Kierownica Touran a Polo - czy jest jakaś różnica?
Qba
Auto:: Touran 2.0 125kW 2-7
Imię:: Kuba
Post autor: Qba »
Doprowadzam swoje nowe auto do porządku, poprzedni właściciel prawdopodobnie wymienił kierownicę - kierownica zwykła trzy-ramienna skórzana bez multifunkcji - problem jest tego typu że obecna kierownica trze o plastik obudowy kierownicy co strasznie - ładnie mówiąc - denerwuje, nie ma przerwy między kierownicą a obudową.
Ktoś mi zasugerował, że może została założona kierownica od VW Polo, która może nieznacznie różnić się odsadzeniem i przez to za głęboko wchodzi na kolumnę.
Pytanie moje czy ktoś orientuje się czy faktycznie może być taka różnica między kierownicą z Polo i Tourana?
Chciałbym uniknąć sytuacji zakupu kierownicy od Tourana, a okaże się, że przyczyna nie leży w kierownicy tylko w czymś jeszcze innym.
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Re: Kierownica Touran a Polo - czy jest jakaś różnica?
Post autor: tajpej »
najpierw zdemontuj kierownicę i zobacz czy obudowa kolumny kierowniczej jest poprawnie poskładana
mam w domu polo 9n3 i golfa V i twierdzę że kierownice w obu samochodach są takie same
Qba
Imię:: Kuba
Post autor: Qba »
Tylko co może być tam nieprawidłowego, ewentualna regulacja wysokości stacyjki z osprzętem z tego co oglądałem i mi wiadomo odbywa się po odkręceniu dwóch śrub które fabrycznie po dokręceniu się urywają i nie ma jak ich odkręcić.
Czasem wystarczy rozłożyć i złożyć na nowo tak by wszystkie zaczepy zrobiły CLICK i wszystko gra.
tez uważam ze kierownice są te same, co najwyżej poduszka może być inna
Qba
Imię:: Kuba
Post autor: Qba »
Rozbierałem kilka razy i składałem obudowę kierownicy, nawet z okazji że mam jeszcze jedną obudowę, próbowałem przesunąć obudowę do tyłu szlifując delikatnie miejsce przy wkrętach - miejsce oparcia o uchwyty na manetkach.
Ale nie widzę możliwości żeby przesunąć tam coś więcej typu manetki na których są uchwyty albo całość ze stacyjką.
tajpej
Imię:: michał
poduszki też są te same do 3 ramiennej kierownicy bo akurat przekładałem z golfa do polo :ok:
krzy0
Auto:: A4 B8 14r
Post autor: krzy0 »
Mialem ten problem u siebie jak naprawialem manetke kierunkow.Do dolnej oslony pod spodem jest srubka z podkladka i ta podkladke nalezy dac pod oslone a nie pod srubke.
Qba
Imię:: Kuba
Post autor: Qba »
Ale u mnie sama osłona dolna przykręcona nawet na dwie górne śrubki bez przykręcania dolnej jest za blisko kierownicy, na styk, więc dolna czy jest dokręcona czy zdystansowana za wiele nie zmienia.
Miejsce styku obudowy z kierownicą na dole owszem się oddali przy dokręceniu dolnej śrubki, ale po obu stronach na środku obudowy nadal styka się z kierownicą.
Najgorsze jest to, że autem się świetnie jeździ, świetne zawieszenie w porównaniu do sharana, z którego się przesiadłem, cichutko, jedziesz wygodnie a tu ci kierownica skrzypi i człowieka od razu krew zalewa.
Pomóżcie proszę, taka pierdoła psuje cały komfort.
Matys
Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
Podziękował: 12 razy
Post autor: Matys »
Qba zobacz - pomierz, ile wystaje walek kierownicy i czy sama kierownica jest prosta bo po wypadku moze sie jeden lub drugi element odksztalcic i nie spasujesz. Potwierdzam ze kierownica od polo 9n i Tourana sa takie same i wymienne, 3 i 4 szprychowe, poduchy tez. Mam oba auta i kilkakrotnie juz przekladalem.
michall832
Auto:: Caddy BLS 2008
Post autor: michall832 »
Odkopuje stary temat, czy ktos jeszcze moze potwierdzic, ze kiera 3ramienna od polo 9n jest taka sama jak w touranie/caddy?
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
Kubrick
Auto:: 1T1 AZV 2003
Imię:: Krystian
Post autor: Kubrick »
Mam założoną w 1t1 kierownicę z polo 9n3 GTI. Było pług&play-to jest dokładnie ta samą kiera.
ja mam w polo 9N3 zamontowaną 3-ramienną skórę z Tourana pasuje perfekcyjnie :)
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
golf V Touran 1T1 Passat B6 Polo 9N3 Jetta V miały takie same kierownice
