Brak zasilania w gniezdzie haka
Adamd
- Auto:: Touran 2.0TDI 2004
- Imię:: Adam
Witam czy wie ktoś jak to sprawdzić
W gateway zaznaczony bit 6 trailer brak napięcia w gniezdzie haka holowniczego
czy ktoś co ma hak moze wzucic jak u niegio wyglada kodowanie
fantastic
- Auto:: Touran 1.9TDI, 2008
- Imię:: Maciek
Re: Brak zasilania w gniezdzie haka
a tak z czystej ciekawości na gnieźdźie to zasilanie jest czy go nie ma ?Adamd pisze:Witam czy wie ktoś jak to sprawdzić
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
W jaki sposób sprawdzałeś to napięcie? Bezpieczniki sprawdzone? Hak oryginalny?
Adamd
- Imię:: Adam
Bezpieczniki sprawdzone z tego co ustaliłem wchodzi w grę nr 40 oraz 41
Hak orginalny chyba Westwalia Gniazdo jest 13 pinowe z tego co się orientuje to powinny być tam 2 plusy ,jeden stały oraz drugi po przekręceniu stacyjki Moduł haka podmieniony na inny ale też nie ma pewności,że dobry Napięcia mierzone miernikiem a nawet zrobiłem dodatkowe oswietlenie z zarówek bo podobno moduł musi widzieć oporność
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Może ktoś wrzucić rozpiskę tych pinów w gnieździe? Chciałem zrobić przejściówkę, na 7, bo u mnie jak podłączyłem hak rowerowy Thule (13Pin), to działa, jak chcę podłączyć przyczepę poprzez przejściówkę, to raz działają pozycje, raz stop, a innym razem choinka (mam już 3 przejściówki sklepowe...)
- gabi10
- Imię:: Gabi
Miałem podobnie u siebie wywalilem 13 pinowe gniazdo jako ze było juz zmęczone czasem a nie jezdze z campingiem Zalozylem 7 pinowe i wszystko zaczęło działać jak potrzeba NIko jak wruce do domu to CI wrzuce rozpiske
Pinów gdzieś je jeszcze mam
Wysłane z mojego Trooper_X40 przy użyciu Tapatalka
Kamel
- Auto:: Jetta A5 BKD 2007
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 10 razy
niko02 znalazłem takie coś dla gniazd haków Westfalia (ale to akurat będzie znormalizowane):niko02 pisze:Może ktoś wrzucić rozpiskę tych pinów w gnieździe?
Trochę zgłupiałem przy pozycji 12, ale podejrzewam, że jest to sygnał podpiętej przyczepy.
- niko02
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
sterownik w touranie nie korzysta z 12 pozycji z tego schematu
jest nie podlączone
Michał z tymi przejściówkami mam pytanko podpinasz cały czas tą samą przyczepę? bo może nią jest coś nie tak ja bardzo często poprawiam instalacje w przyczepkach bo ludzie sobie kombinują pod swój samochód a potem w innym już nie działa
Szkoda, że nic nie mówiłeś widzisz jechaliśmy do Wa-wy a ja mam specjalny przyrząd tester gniazd
pozdro
pozdro
- gabi10
- Imię:: Gabi
Ok widze ,że kolega już zapodał
to ja dozucę tylko to rozpiska z oznaczeniem na gnieżdzie 13 pinowym
Gniazdo 13 pinowe
1. 44L kierunkowskaz lewy
2. 52 tylne przeciwmgielne
3. 31 wspolna masa do zacisków 1-8
4. 44R kierunkowskaz prawy
5. 58R pozycyjne prawe
6. 54 światło stop
7. 58L pozycyjne lewe
8. 62 światła cofania
9. + z zacisku aku stały ACC
10.+ po załaczeniu stacyjki
11. wolny rezerwa wzglednie podpięta masa
12. wolny rezerwa LUB MOZE BYĆ WPIĘTY test podłączenia przyczepki
13.wspolna masa do zacisku 9-12
Gniazdo 13 pinowe
6. 54 światło stop
- niko02
Testowałem na 2 przyczepkach. Jedna nie działa wogóle, a na drugiej tak jak napisałem wyżej na każdej przejściówce co innego...JEDARO pisze:Michał z tymi przejściówkami mam pytanko podpinasz cały czas tą samą przyczepę? bo może nią jest coś nie tak ja bardzo często poprawiam instalacje w przyczepkach bo ludzie sobie kombinują pod swój samochód a potem w innym już nie działa
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
W VW nie wykorzystuje się pinu rozpoznania przyczepki - jest to określane za pomocą sprawdzenia obciążenia. Z tego też powodu są problemy z oświetleniem przyczepek za pomocą ledów. Najnowsze sterowniki mają sobie już z tym radzić - jak? Nie wiem..
Tam gdzie nie ma instalacji z Canem, jest gniazdo z mikro wyłącznikiem, by po podpięciu przyczepy odcinać pmgielny samochodu.
Co do przejściówek, to są też różnego rodzaju - można poczytać na forum caravaningowym.
Wkrótce i tak będzie rewolucja, bo producenci samochodów opracowali jednolity standard sterowników, więc skończą się problemy, że tu działa, a tam nie.
