montaż zimowej osłony wlotu powietrza ...
- żółwik
- Auto:: turek na YETI 4x4
- Imię:: Krzysiek
właśnie zakupiłem w/w osłonę i mam ... mały problem z montażem / wiem jest jeszcze lato / tak tylko podgladałem jak się do tego zabrać
http://allegro.pl/oslona-zimowa-vw-tour ... 50869.html
montaż jest prosty dołożyć osłonę do górnego wlotu /atrapy/ i dokręcić z drugiej strony kontrę na śrubkę . Tylko jak tam włożyć rękę i dokręcić i stąd moje pytanie czy jest możliwość wysunięcia , wypięcia czarnego "elementu" grila bez zdejmowania zderzaka . odkręcam dwie sruby mocujące od góry dwa zatrzaski przy zamku klapy odchylam i ...
może ma ktoś gril pod ręką i podpowie co dalej
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Re: montaż zimowej osłony wlotu powietrza ...
Grill w 1T1 (przedlift) demontuje się BEZ sciągania zderzaka to jest niezależna część... Odkrecasz sruby z góry a oddolu siedzi na zatrzaskach, pociągnij do siebie. nie ku górze tylko w poziomie
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Nie ma przeciwwskazań do montowania takiej osłony w naszych touranach ?
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
eee myślę że i tak większość powietrza do chłodzenia idzie dołem..... zresztą najwyżej wentylatory będą więcej pracować - innego wpływu to chyba nie ma.....
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
ciekawe po co to komu. lepiej wymienić termostat na nowy.
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
lepiej doprowadzić dogrzewacz poprawnego stanu aby pracował poprawnie
- dzwonek17
- Auto:: 2.0 BMT COMFO CFHC 2012
- Imię:: Grzegorz
Panowie nie gadajcie głupot dogrzewacz swoją drogą ale ta osłona fajna sprawa tylko trochę droga.
- aawol
- Imię:: Andrzej
nikt nie pisze że coś nie działa.... że coś trzeba gdzieś doprowadzić - osłona jak osłona - wygląda ciekawie i jest potrzeba ją zamontować... to kolega zapytał jak.
Ktoś sobie montuje czujniki to nikt nie pyta czy nie lepiej się nauczyć cofać i parkować.....
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Zamontujesz, zrób zdjęcia bo te z aukcji to średnio, ciekaw jestem jak będzie się prezentował.
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Jak byś ostro przyhamował i osłona miała by odpaść, to właśnie w tym kierunku mocno ją szarpnij. Nic nie urwiesz.
Jeżeli dogrzewacz jest sprawny, to nie jest potrzebna.
trial70
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 10 razy
Mnie się tam dość podoba, a i cieplej będzie miał silniczek
Jaro-J
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Brat miał taka w Lapanosie i mu się dobrze sprawowała zwłaszcza, że robił małe odcinki i ciężko silnik miał złapać temperaturę odpoiwednią.
Popieram w 100 %aawol pisze:nikt nie pisze że coś nie działa.... że coś trzeba gdzieś doprowadzić - osłona jak osłona - wygląda ciekawie i jest potrzeba ją zamontować... to kolega zapytał jak.
- żółwik
- Imię:: Krzysiek
dzięki marynarz 75 jutro postaram się zamontować testowo zrobię fotki i zapodam na forum.
Co do zasadności zakupu to miałem taką w Partnerze i przy -10 i niżej robi różnicę a na miasto tak jak zauważył kolega też nie zaszkodzi
-- 5 wrz 2014, o 16:39 --
osłona zamontowana
do montażu i demontażu osłony nie trzeba zdejmować grila/kratki/ i to jest dobra wiadomość nie doceniłem producenta a tak naprawdę nie ogladałem dołączonej instrukcji / rysunku/ czas montażu ok 2-5 min demontaż góra 1-2 min
zdjecia zrobione tylko jak je wkleić ...
osłona zamontowana
- doman
- Auto:: AVQ
- Podziękował: 18 razy
odgrzeje kotleta.....
stosował ktoś dolną osłonę chłodnicy ??
do pracy mam 7km , i teraz średnio po 3km mam dogrzany silnik (90"C)
....myśle sobie o założeniu takiego cuda na zimę - jak w linku
http://www.e-heko.com/pl/Marka_Model/VO ... 4=&string=
dodatkowo uchronił bym chłodnice przed śniegiem
a i silnik nie musiałby się chyba długo nagrzewać co ??
w poprzednich autach (jakie miałem) zimą dopiero przed pracą osiągały 90"C a niekiedy nawet nie zdążył
ma to ktoś u siebie ??
Zastava 1100p -> Polo 86c2f -> Polo 6n i Arosa -> Bmw e46 touring -> Bora variant -> Punto mk1 -> Ibiza 6k -> Polo variant -> a teraz TOURAN 1T0 i POLO 9N0
https://domandesign.cupsell.pl/
