Powracający błąd 01810
dziamot
- Auto:: 2.0 BKD
- Podziękował: 9 razy
a ja koledzy z innej beczki niby wszystko działa temperatura sie zmienia słychać jak klapy pracują a cały czas wyskakuje błąd 01810 co wykasuje zaraz znowu się pokaże już całkowicie zgłupiałem co może być wyczyściłem ten silniczek nic nie dało reset panelem też zrobiłem
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Re: Powracający błąd 01810
ewidentne uszkodzenie i jedynie wymianadziamot pisze:a ja koledzy z innej beczki niby wszystko działa temperatura sie zmienia słychać jak klapy pracują a cały czas wyskakuje błąd 01810 co wykasuje zaraz znowu się pokaże już całkowicie zgłupiałem co może być wyczyściłem ten silniczek nic nie dało reset panelem też zrobiłem
dziamot
- Auto:: 2.0 BKD
a ja myślałem ze jesli działa tzn ta wajcha od klapy się rusza i jeśli ustawię na ciepło grzeje jeśli na zimno chłodzi to trzeba szukać gdzie indziej
- Miki76
- Imię:: Damian
na razie ci chodzi lecz nie może znaleźć ustawień krańcowych czy czasem nie słyszysz stuków możesz tak jeździć lecz gorzej jak się skończy w okresie zimowym
01810-silnik nastawczy klapy temperatury -prawy(v159) -
* trzeba go odnaleźć i sprawdzić, może styki albo silnik do wymiany.
dziamot
- Auto:: 2.0 BKD
po wyczyszczeniu właśnie nie słychać stuków ale to chyba czas a żeby znaleźć nowy silniczek
dzięki śliczne
dzięki śliczne
- Miki76
- Imię:: Damian
