Co to za element, czy powinien być tam luz?
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Przed zimą znalazłem trochę czasu na prace przy samochodzie. Rozmontowałem obudowę filtra powietrza, aby wszystko poczyścić i wymienić filtr. Mając dużo miejsca profilaktycznie zająłem się akumulatorem. Sprawdziłem poziom elektrolitu oraz wyczyściłem i przesmarowałem specjalnym smarem klemy i złącza akumulatora. Przy okazji zauważyłem jeden element z wężykiem, który wchodzi w silnik, na którym jest duży luz. Na zdjęciu wszystko zaznaczyłem. Co to jest za element i czy powinien być tam luz? Jeśli nie powinno to, co zrobić, aby to poprawić?
-- 31 paź 2014, o 16:21 --
Hihi ale zaskoczyłem pytaniem :)
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Re: Co to za element, czy powinien być tam luz?
Post autor: pawel07777 »
Ten element to wysprzęglik.Jeśli sprzęgło dobrze działa to nic nie rób.
WITAM [you]
PIOTREL
Wszystko działa prawidłowo, tylko między tym czymś z wężykiem a blokiem silnika jest luz. Jak powiadasz ten wysprzęglik strasznie się rusza. I tyle poza tym jest OK.
trial70
Auto:: Touran 2,0 BMM DSG 2006
Imię:: Jarek
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: trial70 »
To nie jest sam wysprzęglik tylko szybkozłącze z odpowietrznikiem do wysprzęglika "centralnego" (wewnętrznego) i to wszystko jest poskładane z oringami na te druciane zatrzaski i luz jest dopuszczalny :uklon:
Jaro-J
PIOTREL
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
:piwo:
