Ustawienie wysokości świateł xenonowych.... vcds ?
- Krzychuziom
- Auto:: Touran 5T 2.0 TDI 150 KM
- Imię:: Krzychu
Witam ,panowie ostatnio w serwisie ustawiali mi lampy xenonowe bo źle świeciły i było cacy , jakiś czas temu zauważyłem że lewa lampa świeci sporo za wysoko ... pytanie moje brzmi czy są jakieś ustawienie vcds do lamp ? czy pozostaje tylko regulacja ręczna ? dzięki za pomoc
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Ustawienie wysokości świateł xenonowych.... vcds ?
Robi sie adaptację i ustawia.... Pytanie czy ta która świeci za wysoko sie "samopoziomuje" ?
- Krzychuziom
- Imię:: Krzychu
hmmm ciężko mi stwierdzić , ale po zapaleni widać jak lampy idą w góre i dół
przynajmniej tak kojarzę coś
ale nie jestem pewien , a jest jakiś manual jak to zrobić ? jeśli coś walnięte to chyba zostaje tylko ręczna regulacja ?
- jeżu
- Auto:: PB8
Jak idą obydwie to
tu masz procedurę ....
Poziomowanie reflektorów Xenonowych
Opisana poniżej procedura sama w sobie nie ustawia świateł! Powoduje ona jedynie zatrzymanie się elektrycznych nastawników ustalających wysokość świateł w pozycji "wyśrodkowanej", w której powinno się przeprowadzić ręczną regulację reflektora za pomocą śrub znajdujących się w jego obudowie.
Procedura powinna być wykonana do samego końca, w przeciwnym wypadku w pamięci sterownika może pojawić się błąd "Reflektory nie zostały wyregulowane". Aby go wykasować należy przeprowadzić całą procedurę regulacji reflektora.
->Przed przystąpieniem do regulacji świateł muszą być spełnione następujące warunki:
a. Pojazd musi stać na równym podłożu
b. Hamulec ręczny musi być zwolniony
c. Zapłon musi być włączony
d. Światła wyłączone
e. Sterownik w pamięci nie może posiadać żadnych błędów
-> Procedurę przeprowadzamy w następujący sposób: ->[Wybór] ->[55-Zasięg xenonów] (w niektórych pojazdach należy wybrać sterownik [29-Światła -lewa str.] -> [Nastawy podst. - 04] -> Grupa "001" -> [Idź!] ->Zaczekaj około 20 sekund.
W tym czasie silniczki ustalające wysokość światła zatrzymają się w pozycji odpowiedniej do ręcznej regulacji reflektora.
Włącz światła i ustaw je śrubami w reflektorze zgodnie z zaleceniami producenta.
Teraz przejdź do grupy "002". W tym momencie sterownik zapamięta położenie nastawników jako położenie bazowe. -> [Gotowe, powrót]
- Krzychuziom
- Imię:: Krzychu
jeżu ale to lewe światło jak mam za wysoko podczas procedury ustawi się ? czy mam ustawić je vcds i potem ręcznie obniżyć ?
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
Musisz je ustawić ręcznie. VCDS-em dajesz tylko znać sterownikowi, że dokonujesz regulacji i żeby zapamiętał ustawienia.Krzychuziom pisze:jeżu ale to lewe światło jak mam za wysoko podczas procedury ustawi się ? czy mam ustawić je vcds i potem ręcznie obniżyć ?
- Krzychuziom
- Imię:: Krzychu
teraz rozumiem
i wtedy komputer będzie zawsze je ustawiał do tej pozycji np. pod obciążeniem
dzięki
- winetu_vip
Tak właśnie
- Krzychuziom
- Imię:: Krzychu
a czy taki myk przejdzie ?: pojechać na stacje żeby ustawili lampy i potem w domu zakodować ? czy trzeba w kolejności jak jezu napisał ?
- winetu_vip
To sie trochę mija z celem.Krzychuziom pisze:a czy taki myk przejdzie ?: pojechać na stacje żeby ustawili lampy i potem w domu zakodować ? czy trzeba w kolejności jak jezu napisał ?
Dobry diagnosta widząc światła xenonowe powinien użyć komputera do regulacji.
Jak ma być fachowo to musisz zrobić to w takiej właśnie kolejności jaką przedstawił ci kolega Jeżu.
P.S. Jadąc na stacje musisz mieć pusty bagażnik
tom2600
- Auto:: touran 2.0 tdi BMN 2007
Witam! Czy ktoś wie gdzie znajduje się sterownik poziomowania xenonów?
tom2600
Przetwornice to bym zrozumiał że są montowane w lampie ale sterownik to raczej słabo. W Golfach, seatach, passatach sterownik jest montowany od strony pasażera z boku schowka. W Touranie go tam nie ma?!szczyku pisze:Przeważnie są montowane na lampie.
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Juz w golfie 4 przy xenonie drugiej generacji sterownik poziomowania byl na lampie. W sharanach po 2010 roku także znajdziesz go na lampie.
tom2600
Mam jeszcze doświetlanie zakrętów.szczyku pisze:Juz w golfie 4 przy xenonie drugiej generacji sterownik poziomowania byl na lampie. W sharanach po 2010 roku także znajdziesz go na lampie.
