Odświeżam temat, jednak coś się chyba dzieje z radiem. Mimo poprawnie działającego Bordnetz`a dalej wyskakuje mi błąd : 00003 - Control Module, 014 - Defective
Sprawdziłem kodowanie w radiu i niby się wszystko zgadza. Gdzieś jeszcze powinienem zaglądnąć? Przypomnę tylko że radio generalnie działa ale na pinie 10 wtyczki B mam cały czas podane napięcie i nie wyłącza mi wzmacniacza. Posiada ktoś może fabryczne kodowanie radia dla porównania?
Wednesday,15,October,2014,21:23:46:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Control Module Part Number: 1K0 035 186 D
Component and/or Version: Radio BNO 0218
Software Coding: 0040400
Work Shop Code: WSC 32191 134 17301
VCID: 27578A3896F60B6
1 Fault Found:
014 - Defective
-- Wt paź 21, 2014 08:37 --
Problem z REMOTE ciąg dalszy
- scenic
- Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
- Imię:: Radek
- Podziękował: 7 razy
Nie dyskutuj z idiotą !!!
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Re: Problem z REMOTE ciąg dalszy
Podepnij remote wzmacniacze pod + głośnika przy kostce. u mnie tak działa.scenic pisze:Sprawdziłem kodowanie w radiu i niby się wszystko zgadza. Gdzieś jeszcze powinienem zaglądnąć? Przypomnę tylko że radio generalnie działa ale na pinie 10 wtyczki B mam cały czas podane napięcie i nie wyłącza mi wzmacniacza. Posiada ktoś może fabryczne kodowanie radia dla porównania?
Włączasz radio i będzie szło wyzwolenie na wzmacniacz.
- scenic
- Imię:: Radek
Ktoś mi kiedyś powiedział że tak podobno się nie robi dlatego wiercę temat, ale skoro u Ciebie działa to zrobię tak samo. Dzięki za poradę
