Nie dotyczy to mojego tourana , a Land Rovera Discovery w trakcie jazdy silnik zgasł i nie można go odpalić bo brak prądu i żadna z kontrolek się nie pali ,a po jakimś czasie wszystko wraca do normy. .Zrobił tak kilka razy ale wczoraj zgasł i prąd nie wrócił .Czy ktoś z was może miał kiedyś podobny problem lub ma jakieś sugestie od czego zacząć .
Wojtek
Sprawdź styki przewodu "-" na bloku silnika, klemy na akumulatorze może trzeba przeczyścić i dokręcić.
Miałem tak parę lat temu z Punto (benzyna), mechanik zapomniał dociągnąć śrubę trzymającą przewód ujemny idący od aku do bloku silnika. Samochód w trakcie jazdy tracił prąd kontrolki na desce znikały, a silniki gasł. W końcu któregoś razu rano nie odpalił, parę godzin szukaliśmy przyczyny i dopiero przypadkowe ruszenie kabla od masy pokazało o co chodzi.
Przy Cordobie 1,4 poluzowane klemy skutkowały tym że przy naciskaniu stopa i włączonym kierunkowskazie, włączaniu długich lub innym większym poborze prądu samochód gasł.
caddy(lepsza wersja tourana) life 1,9 TDI 75/139 KM BSU, skrzynia JCY, typ handlowy 2KBD52, model CA, 2009, bordo metalik, średnio 6,2l/100km, dołożone RNS 510, tempomat, kierownica skóra multi, światła dzienne w trybie amerykańskim 64%, MFA+, czarne światła AL przód
Już to posprawdzałem i jest i z rozrusznikiem i masą ok ,poprzekręcałem kilka razy kluczykiem i po pewnym czasie prąd wrócił ,czy może być coś ze stacyjką nie tak
Miałem w oplu. Uszkodzona była kostka stacyjki, a w 2 był złamany czpień który wchodzi w kostkę. U twojego kolegi stawiał bym na kostkę można ją rozebrać jak się komuś ja jednak preferuję wymianę bo czyszczenie nie zawsze daje efekty ...
