Zagłówek dla dziecka
Łukasz
- Auto:: Touran 1,9 TDI BXE `08
- Imię:: Łukasz
Witam Wszystkich.
Mam pytanie... bo noszę się z zakupem dla mojego syna takiego czegoś http://allegro.pl/oryginalny-zaglowek-v ... 99281.html
Czy ktoś z Was miał jakieś doświadczenia z czymś takim?? Oryginalnie występował w passacie razem z podnoszonym siedziskiem dla dziecka.... Myślę, że do Tourana powinien pasować bez problemu... ale wolę się zapytać.
Myślę zamontować to coś i podkładkę na fotel.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
Re: Zagłówek dla dziecka
Łukasz za tą kasę zakupisz podstawkę z regulowanym oparciem bo jak rozumiem masz dzieciaka większego ( w ostatnim fotelikowym rozmiarze). w tym rozwiązaniu koszty zagłówka i podstawki będą około 200 zeta co pozwala myśleć o homologowanym siedzisku.... http://www.e-graco.pl/product_info.php? ... pp_gal]/0/ na przykład.
Zaletą całego siedziska jest również to że może dziecko jechać z przodu co na podstawce z prezentowanym zagłówkiem jest zabronione . Patent fajny dla aut z podnoszoną kanapą ( to chyba toyota taki patent lansowała) ale przy tej cenie szału nie robi....
- wachu
- Auto:: 2.0tdi dSG '12
- Podziękował: 14 razy
motoria
- Auto:: touran 1,9 BXE 2006
- Imię:: Jacek
Mam takie cudo w touranie ,tylko nie uzywamy bo latorośle jedno juz nie pasuje ,a drugie jeszcze nie.Ale mam skórzany w kolorze reszty także chyba oryginal od tego wozu.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Łukasz
- Imię:: Łukasz
Witam. Dzięki za odpowiedzi... więc tak... foteliki mam dwa. Pierwszy Recaro Young Sport 9 - 36 i mój 7 - letni syn w nim jeździ.. ale fotelik nie ma isofixa i i jak nie jest Młody w nim przypięty to fotelik lata po aucie... drugi fotelik mam besafe Izi i on już jest z isofixem (ale to dla młodszego syna).
Wymyśliłem sobie przeglądając allegro, że można by założyć taki zagłówek i podkładkę z isofixem i było by to całkiem ok na jazdę po mieście i odwożenie Młodego do szkoły.
Wiem że łącznie z podkładką wychodzi ok. 300,00 PLN i za tą kwotę można kupić fotelik, ale fotelik już mam... i taki pomysł się zrodził.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- aawol
- Imię:: Andrzej
jeśli jeszcze mogę coś dodać - jeśli masz fotelik bez isofix to żeby nie latał po aucie kiedy jest nie używany ja przypiąłem go do oparcia fotela taśmą do mocowania bagażu. Fotelik leży stabilnie niezależnie czy z pasażerem czy bez
Łukasz
- Imię:: Łukasz
O widzisz o tym nie pomyślałem... chociaż muszę przyznać, że ten zagłówek po prostu mi się podobaaawol pisze:jeśli jeszcze mogę coś dodać - jeśli masz fotelik bez isofix to żeby nie latał po aucie kiedy jest nie używany ja przypiąłem go do oparcia fotela taśmą do mocowania bagażu. Fotelik leży stabilnie niezależnie czy z pasażerem czy bez
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
te zagłówki są do samochodów z podnoszonymi siedzeniami i jeśli tego nie ma to władza podczas kontroli może się doczepić i nie każdy dzieciak lubi siedzieć jak w klatce
Łukasz
- Imię:: Łukasz
Myślę, ze jak będzie podkładka z atestem http://allegro.pl/podstawka-edifix-isof ... 46014.html oraz ten zagłówek to raczej nikt się nie przyczepi... Wiem, że sama podkładka praktycznie żadnego zabezpieczenia przy uderzeniu w bok nie stanowi... ale razem z takim zagłówkiem nie powinno już być źle... Mnie chodzi o doraźne rozwiązanie do miasta... gdzie Młody sam sobie wchodzi i sam wysiada i sam się zapina...Miki76 pisze:te zagłówki są do samochodów z podnoszonymi siedzeniami i jeśli tego nie ma to władza podczas kontroli może się doczepić i nie każdy dzieciak lubi siedzieć jak w klatce
- Miki76
- Imię:: Damian
podkładka tak lecz żeby nie latała po aucie to z isofix lecz osobno bez oparcia ciężko kupić nie są to tanie rzeczy ale lecz odezwij się na PW to może załatwię ci cały z oparciem wtedy wypinasz oparcie i masz podkładkę z isofix a w późniejszym czasie możesz odsprzedać jako cały fotelikŁukasz pisze:Myślę, ze jak będzie podkładka z atestem http://allegro.pl/podstawka-edifix-isof ... 46014.html oraz ten zagłówek to raczej nikt się nie przyczepi... Wiem, że sama podkładka praktycznie żadnego zabezpieczenia przy uderzeniu w bok nie stanowi... ale razem z takim zagłówkiem nie powinno już być źle... Mnie chodzi o doraźne rozwiązanie do miasta... gdzie Młody sam sobie wchodzi i sam wysiada i sam się zapina...Miki76 pisze:te zagłówki są do samochodów z podnoszonymi siedzeniami i jeśli tego nie ma to władza podczas kontroli może się doczepić i nie każdy dzieciak lubi siedzieć jak w klatce
