W lato zmieniłem w menu AUX HEATING z ogrzewania na wentylację. Jakiś czas temu padł mi akumulator i musiałem wymienić. Wymieniłem na inny ale nie sprawdzałem wszystkich opcji w menu licznika.
Parę dni temu chciałem przestawić Webasto na ogrzewania ale niestety nie mam tego menu.
(fota zapożyczona od kolegi Jarry)
Odłączałem akumulator ale nic to nie dało.
Sprawdziłem błędy i był taki:
Kod: Zaznacz cały
Control Module Part Number: 1K0 815 007 BC
Component and/or Version: Standheizer 041 4303
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 00690 159 86644
VCID: 67C9C72C527CD1E
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 8
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Sprawdziłem kodowanie i jest takie:
Webasto działa bez zarzutu z przycisku na panelu, samo się przestawiło na grzanie.
Jakieś sugestie
