błędy VCDs
kahlert82
Auto:: 2.0 TDI DSG BMM, 2007
Imię:: Irek
błędy VCDs
Post autor: kahlert82 »
Po zapaleniu się kontrolki silnika zrobiłem scan VCDS-em.
Trochę zielony jestem, wiec prosił bym o pomoc.
2 Faults Found:
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 000 - -
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 101182 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:34:05
RPM: 903 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.54 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 7.2°C
Bin. Bits: 10110000
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High
P0473 - 000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 19
Mileage: 108250 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:25:09
RPM: 1953 /min
Speed: 43.0 km/h
Load: 41.2 %
Voltage: 13.83 V
Mileage: 370 km
Temperature: 666.0°C
Absolute Pres.: 1774.8 mbar
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Re: błędy VCDs
Post autor: wujo_sam »
Do sprawdzenia wiazka i swieca dla 2go cylindra i do wymiany czujnik spalin. Poszukaj na forum.
kahlert82
Imię:: Irek
Re: błędy VCDs
Dziękuje za szybka odpowiedz. Chodzi o czujnik ciśnienia spalin ?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: błędy VCDs
Post autor: JacaTouran »
Tak czujnik ciśnienia spalin. Od razu sprawdź na parametrach stan zapełnienia dpfu. Kanały 68, 70, 75.
