czujniki cofania - jest moduł czy nie ?
bolanty
Auto:: 2,0 tdi highline BMM 2007
Post autor: bolanty »
Mam wersję highline ze zwykłym zderzakiem uszkodzonym i muszę go wymienić.
Czy mam może moduł który to obsługuje i wiązkę przewodów ?
Czy muszę to dokładać ?Gdzie sprawdzić czy jest moduł ?Jeśli nie to czego potrzeba ?
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Re: czujniki cofania - jest moduł czy nie ?
Post autor: andreass211 »
nie bardzo rozumiem o co Ci się rozchodzi kolego nie wiesz czy masz czujniki, nie widać ich? jeśli masz czujniki to wiązka jest w zderzaku ale moduł jest w środku auta jeżeli niema czujników w zderzaku to niema modułu
bolanty
W takim razie .Czy do tyłu samochodu dochodzą takie przewody aby wystarczyłoby podłączyć moduł i wiązkę z czujnikami ,aby działało ?
bolanty pisze:W takim razie .Czy do tyłu samochodu dochodzą takie przewody aby wystarczyłoby podłączyć moduł i wiązkę z czujnikami ,aby działało ?
Jeżeli nie ma czujników, to nie ma modułu ani żadnej wiązki do tego. Wszystko trzeba ciągnąć. Tak samo jest na z halogenami z przodu, czy wiązką i modułem haka.
bolanty
Dzięki .Miałem nadzieję ,że główna wiązka będzie ze wszystkim i tylko dołoże moduł i wiązkę z czujnikami. Mam zderzak do wymiany i myślałem ,że małym kosztem przejdę na czujniki.
Myślę, że czujniki to mały koszt. 300zł i powinieneś się zamknąć.
Szukaj zderzaka z czujnikami i wiązką. Moduł nie jest drogi z tego co pamiętam, a dorobienie wiązki to już grosze.
bolanty
Dorabiając wiązkę, trzeba ją ciągnąć do przodu do dżwigni zmiany biegów itd. ?
W Espace IV pod tapicerką w bagażniku był moduł albo nie ,można było zainstalować bez ciągania przez całe auto.
FreeStyle
Podziękował: 80 razy
Post autor: FreeStyle »
bolanty pisze:Mam wersję highline ze zwykłym zderzakiem uszkodzonym i muszę go wymienić.
Jeżeli nie miałeś czujników to żadnej wiązki i modułu nie posiadasz.
Do założenia czujników potrzebujesz: 4 x czujniki + mocowania do zderzaka, wiązka od czujników do modułu, moduł, brzęczyk, wiązka od modułu do borda.
Jeżeli zdecydujesz się na zakup to kupuj wszystko z jednego źródła. Zbieranina z różnych aut może nie współpracować między sobą a w szczególności moduł z czujnikami.
Co do otworów to można przed malowaniem samemu wywiercić otwornicą 18mm.
Sprawdź również ile kosztuje nowy zestaw bo ceny używanych na alledrogo czasami są większe lub porównywalne z nowymi.
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
