No i czy trzeba do wymiany odłączyć akumulator?
wymiana wył poduszek
- darog69
- Auto:: Touran 1.9 BXE
- Imię:: Darek
witam, mam do wymiany wył poduszki pasażera i mam pytanie.Mój wył ma oznaczenie 6Q0 919 237C kupiłem 6Q0 919 237A czy ta ostatnia literka ma jakieś znaczenie?Boję się wymienić żeby nie zrobiły poduchy-wybuchy
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
Re: wymiana wył poduszek
Przy grzebaniu z elektryką zawszedarog69 pisze:No i czy trzeba do wymiany odłączyć akumulator?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Zakładaj nic się nie stanie, te włączniki były montowane w Tourana 2003-2006 a więc nic Ci nie wystrzeli no chyba że zrobisz spięcie w kablach He He
Jeżeli nie odłączysz aku na czas zmiany przełącznika dezaktywacji poduchy pasażera to wyskoczy Ci błąd poduchy czyli będzie się świecić kontrolka AIRBAG-a w liczniku (do czasu skasowania błędu z użyciem kompa).
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
koniecznie odłącz aku bo będziesz miał nie miła niespodziankę czasami wyskakują również błędy, które nawet VCDS ma problem usunąć całkiem nie dawno ktoś nawet o tym pisał na forum, że nie może usunąć właśnie po wymianie wyłącznika od poduchy
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Nie do końca tak jest - ostatnio przeciągałem kable pod footwell więc odkręcałem schowek pasażera i odłączyłem wyłącznik poduszki oraz wyciągałem przednie siedzenia i tam odłączałem poduszki. Wszystko przy podłączonym akumulatorze tylko nie włączałem stacyjki. Po złożeniu wszystkiego i podłączaniu nie miałem żadnych błędów poduszek.Tomasz_W-wa pisze: Jeżeli nie odłączysz aku na czas zmiany przełącznika dezaktywacji poduchy pasażera to wyskoczy Ci błąd poduchy czyli będzie się świecić kontrolka AIRBAG-a w liczniku (do czasu skasowania błędu z użyciem kompa).
Kiedyś natomiast przy wyciąganiu schowka pasażera (już nie pamiętam czy przy podłączonym aku) zapomniałem podłączyć wyłącznik poduszki przy składaniu i po włączeniu stacyjki od razu wywaliło błąd.
Wiem że przy grzebaniu przy elektryce a zwłaszcza przy poduchach dla bezpieczeństwa lepiej odłączyć aku ale jakoś tak zabrałem się za robotę i akumulator został podłączony (ale przynajmniej radyjko cały czas grało i milej się robiło).
- darog69
- Imię:: Darek
wymieniłem dzisiaj wył. poduchy,przeczyściłem styki kostki za schowkiem,pod poduchą,ale po skasowaniu błędu nadal świeci poducha już nie wiem co mogę jeszcze zrobić,może ktoś ma pomysł?
Tuesday,06,August,2013,10:15:45:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56
VIN: xxxxxxxxxxxxxxx Mileage: 176850km/109889miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 KC HW:
Component: R4 1,9L EDC G000SG 8691
Revision: --H02--- Serial number: VWZ7Z0F4072295
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6ADFC69B3EBF
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
VCID: 71EDD1F71369
Part No SW: 1K0 907 044 BH HW: 1K0 907 044 BH
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ED7CA8B0257
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005756659
Coding: 00890F2100040F0000120C000000000000097B075C
VCID: 2A5F069BFE3F
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 220506 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0JX3JN
Coding: 0012338
VCID: 356525E72781
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 035 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E3D8E36C7B
Part No: 1T0 920 862 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0003101
Shop #: WSC 48844 143 83070
VCID: 366722EB3A87
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
VCID: 346318E32CFB
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001065080BD0
Coding: 3D0F1340078002
VCID: 2A5F069BFE3F
Component: IMMO VDD 4312
VCID: 366722EB3A87
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000053
VCID: 366722EB3A87
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 346318E32CFB
1 Fault Found:
000 - -
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00C802087F2D8405484B016010CC
VCID: 79FDE9D74B19
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000053
VCID: 37792FEF3D8D
