Strona 1 z 3
Wielofunkcyjny komputer sterujący 1
: wt sie 19, 2014 10:24
autor: damianprz
Po tym jak przy przewożeniu roweru zruszyłem kable / wtyczki od poduszek powietrznych pod przednimi fotelami postawiłem auto do elektromechanika.
Przy okazji kazałem sprawdzić pomiar prądu na postoju, bo coś rozładowywało mi akumulator.
Ponoć dopuszczalny pobór prądu to ok. 0,05 A, maks. 0,1 A
U mnie jeden mechanik zmierzył 0,7A a drugi 0,36A
Ten drugi badał sprawdę. Okazało się, że po wyjęciu bezpiecznika F46 pobór prądu spada do 0,11 A.
F46 (5A) - Wielofunkcyjny komputer sterujący 1
Kod: Zaznacz cały
(w skrzynce bezpieczników/płytce przekaźnika w desce rozdzielczej 3)
FUNKCJE:
zapalniczka samochodowa, układ utrzymywania prędkości, światła przeciwmgłowe,, światła awaryjne, reflektor, ogrzewanie tylnej szyby, sygnał dźwiękowy, oświetlenie wewnętrzne, układ spryskiwacza/wycieraczki tylnej szyby, światło cofania, światła postojowe, światła hamowania, układy spryskiwaczy przedniej szyby, wycieraczka przedniej szyby)
Nie zauważyłem, żeby był jakiś problem z którąś funkcją, wszystko chyba chodzi sprawnie, chociaż pasuje sprawdzić wszystko po kolei. Wg mechanika gdzieś może być zwarcie na jednym z wchodzących lub wychodzących z komputera kabelków i stąd taki duży pobór prądu.
Nowy komputer plus przegramowywanie go pod dane auto (Immobilizer itd.) to może dochodzić do 1000 zł. Jest też opcja wyciągnięcia komputera i sprawdzenie u jakiegoś elektronika (kabelki, kondensatory itd.)
Dodatkowe informacje z wydruku VCDS Emulator VAG/VAS AKP 12.12.0:
Kod: Zaznacz cały
01 Silnik - usterka 0010
09 Centr.zesp.elektr. - usterka 0010    <------------- !!!
18 Ogrzew.pomocn. - usterka 0010
42 Elektr.drzwi kier. - usterka 0010
44 Wsp.kierownicy - usterka 0010
56 Radio - usterka 0010
reszta OK, mechanik zwrócił uwagę tylko na ten ptk 09, o reszcie nie wspominał
Rozpiska szczegółowa:
Kod: Zaznacz cały
Adres 09: Centr.zesp.elektr (...)
3 ilość znalezionych błędów. Oto one:
01064 - zacisk 58d - zmniejszenie natężenia oświetlenia wewnątrz samochodu
012 - usterka elektryczna w obwodzie
00988 - żarówka światła stopu; prawa (M10)
012 - usterka elektryczna w obwodzie - sporadyczny
00188 - sterowanie 1 przekaźnika zasilania; zacisk 50
010 - przerwa / zwarcie z plusem - sporadyczny
Miał ktoś kiedyś podobny przypadek?
Jakieś rady?
Re: Wielofunkcyjny komputer sterujący 1
: wt sie 19, 2014 11:17
autor: PIOTREL
Witaj
Mam dwa pytania.
Po jakim czasie mierzył Ci mechanik pobór prądu? Dlatego pytam, bo powinno się to sprawdzać przynajmniej po kilkunastu minutach od zamknięcia samochodu. Po takim czasie komputer odcina całe zasilanie i przechodzi w stan spoczynku. Wtedy dopiero masz rzeczywisty i wiarygodny pomiar.
Masz czujnik deszczu i czy nie masz czasami uaktywnionej funkcji domykania szyb i szyberdachu po pojawieniu się deszczu?
Jeśli tak to taka funkcja dodatkowo zwiększa pobór mocy ze względu na to, iż cały czas jest aktywny czujnik i powiązane z nim podzespoły.
Piotrek
: wt sie 19, 2014 11:22
autor: Muti
Niech zmierzy prąd po pół h na zamkniętych wszystkich zamkach łącznie z maska(można tylko srubokretem zamek zamknąć). Te bajki jakie naciskał z komputerem immo to niech sobie do szuflady włoży. Bezpiecznik 46 z tego co pamiętam to był od borda, a więc albo mierzył prąd jak jeszcze się nie uspil, albo Bord padnięty, ale to jest koszt 200zl,a nie 1000...
