Przełącznik świateł z Auto
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Czy spotkał się ktoś z taką sytuacją że przełącznik świateł z Auto po zamontowaniu do jednego autka (bez czujnika zmierzchu) działa tak że ustawiamy przełącznik na Auto i światła zapalają się po uruchomieniu silnika i gasną po zgaszeniu silnika, a ten sam przełącznik zakładamy do innego autka i nie działa.
Pytam się bo kupił ode mnie taki przełącznik kolega WEGA i u niego tak to nie działa.
Czy może ktoś się spotkał z takim przypadkiem i może wie jak to rozwiązać ?
- tajpej
- Auto:: golf V R-line
- Imię:: michał
Re: Przełącznik świateł z Auto
tak spotkałem się w vw golfie plusie z 2007 roku działa a w golfie V z 2005 roku już takiej opcji nie ma
nie wiem czy czasem to nie wynika ze zmiany w elektryce po 2006 roku które wprowadził VW
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
to jest chyba tez uzależnione od wersji borda.
jak miałem borda Mi 17byte to po ustawieniu na AUTO chyba oświecało się po przekręcneiu kluczyka św postojowe i podśw deski a na bordzie 30byte Hi dodatkowo zapalają się św mijania.
u mnie nie było że coś załanczało się dopiero po odpaleniu silnika. 2004r
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Niech kolega WEGA napisze jakiego ma Borda bo to może być właśnie ta różnica
- Tomasz_W-wa
Kurcze a mi się wydaje że jak miałem nawet Borda 1K0-937-049-K czyli 17 Byte Medium to mi przełącznik tak działał, autko z 2004 roku.
Ja sam miałem ostatnio zamontowane same 30 Byte Highend i na tym sprawdzałem przełączniki a i mój kolega ostatnio dostał również taki przełącznik i ma w autku Borda 21 czy 23 Byte Highend i też bez problemu działa przełącznik z Auto. Oczywiście mowa o autkach które nie mają czujnika deszczu/zmierzchu.
No to już sam nie wiem, a kolega WEGA nie ma kabla i tu jest mały problem, ale może podskoczy do kogoś.
Dobra dzięki.
Dobra dzięki.
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Otrzymał podziękowań: 19 razy
Tez zmienilem przelacznik z auto i u mnie jest tak
Przekrecam kluczyk zapala sie wszystko mijania ,postojowe ,deska
Wylaczam zaplon gasna tylko mijania ,reszta gasnie dopiero jak wyciagne kluczyk
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
O ile dobrze pamiętam to u mnie sposób świecenia świateł zmienił się po dołożeniu przewodu z wyłącznika pin 5 do bordnetza E6 na potrzeby halogenów - nie miałem wtedy jeszcze podłączonego czujnika zmierzchu. Niestety nie pamiętam już jak to się zmieniło. Aktualnie (z czujnikiem zmierzchu) na pozycji AUTO po przekręceniu stacyjki a jeszcze przed odpaleniem silnika zapalają się światła mijania (aktywne są światła dzienne).
WEGA
- Auto:: VW Touran 1,9 , 2008
- Imię:: Krzysiek
Sprawdziłem 3C8-937-049-DJEDARO pisze:Niech kolega WEGA napisze jakiego ma Borda bo to może być właśnie ta różnica
- JEDARO
- Imię:: Darek
Jest to 3C8-937-049-D ; 30 Byte (Medium)WEGA pisze:Sprawdziłem 3C8-937-049-DJEDARO pisze:Niech kolega WEGA napisze jakiego ma Borda bo to może być właśnie ta różnica
więc to raczej nie to a halogeny kolega posiada?
WEGA
- Imię:: Krzysiek
Halogenów brak. Myślałem o nich ale z tego co poczytałem to się nie da założyć do togo Borda
- JEDARO
- Imię:: Darek
hmm halogeny to chyba można tylko doświetlania może nie być i xenonów
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Nie. Halogeny i xenony - musi być Bord High
- JEDARO
- Imię:: Darek
- Muti
Jeden mały bit
leaving home bodajże w bajcie 0.jak zaznaczony, to na auto wszystko się świeci. Jak odznaczony to tylko dzienne. Oczywiście jak jest kabel z borda do włącznika - auto
- Tomasz_W-wa
A więc musi przestawić w Bajcie 0 bit 5
Postaram się u siebie dziś też zobaczyć.
