łączenie kabla abs przy lewym kole kierowcy
: czw lis 13, 2014 16:16
Przetarł mi się kabel abs przy kole ma dwie wtyczki abs i klocki dalej idzie po nadkolu i tam znika... kupiłem nowy kabel lecz patrząc na jego długość to łączenie wypada gdzieś (między nadkolem a może pod maską pod podstawą akumulatora?)
Druga sprawa to jak połączyć te przewody lutować czy może lepiej na takie złączki zaciskane specjalnymi "kombinerkami"?
Jak by ktoś robił coś takiego to poproszę o podpowiedz.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
