Prawidłowe kodowanie radia MFD2 CD i kilka innych błędów
pudel77
Auto:: 1.9 BLS 2007 Trendline
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: pudel77 »
Witam, to mój pierwszy post na tym forum.
Zeskanowałem samochód i wyskoczyło mi kilka błędów. Z częścią sobie poradziłem ale proszę o wyjaśnienie tych błędów
56: Radio
Coding: 0001445
4 Faults Found:
00880 - Connection to Speaker Rear Left
011 - Open Circuit - Intermittent
00881 - Connection to Speaker Rear Right
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
nie wiem jak zakodować żeby było dobrze :) domyślam się że z tyłu nie ma głośników a zakodowane na 4 drzwi
77: Telephone
Coding: 0016041
1 Fault Found:
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - -
08: Auto HVAC
2 Faults Found:
00041 - Indirect Ventilation Flap Motor (V213)
000 - -
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
za ewentualne odpowiedzi dziękuję
Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: Prawidłowe kodowanie radia MFD2 CD i kilka innych błędów
Post autor: Miki76 »
wszystko zmieniasz w długim kodowaniu odznacz to co masz w aucie a to czego nie masz wykasuj i tyle każde auto może mieć inne kodowanie w zależności od wyposażenia
pudel77
Imię:: Zbyszek
jak wejdę na radio to mam tylko kodowanie krótkie
Miki76
i musisz mieć L-Coding
Miki76 pisze:i musisz mieć L-Coding
zamieszanie tylko robisz .....
Nie opieraj się na swoim przykladzie ze kazde radio musi miec L-Code. Mając VCDS-a pod reką poszukaj plików LBL w katalogu i bedziesz wiedzial jakie ma kodowanie dany sterowniki.
Wracając do tematu:
Radio - Wklej scan z radia by było wiadomo jaki numer i jakiego kodowania szukac
Telefon - bład z napięciem, do wykasowania
HAVC - blad czujnika jakosci powietrza i klapy. Co do czujnika to o ile jest to albo jest uszkodzony albo uszkodzne kable, co do klap - VCDS - Adaptacje i FLAP Bassic Settings zrob i zobacz co bedzie.
pudel77
Imię:: Zbyszek
Radyjko mam ze skody
Radio Labels: 1T0-035-095.lbl
Part No: 1T0 035 095
Component: Radio 0412
Coding: 0001445
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: EBD5A127CA70AB46D11-80BE
4 Faults Found:
011 - Open Circuit
000 - -
pudel77 pisze:Radyjko mam ze skody
Coding: 0001445
czy maszw aucie:
Zmieniarka CD
Telefon
Glosniki z tyłu ?
pudel77 po prostu nie masz zakodowanego radia, w starszych radiach nie było długiego kodowania tylko krótkie, musisz wejść VCDS-em w radio (56-radio) a następnie kliknąć na 07-Coding i najechać kursorem na górną ramkę z cyferkami (chyba na górną) i powinno pojawić się coś takiego:
00?xxxx: Treble Speaker Monitoring
1 = Front and Rear Monitoring inactive
2 = Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
3 = Front Monitoring inactive / Rear Monitoring active
4 = Front and Rear Monitoring active
00x?xxx: Radio Configuration I
+2 = CAN-Telephone Control
00xx?xx: Speaker Channels
0 = No passive Speakers (Sound System)
2 = 2 passive Speakers Front and 0 passive Speakers Rear
4 = 4 passive Speakers
00xxx?x: Sound System Correction
0 = No Sound System (No Correction)
1 = Sound System with Cloth Interior (with Open Circuit Recognition)
2 = Sound System with Leather Interior (with Open Circuit Recognition)
3 = Sound System with Cloth Interior (without Open Circuit Recognition)
00xxxx?: Radio Configuration II
+1 = Active/Remote Supplied Antenna
+2 = CD-Changer/iPod-Connection
+4 = CAN-Secondary Display (Board Computer/large Display)
Patrząc i zmieniając odpowiednie cyfry w ciągu cyfr w ramce zakodujesz prawidłowo radio pod swoje auto.
