Strona 1 z 2
dokładka PDC na przód auta
: czw mar 31, 2011 12:26
autor: T.ran
jak w temacie
poprosze o jakieś wskazówki co potrzeba (części), gdzie i jak, przy założeniu że dokładamy VW zestaw
: czw mar 31, 2011 16:05
autor: spacewalker
Chyba czujki cię zabija kosztami jak bys chciał zrobic to jak w org. Rozumiem ze chcesz to miec na Park Asystenta ?
: czw mar 31, 2011 20:35
autor: T.ran
czemu miały by mnie zabić koszta?
np za tylny zderzak z czujnikami i hokejem od FL dałem całe 250 plnów no i się w kolorze mojego t.rana trafił
a moduł pdc to już też w cenie "wyżebrałem"
a na parkaststencie mi nie zależy - radzę sobie jakoś
poprostu mam na oku zderzak przedni z czujnikami
: czw mar 31, 2011 21:14
autor: spacewalker
Tylko nie kojaze zeby były z przodu czujniki do parkowania w modelach do 06. Wiec jak masz gotowy zderzak to podłaczenie to banał, przerabiałes juz tył, wiec przód analogicznie
: czw mar 31, 2011 21:30
autor: Turanek
Tylko, że jak ma przód i 6 czujek to i tak sterownik będzie pod asystenta. No chyba, że będzie rzeźba i tył "przekopiuje" na przód. Ale silnik się dało przełożyć, więc takie czujki to bułka z masłem
Aha, jeszcze kwestia uruchamiania czujek przednich pozostaje. Sygnał wstecznego na tył po Canie leci, a przód?
: pt kwie 01, 2011 05:42
autor: spacewalker
Przód z guzika od PCD. Tak mi się wydaje. Dla mnie totalnie zbędny jest PDC na przód. Widzialnosc jest lepsza niz słuchanie sygnału z PCD i zastanawianie się "czy juz , czy jeszcze kawałek"
: pt kwie 01, 2011 09:58
autor: T.ran
spacewalker pisze:parkowania w modelach do 06.
modelowo to mam już 06r
no i właściwie przy okazji czemu nie - tak sobie pomyślałem o żonie jak jej kiedyś Trana zostawia w spadku
: pt kwie 01, 2011 12:48
autor: spacewalker
Nie ma guzika PDC w 3-cz pułce, musisz wymienic na 4-cz tak jak u mnie w pospisie. Zmienic tym samym guzik ESP, i kupic PDC. Park Asystent nie zadziała Ci na 99,99% w MY06 bo od MY07 zmieniony jest Sterownik ABS , ESP Duo Sensor. Jak zona ma szukac guzika i właczac to ręcznie i kulic głowe w fotel wsłuchując się czy jest " bip.......bip........bip" czy raczek " bip..bip..bip" albo "biiiiiiiiiiiiip" to pojeździj z nią troche i wytłumacz na czym jazda do przodu polega. Stając w korku czy na światłach tez bedzie PDC właczac zeby nie stuknąc ?
: pt kwie 01, 2011 13:27
autor: T.ran
od niej to ja raczej usłyszę nie bip bip tylko pi pi pi (tz cenzura)
żebyście wiedzieli ile ja sie musze na słuchać że dla niej auto to tylko takie co ma automat
radziecka szkoła jazdy (dosłownie i w przenośni)
a dokładać dsg to już w moim przypadku za wiele
: pt kwie 01, 2011 14:07
autor: spacewalker
A kto tu mowi o DSG ? Powiem Ci tak - moja dziewczyna jeździ moim autem i się boi dotykac czego kolwiek. Moze Twoja zona bedzie obcykana i tu i tam sobie guziczek wciśne, w co wątpie.
: czw maja 19, 2011 20:04
autor: kufcio
Robię rozeznanie kosztów w tym temacie, na oryginale. Przedni zderzak ze spryskami i PDC to 450zł
Próbował ktoś zamontowac czujniki nawiercając swój zderzak? zapewne potrzebne bedą jakies uchwyty do czujek...?
Druga sprawa to czujki..
wg ETKA na przod ida 3 rodzaje... czy ma to znaczenie? na allegro ciezko trafic dokladnie te numery a zapewne chodzi o kąt "widzenia" czujek...
1T0 919 297 A 2 sztuki
3C0 919 275 S 2 sztuki (takie same jak z tyłu)
3C0 919 275 R 2 sztuki
Jest ktoś w stanie podpowiedzieć jakie są różnice pomiędzy tymi czujnikami?
