czujnik ciśnienia hamowania G201 - błąd
jmjacek
Post autor: jmjacek »
witam, zapaliła mi sie kontrolka ESP, błąd w VAG 01435 -Czujnik ciśnienia hamowania G201
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Czy ten czujnik znajduje się przy pompie ABS ?
Czy ktoś miał podobny przypadek ?
Dodam że ABS działa, a ESP nie działa
Czujnik cisnienia siły hamowania jest w ABS-ie. Hamulce owszem działają bo ruszasz je mechanicznie. Nie ma opcji by hamulce zawiodly, co najwyzej ESP czy ABS. Ale nie hamulce. Najlepiej wymienic cały ABS.
Proponuję przeczytać notkę w newsach naszego portalu :>
dziamot
Auto:: 2.0 BKD
Re: czujnik ciśnienia hamowania G201 - błąd
Post autor: dziamot »
witajcie i mnie dopadła awaria tego nieszczęsnego czujnika, chyba mój Touran ma kryzys wieku średniego :/ :/ sporo wątków u nas na forum wiec wiem na czym stoję i trzeba wymienić pompę na używkę bo nowa cna kosmos.
Stara pompa to 1K0614517H a sterownik ma numer 1K0907379K czyli z wadliwej serii i teraz do meritum sprawy czy są jakieś pompy które można podmienić z tą o innych numerach a żeby była mniej wadliwa a najlepiej wcale chodzi o wymianę pull the plug żeby nie rzeźbić w kostce i dało się kodowanie ze starej pompy zrobić :)
