Brak świateł wstecznego
: pn wrz 08, 2014 21:20
autor: kptys
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem tourana z 2007 r. 1.9 tdi-pd ze skrzynią dsg, silnik BLS i od dwóch dni mam problem. Mianowicie nie mam żadnego światła cofania. Nie wiem czy byly w momencie zakupu, bo nie sprawdziłem, a auto mam tydzień. Bylem u kumpla, sprawdziliśmy komputer i nie pokazał błędu włącznika. Nie wiem, czy padły żarówki, nawet nie wiem czy mam jedną czy dwie. Jak zlokalizowac usterkę, bez wydawania zbędnych pieniędzy? Czy może jednak sprawdzić włącznik, ale nie wiem gdzie go szukać.
Re: Brak świateł wstecznego
: pn wrz 08, 2014 21:26
autor: dzwonek17
Chyba bym zaczął od sprawdzenia żarówek
: pn wrz 08, 2014 22:45
autor: Turanek
A ja zaproszę najpierw do Powitalni, lektury instrukcji samochodu i treści forum.
Jeśli jest spalona żarówka powinien być komunikat/kontrolka, w zależności jakie masz MFA.
: wt wrz 09, 2014 10:24
autor: kptys
Powitanie wysłałem, żarówki sprawdziłem, a instrukcji nie dostałem. Gdybym to miał to nie byłoby problemu. Kontrolka też się nie świeci.
: wt wrz 09, 2014 19:28
autor: kriso
Witam u mnie było to samo , diagnoza zepsuty czujnik od wstecznego , zakupiłem nowy i montujemy, po wymianie na nowy kicha
, dalej nie ma , no to wykręcamy urwał się gwint został w obudowie skrzyni, ale poradziłem sobie z wykręceniem gwintu
,sprawa okazała się prosta ,wkręciłem stary czujnik bez tej podkładki uszczelniającej na czujniku i EUREKA wsteczny się znalazł, nic nie cieknie bez tej podkładki.
A czujnik masz pod filtrem powietrza.
: śr wrz 10, 2014 10:07
autor: kptys
Dzięki za podpowiedź, ale u mnie w tym miejscu nie ma czujnika. Mam skrzynię dsg i dlatego mam problem