: wt sie 19, 2014 11:30
autor: PIOTREL
Muti pisze:Niech zmierzy prąd po pół h na zamkniętych wszystkich zamkach łącznie z maska(można tylko srubokretem zamek zamknąć). Te bajki jakie naciskał z komputerem immo to niech sobie do szuflady włoży. Bezpiecznik 46 z tego co pamiętam to był od borda, a więc albo mierzył prąd jak jeszcze się nie uspil, albo Bord padnięty, ale to jest koszt 200zl,a nie 1000...
Muti o tym samym myślimy :)
: wt sie 19, 2014 11:44
autor: damianprz
PIOTREL pisze:Witaj
Mam dwa pytania.
Po jakim czasie mierzył Ci mechanik pobór prądu? (...)
Nie mam pojęcia po jakim czasie to mierzył. Myślę, że mniej więcej się orientował jak to mierzyć.
Nie mam czujnika deszczu, ani szyberdachu, raczej podstawowa wersja Tourana.
Muti pisze:(...) Bezpiecznik 46 z tego co pamiętam to był od borda, a więc albo mierzył prąd jak jeszcze się nie uspil, albo Bord padnięty, ale to jest koszt 200zl,a nie 1000... (...)
Bord?
: wt sie 19, 2014 12:05
autor: PIOTREL
Wydaje mi się, że masz wszystko ok. Nie jest to znacząca różnica w poborze prądu. Widziałem kiedyś jak gość mierzył pobór prądu. Jeszcze nie skończyły się świecić lampki w samochodzie, nie mówiąc już o tym aby samochód przeszedł w stan uśpienia. Moim zdaniem gdyby był Bord padnięty to by sypał błędami.
: wt sie 19, 2014 12:18
autor: damianprz
Co to jest Bord?
Na marginesie:
Ostatnio zaczęła się świecić od czasu do czasu żółta kontrolka takiej jakby żarówki.
Ponadto wywala mi błąd oleju mi że stan jest dobry, dokładnie w połowie ugięcie szabelki.
Z tym że ten błąd można samemu skasować mikroczujnikiem.
: wt sie 19, 2014 12:21
autor: Muti
Bordnetz, sterownik centralny elektryki. Adres 09.
Zarowka ci się świeci i trzeba czytać co wyświetla na liczniku przy każdym przykreceniu kluczyka.. Żarówka tylnego prawego stopu do wymiany lub do wyxzyszczenia styki.
: wt sie 19, 2014 13:03
autor: PIOTREL
Bord = bordnetz
Jest to sterownik samochodu. W zależności od wersji, od tego jaki to jest model ma różne dodatkowe rzeczy, czyli to co mają nasze autka, czyli to jakie mają wyposażenie i dodatkowe funkcje.
Poniżej masz temat na ten temat
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... hilit=bord
: wt sie 19, 2014 13:05
autor: damianprz
Odnośnie tej żarówki to nie mam dodatkowych komunikatów.
Ostatnie komunikaty z dźwiękiem alarmu to: poduszki, olej, tankowanie
: wt sie 19, 2014 13:59
autor: TOMASZ PLUTA
PIOTREL pisze: . Moim zdaniem gdyby był Bord padnięty to by sypał błędami.
Nie koniecznie by sypał błędami
Miałem problem z rozladowywaniem aku błędów nie było a musiałem wymienić borda i sterownik w drzwiach pasażera
Po wymianie przestało pożerać prąd
: wt sie 19, 2014 14:20
autor: PIOTREL
Tomku to sterownik drzwi padł a kolega nie wspomina o innych problemach, czasami tylko o pomarańczowej żarówce. Czyli pojawia się problem z którąś żarówką.
: wt sie 19, 2014 14:31
autor: Tomasz_W-wa
Ech Ci mechanicy.
Ostatnio słyszałem o historii że jedna osoba oddała Tourana do mechanika który spalił borda później oczywiście wymienił i za całą operację krzyknął sobie 1000 zł i to nie jest żart.
Osoba ta nie jest z naszego forum.
Jednym słowem przegięcie.
Jak byś potrzebował to będę miał najbogatrzego Borda z końcówką AJ jak by co dawaj znać.
: wt sie 19, 2014 14:54
autor: dexter23pl
tematów było juz multum.
na początek do sprawdzenia wszystkie wiązki w połaczeniu drzwi do nadwozia oraz w tylnej klapie.
główne pytanie to czy radio jest ori.... lub czy nie wsadził ktoś np rcd310 zamiast RCD300 i nie sprawdził czy gatek jest w odpowiedniej wersji.
Re: Odp: Wielofunkcyjny komputer sterujący 1
: wt sie 19, 2014 15:06
autor: Muti
dexter23pl pisze:tematów było juz multum.
Jeżeli faktycznie je ten prąd..
