czujnik ciśnienia hamowania G201 - błąd
: czw lis 17, 2011 12:57
witam, zapaliła mi sie kontrolka ESP, błąd w VAG 01435 -Czujnik ciśnienia hamowania G201
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Czy ten czujnik znajduje się przy pompie ABS ?
Czy ktoś miał podobny przypadek ?
Dodam że ABS działa, a ESP nie działa
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
