Trzecie światło STOPu nie świeci
becyk
- Auto:: Touran 1.9 2003
- Imię:: Krzysiek
W moim nowym samochodzie nie świeci 3cie światło stopu zamontowane fabrycznie w tylnej klapie. Pojechałem do elektryka od razu stwierdził, że to na pewno kable przełamane między klapą a podsufitką. Zaczął dobierać się do tych wiązek przez zdjęcie gumowych osłon w rowku odprowadzającym wodę po czym stwierdził, że to nie przełamane kable tylko samo światło uległo zalaniu/zawilgoceniu. Zalecił kupić tylko nowe bo starych ponoć nie idzie właściwie zamontować. Wydaje mi się, że elektryk poszedł na wygodę, poza tym wątpię w jego fachowość, bo po pierwszym deszczu przez źle założone gumowe osłony kabli woda zaczęła się dostawać przez podsufitkę do środka. Więc pytanie brzmi: Czy faktycznie trzeba kupować oryginalne (koszt chyba 250zł)? Czy wystarczy sprawna używana a jeżeli tak to czy trzeba ją jakoś szczególnie uszczelnić? Proszę o konkretne wskazówki
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Trzecie światło STOPu nie świeci
Trzecie światło stop posiada własną uszczelkę, która przylega do nadwozia jak dokręcasz jej śruby podczas montażu... Mozesz lekko posmarować ją np wazeliną...a mechanika pociągnij za włosy bo pourywał pewnie zaczepy harmonijek....
- raflip
- Auto:: Touran AZV 2004
- Imię:: Rafal
- Podziękował: 10 razy
Poszukaj tematu o 3 świetle stop, bo jest temat jak je wymienić i nawet jest pokazane jak zrobić wymianę diod led.
Lucky_Luck
- Auto:: Touran, BMM, '08, R-Line
- Imię:: Łukasz
Sugeruję sprawdzić przebieg (a właściwie zanik) napięcia na ścieżkach płytki z led-ami.
U mnie jedna ze ścieżek miała mikropęknięcie = najpierw led-y przygasały aż całkiem zgasły.
Koszt naprawy = odrobina cyny i kawałek przewodu
becyk
- Imię:: Krzysiek
Moje kolejne pytanie do tego wątku. Noszę się z zamiarem zakupu używanego światła na portalach aukcjach zamieszczane lecz przy każdej zamieszczane są kody tych świateł np.1T0945097A taki. Co one oznaczają i jak mam sprawdzić czy będzie pasowało do mojego modelu?
- jeżu
- Auto:: PB8
To nr fabryczny takiego światła stop... Oczywiście pasuje do Twojego autabecyk pisze: Co one oznaczają i jak mam sprawdzić czy będzie pasowało do mojego modelu?
henryk58
- Auto:: Touran 2.0 2010
- Imię:: henryk
Moje pytanie czy jeśli nie świeci się trzecie światło stopu czy na wskażnikach świeci kontrolka spalonej żarówki
- ROMEK3
- Auto:: 1T2 UNITED BLS
- Imię:: Romek
- Podziękował: 19 razy
Mam nie świecący 3 stop, żadnej kontrolki-informacji na desce w T2.henryk58 pisze: wt lis 05, 2024 11:07 Moje pytanie czy jeśli nie świeci się trzecie światło stopu czy na wskażnikach świeci kontrolka spalonej żarówki
Listwa led sprawna.
U mnie masa dochodzi, brak plusa.
Raczej wątpię, że pękł tylko przewód plusa.
Jakiś schemat, rozwiązanie ?
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Listwa led sprawna.
Na pewno ?, trza czujnikiem do przerwanych przewodów przelecieć i będzie jasne. Lub zdejmij z podsufitówki ten końcowy plastik tam po lewej stronie masz łączenie kabli wypnij z gniazda wtyczkę i zrób pomiary i wszytko będzie jasne, od czegoś trzeba zacząć.
- ROMEK3
- Imię:: Romek
Dzięki Dziadek13 za pomoc w lokalizacji gniazda, teraz mogłem przedzwonić odcinki przewodów. Usterka usunięta.
I to był konkret, którego szukałem.
Interesuje mnie również to - https://oznakowane.com/
Jak widzicie skuteczność?