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio BVX 016 0023
Coding: 0020200
VCID: 33611BFF29F5
Tuesday,06,August,2013,10:24:01:10074
Chassis Type: 1K0
VIN: WVGZZZ1TZ6W192534 Mileage: 176850km/109889miles
Coding: 0000072
VCID: 6ADFC69B3EBF
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
VCID: 71EDD1F71369
VCID: 6ED7CA8B0257
VCID: 2A5F069BFE3F
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Control Module Part Number: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component and/or Version: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Software Coding: 0012338
VCID: 356525E72781
2 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
008 - Implausible Signal - MIL ON
Coding: 0000042
VCID: 74E3D8E36C7B
Coding: 0003101
VCID: 366722EB3A87
Coding: 0000011
VCID: 346318E32CFB
VCID: 2A5F069BFE3F
VCID: 366722EB3A87
Coding: 0000053
VCID: 366722EB3A87
VCID: 346318E32CFB
1 Fault Found:
000 - -
Component: KSG 0401
VCID: 79FDE9D74B19
Coding: 0000053
VCID: 37792FEF3D8D
Coding: 0020200
VCID: 33611BFF29F5
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
VCID: 6ADFC69B3EBF
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
VCID: 71EDD1F71369
VCID: 6ED7CA8B0257
VCID: 2A5F069BFE3F
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Coding: 0012338
VCID: 356525E72781
Coding: 0000042
VCID: 74E3D8E36C7B
Coding: 0003101
VCID: 366722EB3A87
Coding: 0000011
VCID: 346318E32CFB
VCID: 2A5F069BFE3F
VCID: 366722EB3A87
Coding: 0000053
VCID: 366722EB3A87
VCID: 346318E32CFB
1 Fault Found:
000 - -
Component: KSG 0401
VCID: 79FDE9D74B19
Coding: 0000053
VCID: 37792FEF3D8D
Coding: 0020200
VCID: 33611BFF29F5
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
VCID: 6ADFC69B3EBF
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
VCID: 71EDD1F71369
VCID: 6ED7CA8B0257
VCID: 2A5F069BFE3F
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
VCID: 356525E72781
2 Faults Found:
Coding: 0000042
VCID: 74E3D8E36C7B
Coding: 0003101
VCID: 366722EB3A87
Coding: 0000011
VCID: 346318E32CFB
VCID: 2A5F069BFE3F
VCID: 366722EB3A87
Coding: 0000053
VCID: 366722EB3A87
VCID: 346318E32CFB
1 Fault Found:
000 - -
Component: KSG 0401
VCID: 79FDE9D74B19
Coding: 0000053
VCID: 37792FEF3D8D
Coding: 0020200
VCID: 33611BFF29F5
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
A patrzyles po wiazce? Moze jakis kabelek uwalil sie i stad wali bledem. Pierwsze co to sproboj podmienic przelacznik poniewaz air bag jest odciety ze wzgledu na nieprawdopodobny blad (doslownie tlumaczac).
- Tomasz_W-wa
rzutnik właśnie o to mi chodziło, jak nie przekręcimy kluczyka to nic się nie stanie, tak samo jak wypinamy poduchę kierownicy dopóki nie przekręcimy kluczyka na zapłon to możemy sobie rozpinać AirBag-i ile chcemy.
Ale jak to wiadomo lepiej rozpiąć aku jak grzebiemy w elektryce.
Ja rozpinałem tą kostkę na przekręconym kluczyku i nic się nie działo, oczywiście błędy wywaliło ale spokojnie można było je skasować.
Wpinając kostkę do przełącznika już nie ryzykowałem i robiłem to na wyłączonym zapłonie.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
Z tego co pamietam to ksiazkowo operacje na poduszce przeprowadza sie zawsze na odpietym AQ
bo moze sie cos stac ale nie musi - to takie moje 5 groszy
offtopa
- JEDARO
- Imię:: Darek
nie grzebałeś ostatnio przy siedzeniu pasażera bo myślę, że nie łączy Ci wtyk to odnośnie 1 błędudarog69 pisze:01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
musisz po spr okablowanie bo w nim leży raczej wina
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
mnie też się wydaje że to od poduszki w siedzeniu.
odepnij wtyczkę i wepnij kilka razy. ja u siebie rozebrałem wtyczkę i popoginałem blaszki w pinach i od tamtego czasu jest OK
- darog69
- Imię:: Darek
a jak się dostać do tej wtyczki pod siedzeniem?Można jakoś wyjąć fotel,bo tak łapy mi się nie mieszczą
- JEDARO
- Imię:: Darek
a wiesz gdzie jest skoro łapy się nie mieszczą ?? jak nie zdejmiesz osłony to i się nie zmieszczą
- darog69
- Imię:: Darek
poducha zgasła,po kilkukrotnym rozebraniu i złożeniu kostki
Teraz nie chce zgasnąć żółta kierownica,jeździłem po woli w przód,kręciłem w prawo w lewo i znowu jazda na wprost,ale nie gaśnie