Centralka z obslugą przedniego PDC to 1T0 919 475
Jak znaleźć część w ETKA..?
: śr sie 10, 2011 18:36
autor: kufcio
Walcze z problemem dobry miesiąc i wymiękam...
-=1=-
W ETKA znalazłem numer przycisku PDC, jak odszukać numer wtyczki? sama wtyczka jest 6 pinowa standard dla przekroju 035mm jednak jej obudowę sie dobiera pod gniazdo. Nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi ale tak jest
Ok. znalazłem taki przycisk na allegro, sprzedający wysłał mi z obciętą wtyczką. Odczytałem jej numer i faktycznie w ETKA pokazało że występuje w wiązce centralnej... jednak nie mojej bo ja tego nie mam.
-=2=- Kolejne pytanie, jak identyfikować np. wiązki na podstawie numerów z naklejek ale tak żeby mieć pewność co jest a czego nie ma.
Do dnia dziś nie wiem czy mam w wiązce centralnej przewody do podłączenia PDC z przodu. (np kabelki dla 2 guzików czy podciągnięte pod przedni zderzak)
-=3=-
Szukam usilnie numeru wtyczki C modułu PDC, na schemacie jest oznaczona jako T12t . . . ?
Zastanawiał sie ktoś kiedyś nad tym?
pozdr
: śr sie 10, 2011 20:16
autor: Turanek
Do osprzętu elektrycznego typu włączniki, lampki, sterowniki Etka posiada dodatkowe informacje np. o przeciwwtyczce czy pinach. Po podwójnym kliknięciu na danej części pojawia się osobne okno, w którym na dole są dostępne ikonki. Jedna z nich do tzw. informacje dodatkowe - kliknij a zobaczysz wtyczkę do włącznika, który szukasz. Wtyczki mają swoje kodowania mechaniczne - np. ząbek w różnej pozycji + kolor. Ma to zapobiec omyłkowym podłączeniom.
Szukać w Etce można wybierając rocznik, później sprawdzać numery PR wyposażenia dodatkowego i/lub kolor tapicerki.
Wiązki poszukiwać najlepiej po wklepaniu VIN'a (to druga metoda poszukiwań) - to u ciebie raczej nie zadziała bo potrzebne jest połączenie on-line z bazą VW. Wtedy Etka pokazuje konkretne elementy zabudowane w danym aucie.
Zawsze powtarzam, że czasy Golfa I czy II, gdzie dołożyłeś lampy i włącznik i miałeś p.mgielne dawno minęły. Dlatego teraz są setki typów i odmian wiązek, by zaoszczędzić na zbędnych przewodach.
PS.1. Co chcesz właściwie zrobić?
2. Wpisanie rocznika autka często zachęca innych do pomocy.
: śr sie 10, 2011 20:21
autor: spacewalker
Daj NR sterownika i ew podaj nry wtyczek jakie masz by je wykluczyc. Wiązki nie sa raczej montowane na wyrost, bo VW nie jest taki głupi. Gdyby tak było to by nie skubali wszystkiego czego się da z Caddy i montowali tam reszte, a prawda jest taka ze auto oskubane z czego się da. Nigdy nie szukałem całych wiązek, bo to czaso chłonne, kosztowne i po co próc polowe auta by wymienic wiązkę dla dodt 3 kabli? Puszcza się 3 kable dodatkowo i juz.
: śr sie 10, 2011 21:11
autor: kufcio
Klikałem w dodatkowych ale nie rzuciło mi sie w oczy, Będąc w domu sprawdzę raz jeszcze.
Ciągle męczę temat Park Assist , czasu nie mam na próby i częściowy demontaż, dlatego muszę w 100% wszystkiego dowiedzieć teoretycznie zanim rozkręcę samochód (zderzak itp)
W tej chwili mam PDC tył, centrala 1T0 919 475 jest z tyłu za prawym boczkiem w bagażniku.
Wg ELSA ten sam sterownik ma sie znajdować z przodu pod kierownicą wraz buzerem przednim a tylny buzer ma zostać tam gdzie jest teraz.
Z racji że asystent to 6 czujek to będzie łatwiej przenieść sterownik, wtyczki poucinać i przedłużyć przewody aż pod kierownice. Dlatego też zakładam że 2 wtyczki (zasilająca i czujki tył) mam. Brakuje mi wtyczki wg ELSA T12t w której są podłączane czujki przednie.
Najłatwiej było by rozkręcić samochód i zobaczyć co jest z kabli, wtyczek itd ale ... czas
