Strona 1 z 2
czy to padającą dwumasa?
: śr lis 19, 2014 17:56
autor: kahlert82
Pojawił mi się ostatnio dziwny odgłos podczas jazdy ( 2.0 tdi BMM DSG 110000 km). Jakby metal tarł o metal. Dzieje się tak tylko jak jadę, w pozycji N lub P jest cisza, słychać normalna prace silnika. Dodam jeszcze ze biegi zmienia płynnie zero szarpnięć itp. Na YT jest masa filmów z padającą dwumasa, tylko wszystkie stoją. Moj wydaje taki dźwięk tylko jak jedzie.
Czy to może być tez objaw padającej dwumasy?
Re: czy to padającą dwumasa?
: śr lis 19, 2014 20:37
autor: tomcio1600
kahlert82 pisze:Witam.
Może być objaw...
Ale coś mi podpowiada, że masz problem z hamulcami ;) może brak już okładzin klocków, bądź tłoczek się wiesza? Ewentualnie łożysko w kole... sprawdź te tematy :bry:
: pn lis 24, 2014 18:37
autor: kahlert82
Dzsiaj bylem na diagnozie w niemieckim ASO. Prawdopodobnie 90 % dwumas. Koszt wyjęcia samej skrzyni 750 euro!!!
Potem zabawa w co się dokładnie zepsuło, szacowany koszt całej operacji ok 2000 euro.
Pytanie moje ile to w Polsce kosztuje ? i czy dojadę na moich 4 kolkach do kraju ?
Rzezi mi tylko tak do 1800 obr. jak zmienia bieg to na chwilkę przestaje, potem znowu. Jak silnik jest zimny to jest prawie cisza. przy obciążeniu tez nic nie słychać.
: pn lis 24, 2014 19:00
autor: PIOTREL
Spokojnie powinieneś dojechać.
Za tę kwotę to co najmniej trzy samochody zrobisz.
: pn lis 24, 2014 19:20
autor: kahlert82
Dzięki
Może ktoś poleci jakiś servis skrzyń automatycznych.
Mieszkam w Olesno Sląskie 46-300 ( miedzy Opolem a Częstochowa). Może jest coś w Wrocławiu?
: wt lip 14, 2015 00:31
autor: Grześ
Witam...
Prosiłbym o ocenę- auto normalnie jechało, lecz po chwili mały zgrzyt-wibracje i brak możliwości wrzucenia jakiegokolwiek biegu... Pobocze i oględziny- linki nie pospadały, płyn hamulcowy w normie...
Dziwił mnie tylko fakt iż na postoju przy zgaszonym silniku i ustawieniu drążka biegów na luzie bieg był takjakby wrzucony- nacisniecie sprzęgła rozlaczalo skrzynię z silnikiem, lecz po puszczeniu znów było to samo i w żadnym wypadku nie szko wrzucić biegu(dodam tylko, że czasami udało mi się wrzucić 6, 2, 1 i wsteczny po rozbujaniu auta)... To samo po odpaleniu- na luzie po powolnym puszczaniu sprzęgła wyraźnie było czuć wrzucony bieg- później szarpnięcie i zgaśnięcie auta...Dopiero wrzucenie 2-go biegu, wciśnięcie sprzęgła i rozpędzenie lekko auta poskutkowało- jakoś wróciłem do domu (nawet wszystkie biegi ładnie wchodziły, ale później znów było to samo).Dodatkowo pojawiło się ciche tarcie podczas jazdy i drganie drążka na 6tym biegu... Jak myślicie czy dumasa jest dobra?
Proszę o pomoc bo auto potrzebne jak najszybciej...
: wt lip 14, 2015 20:35
autor: turek
Raczej skrzynia biegów a konkretniej synchronizator,tryb,zębatka straciła kawałek zęba i się blokuje, tak było przynajmniej u mnie (przez rok czasem się blokowała na 4 aż się zblokowała na amen)
: wt lip 14, 2015 21:01
autor: Grześ
Skrzynia na pewno do roboty- wysypało się całe łożysko igiełkowe bo pękła podkładka wstępna
Zastanawia mnie to metaliczne piskliwe tarcie przy zblokowanej skrzyni- dlatego pytanie czy dwumasa też do wymiany (ewentualnie jak to sprawdzić?)
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=13606
-- 15 lip 2015, o 08:13 --
Panowie mam pytanie- jak i czym wyczyścić wypłukać pozostałe drobinki metalu po łożysku i podkładce?
: czw lis 08, 2018 22:29
autor: cirek
Cześć.
Ostatnio mam pecha. Dziś usłyszałem jak dwumasa dzwoni i dziwnie chrobocze na wolnych obrotach. Jak wcisne sprzęgło jest głośniej. Albo jak odpale auto i nic nie słychać to po wciśnięciu sprzęgła już słychać. Nic nie słychać jak sprzęgło obciążone jest napędem na koła czyli w czasie jazdy. Czeka mnie wymiana dwumasy i tu mam prośbę.
Proszę o sprawdzenie jaką mam skrzynie biegów (ETKA)
Mój VIN WVGZZZ1TZ9W027758
Zmienić dwumas czy cały komplet z tarcza, dociskiem, słownikiem i co tam jeszcze trzeba o ile trzeba.
Jaka firmę polecacie.
: pt lis 09, 2018 01:12
autor: hagio
cirek pisze:Cześć.
Po VIN dobiorą Tobie dwumas. Ja brałem Sachs komplet dwumas, sprzęgło, docisk,wysprzęglik śruby itp.itd. 1520. Warto zaopatrzyć się w uszczelnienie wału 200-250pln.jesli sucho to nie ruszać. Płyn hamulcowy na dolewkę po odpowietrzeniu wysprzęglika. Fabrycznie miałem LUK
: pt lis 09, 2018 08:57
autor: cirek
Na zegarze 235 tys. Słyszałem że przy około 250 dwumasa się kończy. I chyba to prawda.
Dziś dowiem się ile mnie to będzie "bolało"
Co do vin i etki to z ciekawości chciałbym wiedzieć jaką mam skrzynie.
: pt lis 09, 2018 09:14
autor: bartek0-01
cirek pisze:Na zegarze 235 tys. Słyszałem że przy około 250 dwumasa się kończy. I chyba to prawda.
Co do skrzyni zerknij na wklejke serwisowa w aucie lub ksiazce serwisowej tam masz oznaczenie skrzyni
: pt lis 09, 2018 11:11
autor: cirek
KNR o ile dobrze patrzę. Są takie?
: pt lis 09, 2018 11:14
Przecie to nie ma znaczenia jaka skrzynia jeśli mówimy o manualnych. Podział jest tu tylko na 228 mm i 240 mm. Przy 228 masz wysprzeglik zewnętrzny a przy 240 mm centralny zintegrowany z łożyskiem wyciskowym.
: pt lis 09, 2018 11:36
autor: cirek
Pytam bo nie wiem, tego też nie wiedziałem
wesol pisze:Przecie to nie ma znaczenia jaka skrzynia jeśli mówimy o manualnych. Podział jest tu tylko na 228 mm i 240 mm. Przy 228 masz wysprzeglik zewnętrzny a przy 240 mm centralny zintegrowany z łożyskiem wyciskowym.
228 czy 240 to średnica dwumasy?
