Zgubiony pilot, niestety od webasto też
: pn lis 24, 2014 02:46
autor: Nerxus
Stała się rzecz straszna, w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach straciłem jeden scyzoryk do Tourana 2004 i pilot do webasto. Taki jajkowaty, trójkątny z logiem VW oraz plastikową malutką antenką.
Zaczynam poszukiwania nowych pilotów, moje pytania:
1) Jak kupie pilot używany do VW (ok.80zł), to czy po dorobieniu metalowej części klucza, ktoś z forum może z okolic Wrocka, mógłby mi pomóc go zakodować do auta (otwieranie i immo.)? Ile kosztuje takie dorobienie metalowej części?
W ogóle cz zadziała to tak jak napisałem? Gdzieś czytałem, że używany kluczyk nie zawsze daje się zakodować ;/
2) Czy pilot od Webasto wyglądający identycznie, ale z innym znaczkiem. Np. zamiast VW to BMW, będzie działać z moim autem ?
Zgubiony działał idealnie.
Re: Zgubiony pilot, niestety od webasto też
: pn lis 24, 2014 07:27
autor: Letis
Zczytaj z drugiego scyzoryka nr i takiego szukaj. Co do immo to jezeli vagcommander to ogarnie to mogę pomóc (trzeba by poszukać manuala) co do webasto to chyba bedzie pilot od centralki t90 i powonno sie go bez problemu zakodowac.
: pn lis 24, 2014 10:11
autor: achcior
Letis pisze:Zczytaj z drugiego scyzoryka nr i takiego szukaj. Co do immo to jezeli vagcommander to ogarnie to mogę pomóc (trzeba by poszukać manuala) co do webasto to chyba bedzie pilot od centralki t90 i powonno sie go bez problemu zakodowac.
Vag commander 1,4 ogarnie to na 100% sprawdzone
Zrob kopie zapasowa wsadu najpierw. Tak w razie W.
: pn lis 24, 2014 10:59
autor: JEDARO
Vag commander co najwyżej możesz PIN odczytać ale jak go zakodujesz w nowym kluczyku? Jeżeli dobrze pamiętam to trzeba mieć do tego inny sprzęt.
Jak kupisz kluczyk to najlepiej jest kupić nową czystą pastylkę i tam gdzie dorabiają klucze od razu zakodują właściwy PIN.
A nowe klucze chodzą po 80-150 zł
: pn lis 24, 2014 11:42
autor: Nerxus
Wielkie dzięki za tak szybkie odpowiedzi.
Podobno Vag Commander się do tego nadaje, jest tam podobno opcja immobiliser, gdzie kodujemy ilość naszych kluczyków, po kolei wsadzamy je do stacyjki i przekręcamy. Co do zakodowania otwierania, to też jest jakaś procedura, podobno bez Vag-a nawet.
Wszystko podobno, bo wyczytane w internetach.
Podzwonię popytam co wyjdzie najtaniej, pozdrawiam.
: pn lis 24, 2014 13:35
autor: Tomasz_W-wa
Nerxus nie myl zakodowanie IMO w kluczyku, a zakodowanie sterownika zdalnie otwierającego/zamykającego zamki
: pn lis 24, 2014 16:18
autor: dziamot
Kup sobie pilot o tych samych numerach a co do pestki immo to udaj się do punktu gdzie dorabiają klucze do aut i niech zrobią ci kopię z kluczyka który pozostał jesli nie masz zadnego kluczyka to oni juz mają sposoby żeby go odczytać i zaprogramować
: pn lis 24, 2014 16:49
autor: Letis
Jak coś to we Wrocławiu polecę ci Robak-a (wklep w google robak klucze i znajdziesz co i jak) chyba że faktycznie Vag commanderem i vcdsem da rade to ogarnąć to służę pomocą.
: wt lis 25, 2014 01:40
autor: Nerxus
Ok, jutro z rana zadzwonię do podanej firmy.
Czy orientujecie się jaki pilot od webasto był montowany oryginalnie w Touranach?
T90? T93? T95?
Podobno nie współpracują ze sobą, a wyglądają identycznie ;/
Szkoda, że wszystkie to cholerstwo takie drogie ;/ Scyzoryk to jeszcze, ale ten pilot od Webasto 350zł używka? Przesada...
: wt lis 25, 2014 02:06
autor: jarry
Nerxus pisze:T90? T93? T95?
fakt, spodziewam się w środę dostawy nowych w dużo atrakcyjniejszej cenie, jakbyś był zainteresowany to dryndnij jutro...
