wentylator sie nie wylacza
arek7812
- Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
- Imię:: Arek
- Podziękował: 93 razy
Witam panowie.Co zrobic .Jestem na imprezie i mam problem z wentylatorem.Nie wylacza sie.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: wentylator sie nie wylacza
to sobie wyjmij bezpiecznik i po sprawie jak jesteś na weselu i baw się dalej resztę załatwisz po weekendzie
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Albo odlaczasz Aku albo odkręcasz kluczem 8 bezpiecznik płytkowy od przodu w e-boxie. Bodajże drugi od prawej ;p
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
arek7812
- Imię:: Arek
Dzieki wszystkim za pomoc .Odkręcony plytkowy .3 od lewej strony stojac na wprost bezpiecznikow.I czekamy na kompa. Pozdrawiam.
maximus
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2004
- Imię:: max
Witam, przy uszkodzonym czujniku temp zewnętrznej, lub jego braku, wiatraki chodzą non-stop, daj znać jak usterka zostanie naprawiona co było powodem.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- damianprz
- Auto:: Touran I, 1.9 TDI, 2004
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
maximus pisze:Witam, przy uszkodzonym czujniku temp zewnętrznej, lub jego braku, wiatraki chodzą non-stop, daj znać jak usterka zostanie naprawiona co było powodem.
Miałem ostatnio podobny problem. Wiedziałem, że padł czujnik temp. bo wykazał to komputer. Zbagatelizowałem problem. Najpierw wiatraki chodziły jak chciały, nawet po uruchomieniu silnika, aż w końcu w nocy zaczęły chodzić cały czas. Wyłączyć się dało tylko odkręceniem klemy od akumulatora.dexter23pl pisze:oraz przy całkowitym braku komuniokacji z panelem od klimy
Mechanik stwierdził, że padło sterowanie, które znajduje się w większym wiatraku. Skończyło się na wymianie obydwu wiatraków (mały rzekomo też padł...). Mało tego, czujnik temperatury był cały czas uszkodzony i ten magik nie wpadł na pomysł żeby go wymienić (mimo że miał info o tym i on sam badał go miesiąc wcześniej komputerem i wyskoczył mu ten błąd).
Wymienił 2 wiatraki. Koszt z robotą: 800 zł (duży używany, mały nowy za 285 zł). Ale na kilka dni sytuacja się uspokoiła i wszystko chodziło. Potem wiatraki zaczęły chodzić znowu jak chciały, po uruchomieniu silnika itd. i u innego mechanika wymieniłem czujnik temp. Problemu już nie ma, ale mam dwa wiatraki i nie wiem czy są walnięte czy nie, czy to wystarczyło wtedy czujnik tylko wymienić... tego nie wiem
- Muti
Jasny gwint.. Ja chyba musze zostać mechanikiem jak za max godzinę roboty bierze się 300zl jeżeli faktycznie wymienił te wentylatory na nowe, a nie za 250zl z allegro.. Masakra..
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
arek7812
- Imię:: Arek
A moze ma ktos zdjecie w ktorym miejscu jesy ten czujnik bo ja nie moge go namierzyc.Czy do wymiany go trzeba wyjmowac chlodnice?
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =18&t=3319
ten temat może Ci coś pomoże
