Dziwne dzwięki z pod maski
Rychu52
Auto:: Touran 2.0TDI 2004
Imię:: Kamil
Post autor: Rychu52 »
Witam. Drodzy forumowicze jestem swiezym włascicielem Tourana.
Podczas jazdy tylko przy naciskaniu gazu z pod maski słychac niepokojace dzwieki.Nie mam pojecia o co chodzi na wszelki wypadek nagrałem to dołączm linki pod spodem. Proszę o pomoc.
http://catshare.net/SUTSC816MQKyHyTO/Głos 001.m4a
http://catshare.net/K1zSBumBKN42WUNn/Głos 002.m4a
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: Dziwne dzwięki z pod maski
Post autor: hagio »
Brzmi jak osłona pod silnikiem lub plastik o plastik. Tylko trochę dziwne że podczas dodawania gazu....Może napisz czy bardziej z lewej czy z prawej strony słuchać.Czy czuć coś na kierownicy jak stuka?
Rychu52
Imię:: Kamil
Dzięki za odpowiedz. Słychać z lewej strony. Tylko podczas dodawania gazu gdy puszcze gaz jest ok. Podczas tego stuku czuć lekkie drgania kierownicy.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Sprawdzałeś czy na każdym biegu tak się dzieje? zwróć uwagę przy ilu obrotach/prędkości i czy przy skręcaniu też stuka?jeśli to z lewej strony i tylko przy dodawaniu gazu to obstawiam na przeniesienie napędu -przegub wewnętrzny lub zewnętrzny.jaką masz skrzynie manual? automat?
Ps.sprawdzałeś VCDS czy są jakieś błędy?
Rychu52
Imię:: Kamil
Nie ma błędów. Mechanik twierdzi ze to przegub wewnętrzny.Dzieje się to na kazdym biegu. Obroty nie maja znaczenia. Skrzynia manualna,przy skręcaniu nasila się.
Zobaczymy. Dzięki za pomoc. Dam znać co to było.
