Kodowanie wtrysku Common Rail
tarasol
Auto:: VW Touran 2.0 TDi 2011
Post autor: tarasol »
Napiszcie prosze czy trzeba codowac lub jakos ustawiac elektronicznie wtysk Common rail w VW TOURAN 2011r 2.0 TDi 140KM po ich wymianie :)
Re: Odp: Kodowanie wtrysku Common Rail
Oczywiscie ze trzeba zakodowac.
Ostatnio kodowałem w Passacie B6 2.0 TDI CR 2009 r.
tarasol
Re: Kodowanie wtrysku Common Rail
To mi powiedzieli inaczej ze zlozyc, podlaczyc i jechac
-- So lis 15, 2014 11:57 --
A ile placiles za kodowanie i gdzie robiles?
tarasol pisze:To mi powiedzieli inaczej ze zlozyc, podlaczyc i jechac
Jasne założyć można i auto bedzie jeździć, ale spalanie gorsze, może nierówno pracować, gorsze osiągi, kiepskie spaliny, itd....
Może źle się wyraziłem. To ja kodowałem u znajomego w passacie, jakbyś był przejazdem w moich okolicach (Babimost) to zrobię ci za darmo.
Poczekaj może ktoś się jeszcze wypowie, jak sie koduje VCDSem i wtedy sam zakodujesz lub ktoś z Legnicy ci zakoduje, bo do mnie masz troche daleko.Ja do kodowania wtrysków w CR używam innego interfejsu niz vcds
-- 16 lis 2014, o 12:51 --
Wtryski można zakodować z tego co wiem KTSem, AUTOCOMem, DELPHI, VASem, ODISem... nie wiem jak to zrobić VCDSem :(
Kodowanie wtrysku jest wymagane przy każdej wymianie wtrysku w CR. Polega na wpisaniu kodu wtrysku znajdującego sie na obudowie wtrysku do oprogramowania silnika. Czas kodowania jest krótszy niż sam czas odczytu kodu z wtryskiwacza i podłączenie interfejsu.
Koszt sądze nie powinien przekroczyć 100 pln. Chyba że "elektronik" bedzie chciał wykorzystaać niewiedzę właściciela auta.
Popytaj osoby zajmujące się diagnostyką w twojej okolicy. W razie czego jak bedziesz przejazdem w moich okolicach to zapraszam. Tak jak pisałem zrobie to za darmo, w końcu po to też powstało forum TKP aby sobie pomagac.
tarasol
Najgorsze jest to ze ogolny koszt naprawy calego zespolu paliwowego juz mnie troszke kosztuje :( Musze zrobic plukanke calej instalacji paliwowej bo gosc od naprawy wtyskow i pompy wykryl opilki i dwa wtryski leja pompa wysokiego cisnienia do wymiany, listwa zasilajaca do wymiany i pompka paliwowa tez. Nie wiem czy plywak w baku da sie wyczyscic czy tez trzeba wymienic :(
Najgorsze ze w Legnicy nikt nie dysponuje takim sprzetem do Common Rail i nie mam pewnosci czy na zwyklym sprzecie mozna wykryc czy tylko dwa wtyski leza
tarasol pisze:Najgorsze jest to ze ogolny koszt naprawy calego zespolu paliwowego juz mnie troszke kosztuje :( Musze zrobic plukanke calej instalacji paliwowej bo gosc od naprawy wtyskow i pompy wykryl opilki i dwa wtryski leja pompa wysokiego cisnienia do wymiany, listwa zasilajaca do wymiany i pompka paliwowa tez. Nie wiem czy plywak w baku da sie wyczyscic czy tez trzeba wymienic :(
U kolegi w passacie w którym kodowałem wtryski taka sama sytuacja... Rok 2009 przebieg 160 kkm ( kupiony w salonie) ale niestety jeżdżony w wypożyczalni i albo jeździli klienci na "pustym baku", albo lali jakieś kiepskie paliwo, albo TTTM bo pompa paliwa uszkodzona, pełno opiłków w pompie i 4 wtryski do wymiany bo opiłki doszły do wtrysków i uszkodziły je. Wtryski nieregenrowalne itd..
Wtryski kupił używane z alledrogo koszt 1500 pln za 4 sztuki i pompe ( ceny nie znam ).
Wypłukany układ, wtryski założone, zakodowane i całość działa..
Jaki masz przebieg? Znasz przyczynę uszkodzenia pompy ( opiłki)?
tarasol
Nie znam przyczyny a przebieg mam 151 000 km
himi
Auto:: Był Touran jest Jetta
Post autor: himi »
Mam 1 wtrysk do wymiany. Parametrów już nie trzyma. Czy jest ktoś względnie blisko Leszna kto mógłby zakodowac nowy wtrysk na 4 cylindrze? Boschowski wtryskiwacz common rail. Chyba, że ktoś wie, czy da się to ogarnąć VCDS-em.
Był Touran 1,9 TDI
jest Octavia II FL 2,0 TDI CR 140km
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
tarasol pisze:Witam,
http://www.dieseltronik.pl/pompy-diesla ... ra-wtryski
Oni powinni ci pomoc
U kogo robisz auto ?
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
himi
Post autor: himi »
Dzięki jeżu :piwo:
Był Touran 1,9 TDI
kristouran
Post autor: kristouran »
Może trochę banalne pytanie, czy wystarczy wymontować i zamontować nowy wtrysk ? Czy trzeba odpowietrzać lub jakiś dodatkowych funkcji wykonywać ?
Chodzi o silnik 1.6 tdi
Nic nie trzeba robic. Kod ima Z wtrysku zapisac na karteczce i na ktorym garze jest i wklepac kompem.
kristouran
A wiesz może jak sprawdzić wtryskiwacze ? Mam wrażenie , że któryś powoli niedomaga. Czasem słychać z komory silnika tak jakby stukanie zaworów. Poza tym DPF wypala sie co 300km, a to trochę mało jak na trasę.
Jest kilka sposobow. Ale tak najprosciej to zaciagnij mocno reczny wbij bieg i dodaj gazu tak ze 2000-2500 i popuszczaj sprzeglo tak by juz konkretnie zaczynalo lapac. Jak bedzie slychac walenie jak mlotem to juz wiesz ze wtrysk dziabniety ktorys. Oczewiscie sa tez proby przelewowe ale te ksiazkowe sa do luftu.
