Problem z REMOTE do wzmacniacza
- scenic
- Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
- Imię:: Radek
- Podziękował: 7 razy
Witam, jakiś czas temu podłączyłem wzmacniacz i wzbudzenie podłączyłem pod 10 PIN wtyczki B. Wszystko jeździło ok pół roku i dzisiaj zauważyłem że "świeci się" wzmacniacz. Po szybkim zbadaniu próbnikiem okazało się że w przewodzie REMOTE jest cały czas napięcie. Wymontowałem radio i na PIN-ie 10 jest cały czas napięcie. Jest możliwość podpięcia REMOTE w innym miejscu? Czy może gdzieś przekodować radio przez VCDS żeby napięcie znikało po wyłączeniu radia?
Nie dyskutuj z idiotą !!!
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Re: Problem z REMOTE do wzmacniacza
Ja mam podpięty pod "+" Głośnika przedniego. Chodzi tak, jak powinno, czyli po odpaleniu radia.
- scenic
- Imię:: Radek
Właśnie zczytałem błedy i połączyłem fakty. Prawdopodobnie padami Bordnetz .. jak nie mogę wejść do bordnetz`a to automatycznie wywala mi jakieś dziwne błedy
np. od wczoraj palił mi się błąd żarówki pomimo tego że wszystkie są sprawne. dzisiaj do połowy dnia sie palił a niedawno przestał.. poniżej błąd który wyświetla mi radio..
Wednesday,15,October,2014,21:23:46:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Control Module Part Number: 1K0 035 186 D
Component and/or Version: Radio BNO 0218
Software Coding: 0040400
Work Shop Code: WSC 32191 134 17301
VCID: 27578A3896F60B6
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
-- Wt paź 21, 2014 08:37 --
Odświeżam temat, jednak coś się chyba dzieje z radiem. Mimo działającego Bordnetza dalej wyskakuje mi błąd : 00003 - Control Module, 014 - Defective
Sprawdziłem kodowanie w radiu i niby się wszystko zgadza. Gdzieś jeszcze powinienem zaglądnąć? Przypomnę tylko że radio generalnie działa ale na pinie 10 wtyczki B mam cały czas podane napięcie i nie wyłącza mi wzmacniacza
1 Fault Found:
014 - Defective