pudel77
Imię:: Zbyszek
Do mego MFD2-CD kodowanie to raczej z tego przykładu, C00,Radio/Navigation System MFD2-CD (J503) Coding
C01,00?xxxx: Configuration I
C02,+1 = TV-Tuner
C03,00x?xxx: Configuration II
C04,+1 = IF-Output
C05,+2 = Telephone Control (CAN)
C06,+4 = Multi-Function Steering Wheel (CAN)
C07,00xx?xx: Speaker Channels
C08,0 = Sound System (active Speakers)
C09,2 = 2 passive Speakers (Front)
C10,4 = 4 passive Speakers (Front & Rear)
C11,00xxx?x: Sound System Correction
C12,0 = No Sound System (No Correction)
C13,1 = Sound System with Cloth Interior (with Open Circuit Recognition)
C14,2 = Sound System with Leather Interior (with Open Circuit Recognition)
C15,3 = Sound System with Cloth Interior (without Open Circuit Recognition)
C16,00xxxx?: Configuration III
C17,+1 = Active/Remote feed Antenna
C18,+2 = CD-Changer
zakodowałem jak dobrze pamiętam na 00012000 lub 00012002, inne kodowanie zawsze pokazuje błąd. Jest lepiej ale został błąd
mam telefon, brak zmieniarki, brak głośników z tyłu
Miki76 pisze:Telefon - bład z napięciem, do wykasowania HAVC - blad czujnika jakosci powietrza i klapy. Co do czujnika to o ile jest to albo jest uszkodzony albo uszkodzne kable, co do klap - VCDS - Adaptacje i FLAP Bassic Settings zrob i zobacz co bedzie.
błąd w telefonie po wykasowaniu potem znowu się pojawia,
klima - teraz zobaczyłem że byłem tylko w BS - klapy pobrzęczały i tyle błąd został. Trzeba było zrobić adaptacje ??
pudel77 pisze:...............
wklej cały autoscan z auta i nie bedzie klopotu
pudel77
Imię:: Zbyszek
jutro zrobię nowy i wrzucę :)
-- Śr gru 03, 2014 11:10 --
15-Airbags -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 MG HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2272
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0G33NB1HW
Coding: 0000072
Shop #: WSC 49395 124 87070
VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
1 Fault Found:
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
P161D - 000 - Open Circuit
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 188430 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:17:17
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.55 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: -1.8°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
VCID: 73E539471240F386991-8026
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 CR HW: 3C0 907 044 CR
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
2 Faults Found:
000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 56
Reset counter: 87
Mileage: 188475 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:41:48
Fault Status: 01111010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 63
Reset counter: 87
Mileage: 188475 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:41:48
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006947741
Coding: 11890F2100040F0047120C000000000000097F075C0001
Shop #: WSC 12345 785 00200
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 040407 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 120
Mileage: 188441 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D03MBH3
Coding: 0012340
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME216D4B31G
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME21682647C
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME20783D69P
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME274B4147I
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000042
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3808
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G33NB1HW
Coding: 0003101
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000001
2 Faults Found:
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 188460 km
Time Indication: 0
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 123
Mileage: 188724 km
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 100407F1000220
Coding: 3D3F13C807008002
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Component: IMMO VDD 3808
Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl
Part No: 1Z0 919 887 B
Component: Navigation 0412
Coding: 0000004
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 479DBD9736582F26159-8012
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000181
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Mileage: 188490 km
Temperature: 17.0°C
Voltage: 6.00 V
Voltage: 5.80 V
Coding: 819002085103087F2D06040460084F0280FC00
Shop #: WSC 21913 133 83491
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Coding: 0000180
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl
Coding: 0001022
2 Faults Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
011 - Open Circuit
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
2 Faults Found:
00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Coding: 0000144
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Component: Telefon 7009
Revision: 00012000 Serial number: 0000000884320
Coding: 0016043
Shop #: WSC 60542 133 86984
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
2 Faults Found:
01530 - Radio Mute Switch
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 188475 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:36:46
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 188686 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:41:14
-- So gru 06, 2014 20:01 --
Nie wiem dlaczego w 08-Climatronic nie mam aktywnej opcji adaptacji i kodowania :( we wszystkich innych sterownikach mam
Szakal_335
Auto:: Touran / Sharan
Post autor: Szakal_335 »
pudel77 pisze:Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Coding: 0016043
2 Faults Found:
miałem ten sam błąd zmieniłem jedną cyferke bodajże z 3--->1 ostatnia cyferka kodowania, w 77 codding07 krótkie kodowanie są podpowiedzi zmieniłem, błędu niema a radio i tel. jak działało tak działa
TouranPruszanka
Auto:: Touran 2.0 TDI 2003r
Post autor: TouranPruszanka »
Dołączę się do tematu
U mnie dzieje się coś innego w skanie gateway nie pokazuje błędu,za to pokazuje błąd w radiu i w nawigacji że połączenie ze sterownikiem jest nie możliwe już jest za dużo błędów jak dobrze pamiętam
Nie mogę sprawdzić jakie jest kodowanie
W autku siedzi radio RNS MFD2 nawigacji
Radio działa bez problemu,nawigacji nie wiem czy działa bo jej nie używałem jeszcze
TouranPruszanka
Autko to
Touran 2.0 TDI
Oznaczenie silnika AZV
2003 R
