nie sztuka mieć sprzęt a umiejętności i głowę na karku
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Potwierdzę to co napisali koledzy, zbieżność do poprawki. Ja już kilka razy woziłem auto na poprawki.
- Auto:: Touran R-Line, DSG, BMM
- Imię:: Radek
Witaj,dexter23pl pisze:Koledzy podepnę się pod temata...
u mnie sprawa wygląda identycznie, tourana ściąga w prawo, na autostradzie jadąc lewym pasem, po ok 200m będe na prawym pasie. Geometrie zdrobiłem 3 razy, ASO chciał już kolumne kierownicy wymieniać - bo przecież nie powinien skręcać, po czym poprosiłem o jazde testową nowym touranem - co ciekawe on skręcał jeszcze bardzie niż mój:p To że skręca odkryłem sam - powodem są pochylone drogi a Touran jest na to dość czuły, żaden z wymieniaczy części (myślących mechaników jak na lekarstwo) przecież Ci o tym nie powie. Zrób test - przejedz sie tą samą drogą w przeciwnym kierunku (pod prąd) i zobaczysz że będzie sciągało Cie w lewo.
