RCD300 -problem pin
starepio
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2007
- Imię:: Piotr
RCD300 -problem pin
Od dwóch dni mam Tourana 1.9 TDI z 2007.
Autko generalnie super -tylko mankament -sprzedawca wymieniałaku a nie miał kodu do radia.
Czy można to jakoś ruszyć -bez muzy trochę kiepsko.
Pozdro.
Pozdro.
- A-R-T-U-R
- Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
- Imię:: Artur
- Podziękował: 19 razy
Re: RCD300 -problem pin
Szukaj w ksiazce od radia. Jesli nie to raczej tylko ASO po VINie ale to chyba platna opcja...
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
To znaczy radio nie jest z tego samochodu i zostało wsadzone tuz przed sprzedaża. Po odpięciu akumulatora radio nie powinno wolać o PIN Code.starepio pisze:Witam.
Autko generalnie super -tylko mankament -sprzedawca wymieniał aku a nie miał kodu do radia.
Pozdro.
Jedz do ASO to ci odkoduja o ile nie stwierdza że kradzione, a auto jest zespawane z 4 innych olącznym przebiegu 2,5 miliona km
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Dokładnie radio zostało najprawdopodobniej wymienione.
Kilka razy odłączałem aku u mnie i nigdy nie wołało o kod.
MOJE AUTO
MOJE AUTO
starepio
- Imię:: Piotr
Dzięki za pomoc.
Auto to tzw. duńczyk ,zdjąłem maskownicę zgodnie z tutkiem i okazało się że inne nr seryjne niż na karteczce z serwisu.
Zauważyłem też że szyba przednia prawa jest z 2008. Pewnie wybita i kradzież.
Zastanawiam się bo na allegro są takie kieszenie pod zwykłe radia a w tym brakuje mi mp3. Toteż może zakupić jakiegoś soniaka i czy to wszystko odpali i będzie hulać , czy musi być rcd300.
- A-R-T-U-R
- Imię:: Artur
- A-R-T-U-R
- Imię:: Artur
koszt niewielki wiec warto :-)jeżu pisze:Albo zaryzykuj....
http://www.aliexpress.com/item/VW-Car-R ... 90624.html
starepio
- Imię:: Piotr
Spróbuję w tygodniu ponieważ na razie brak czasu.
Może coś innego jeszcze da się wykombinować.
Pozdro.
-- N wrz 14, 2014 17:33 --
Witam ponownie.
Oddałem radio do magika od audio system car.
Poczekamy ,zobaczymy .Napewno dam znać co i jak.
Pozdro.
Pozdro.
Witam ponownie.
Pozdro.
Goryl85
- Auto:: Touran BMM 2.0TDI
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 10 razy
Ja mam podobny problem. Ako słabe i trzeba wymienić a z kad pin
Nie wiem czy te radio było ori czy wymieniane.
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
Jak wymieniasz tylko akumulator to podłącz do klem drugie inne aku w celu podtrzymania napięcia...Goryl85 pisze:Ja mam podobny problem. Ako słabe i trzeba wymienić a z kad pinNie wiem czy te radio było ori czy wymieniane.
Goryl85
- Imię:: Rafał
Tak zrobię. Tylko w planach jest wymiana radia na navi i ciężko będzie sprzedać bez pinu. Ale to już później będę się martwił.
- Cesarz
Jeżeli radio jest z tego auta nie będziesz potrzebował kodu. A przy sprzedaży najwyżej odpuścisz o 50-60 pln bo zdaje się tyle kosztuje w ASO odczytanie kodu
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
wszechmocny Cesarzu coś dobrze myślałeś ale za szybko chyba pisałeśCesarz pisze:Jeżeli auto jest z tego auta nie będziesz potrzebował kodu. A przy sprzedaży najwyżej odpuścisz o 50-60 pln bo zdaje się tyle kosztuje w ASO odczytanie kodu
Powinno być - jeśli radio jest z tego auta
- Cesarz
JEDARO - cenna uwaga, po nocce jestem
