Działanie przycisku SET w tunelu środkowym
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Dobry Wieczór,
przeszukałem forum, lecz nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi.
Co dziwne, Panowie w serwisie VW Centrym we Wrocławiu nie znali potrafili udzielic jasnej odpowiedzi.
Jak działa przysik SET, umieszczony w konsoli środkowej, koło ESP?
Czy to jest zwykły ON/OFF, sygnałowy, czasowy, kontrolka...?
Dlaczego pytam.
Chcę dorzuć w touranie wyposażenie dodatkowe, mam dwa wolne miejsca na przyciski w tunelu środkowym (wersja trzy przyciskowa).
Nie chcę dorzucać włacznika na desce, w schowku czy też w innym miejscu, tylko wykorzystać możłiwości fabryczne.
Na allegro przycik set kosztuje 50zł, w serwisie 70.
Są też PDC, ale na to w serwisie sie czeka tydzień...
Pustych bez zonaczeń nie mają.
Chciałbym wykorzystać, pod warunkiem że to jest ON/OFF.
proszę o poradę.
dzieki z góry.
Dlaczego pytam.
proszę o poradę.
dzieki z góry.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Działanie przycisku SET w tunelu środkowym
Tpms działa na zasadzie włącznika chwilowego. Czyli zwiera styki tyle czasu i tylko wtedy kiedy jest wciśnięty. Wiec nie jest to typ on/off jak w włącznik na ścianie. Od esp jest taki sam jak Tpms.
- Marcinas
- Auto:: Touran 1.9 BKC
- Podziękował: 15 razy
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=653
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=52&t=4002
Tutaj masz sporo informacji
Marcinas - PPD
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
Bardzo dziekuję za informację.
Czyli moj zamysł upadł...
czy wszystkie przyciski w tym tunelu, czyli pozostał jeszcze PDC, są tego typu?
na forum BMW wyczytałem jak ktoś przerobił jedne ze "styczników" na on/off. przy czym tamta robota była lekko mówiąc "amatorska" i wyglądało to nieładnie.
zastanawiam się, czy jest możliwość przerobienia tego guzika z sygnałowego na on/off, tak by móc sterować innym urzadzeniem i pomysłów mi zabrakło
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
ok. czyli bede myslal jak przerobic z sygnalowego na staly.
jak cos wymysle to dam znac, moze komus sie przyda:)
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Jeśli ma to byc do blokady zaplonu to sie taki włącznik on/off nie nadaje ....
aby zrobic z tego przełącznika taki on/off to musiał byś zrobić jakiś mały uklad na prostym układzie elektronicznym cmos lub ne555 . Sa takie uklady gotowe na aukcjach.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
utrudniacz dla zlodzieja mam juz zamontowany w nietypowym miejscu, na nietypowy układ
ale jak wiadomo, to tylo utrudniacz i dla chcącego nic trudnego...
dzieki za trop na alledrogo.
