Rns510 w ogóle się nie włącza
Hej,
Wczoraj chciałem włożyć dysk ssd do rns i po włączeniu działała, ale wiadomo nie widziała dysku. Włożyłem płytę z softem. Wciągnęła. Reset i niestety pokazuje cały czas ekran z logiem i żeby włożyć CD z SW. Płyta była w środku. Resety nic nie pomagały, to postanowiłem włożyć z powrotem stary dysk.
Po tej operacji nawet nie drgnie. Nic kompletnie się nie włącza, nie słychać pracy. Prądy i masa dochodzą. Bezpieczniki ok.
Co jeszcze można sprawdzić? Czy jednak będę zmuszony oddać gdzieś do naprawy? Ktoś ma jakieś pomysły?
Jest w środku jeszcze jakieś zabezpieczenie?
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: Rns510 w ogóle się nie włącza
Post autor: PIOTREL »
Weź dobrą latarkę i sprawdź gniazdo na płycie głównej od dysku. Sprawdź wszystkie piny. jest jeszcze druga możliwość. Wkładając dysk wypięła się płyta na innym gnieździe. Sprawdź wszystkie połączenia.
No chyba tak będę musiał zrobić. Dzięki za pomysł. Lutownica kolbowa świeżo zakupiona działała 5min.
Post pod postem, żeby było info.
Niestety. Radio rozebrane ile się dało bez rozkuwania płyty głównej. Złącza rozpiete i na nowo zapięte i kicha. Dalej trup... Zero odzewu. Jakby prądu nie było.
PIOTREL
Sprawdziłeś gniazdo dysku?
Nie możliwe, aby się tak uwaliło przez wyciągnięcie dysku. Ja w swoim wyciągałem kilkukrotnie. Chyba, że dysk był źle włożony i zasilanie nie poszło tam gdzie powinno. Sprawdź jeszcze czy bez dysku ruszy.
Bez dysku tez nie rusza, a powinna. Także myślę, że coś poważniejszego się stało. Do gniazda dysku nie ma dojścia bez rozkuwania obudowy i płyty
szukaj kogos kto ma RNS manager
Ona w ogóle nie reaguje. Nie włącza się, ani nic. Juz znalazłem gościa co ogarnia navi i ojciec w poniedziałek mu podwiezie. Co przewidujesz, że padło?
PIOTREL
Jeśli brak jakiejkolwiek reakcji, jak jest zupełnie martwe to w najlepszym przypadku któryś bezpiecznik elektroniczny albo stabilizator.
No tak też myślę, że to problem mechaniczny/elektryczny, aniżeli softowy.
Zawsze coś... Nie może być normalnie :( :P :drinks:
PIOTREL
Tak jeszcze przyszło mi do głowy. Sprawdzałeś tasiemki które idą do przedniego panelu?
Sprawdź tą od czytnika karty ona jest bardzo delikatna
Sprawdziłem. Wszystko było odpiete i na nowo podłączone, pomimo, że w obszarze przedniego panelu w ogóle nie dzialalem.
PIOTREL
To niestety trzeba będzie już kopać w elektronice.
Do takiego stanu udało mi się rozłożyć.
https://www.dropbox.com/s/a89hoabc8p5sy ... o.jpg?dl=0
A jaki dokładnie chciałeś włożyć dysk ssd bo wiem, że działają spokojnie wkładają ludzie takie 64GB 2.5” SSD IDE PATA MLC
-- 30 lis 2014, o 11:02 --
a tak ogólnie może komuś się przyda coś takiego :
http://www.slideshare.net/redemmen/wwwf ... th-ssd-diy
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 60984.html
