Strona 1 z 3
Rns510 w ogóle się nie włącza
: sob lis 29, 2014 15:57
autor: Muti
Hej,
Wczoraj chciałem włożyć dysk ssd do rns i po włączeniu działała, ale wiadomo nie widziała dysku. Włożyłem płytę z softem. Wciągnęła. Reset i niestety pokazuje cały czas ekran z logiem i żeby włożyć CD z SW. Płyta była w środku. Resety nic nie pomagały, to postanowiłem włożyć z powrotem stary dysk.
Po tej operacji nawet nie drgnie. Nic kompletnie się nie włącza, nie słychać pracy. Prądy i masa dochodzą. Bezpieczniki ok.
Co jeszcze można sprawdzić? Czy jednak będę zmuszony oddać gdzieś do naprawy? Ktoś ma jakieś pomysły?
Jest w środku jeszcze jakieś zabezpieczenie?
Re: Rns510 w ogóle się nie włącza
: sob lis 29, 2014 16:49
autor: PIOTREL
Weź dobrą latarkę i sprawdź gniazdo na płycie głównej od dysku. Sprawdź wszystkie piny. jest jeszcze druga możliwość. Wkładając dysk wypięła się płyta na innym gnieździe. Sprawdź wszystkie połączenia.
: sob lis 29, 2014 17:14
autor: Muti
No chyba tak będę musiał zrobić. Dzięki za pomysł. Lutownica kolbowa świeżo zakupiona działała 5min.
: sob lis 29, 2014 18:06
autor: Muti
Post pod postem, żeby było info.
Niestety. Radio rozebrane ile się dało bez rozkuwania płyty głównej. Złącza rozpiete i na nowo zapięte i kicha. Dalej trup... Zero odzewu. Jakby prądu nie było.
: sob lis 29, 2014 20:45
autor: PIOTREL
Sprawdziłeś gniazdo dysku?
Nie możliwe, aby się tak uwaliło przez wyciągnięcie dysku. Ja w swoim wyciągałem kilkukrotnie. Chyba, że dysk był źle włożony i zasilanie nie poszło tam gdzie powinno. Sprawdź jeszcze czy bez dysku ruszy.
: sob lis 29, 2014 21:35
autor: Muti
Bez dysku tez nie rusza, a powinna. Także myślę, że coś poważniejszego się stało. Do gniazda dysku nie ma dojścia bez rozkuwania obudowy i płyty
: sob lis 29, 2014 22:19
autor: spacewalker
szukaj kogos kto ma RNS manager
: sob lis 29, 2014 23:14
autor: Muti
Ona w ogóle nie reaguje. Nie włącza się, ani nic. Juz znalazłem gościa co ogarnia navi i ojciec w poniedziałek mu podwiezie. Co przewidujesz, że padło?
: sob lis 29, 2014 23:30
autor: PIOTREL
Jeśli brak jakiejkolwiek reakcji, jak jest zupełnie martwe to w najlepszym przypadku któryś bezpiecznik elektroniczny albo stabilizator.
: ndz lis 30, 2014 01:04
autor: Muti
No tak też myślę, że to problem mechaniczny/elektryczny, aniżeli softowy.
Zawsze coś... Nie może być normalnie :( :P :drinks:
: ndz lis 30, 2014 10:25
autor: PIOTREL
Tak jeszcze przyszło mi do głowy. Sprawdzałeś tasiemki które idą do przedniego panelu?
Sprawdź tą od czytnika karty ona jest bardzo delikatna
: ndz lis 30, 2014 11:07
autor: Muti
Sprawdziłem. Wszystko było odpiete i na nowo podłączone, pomimo, że w obszarze przedniego panelu w ogóle nie dzialalem.
: ndz lis 30, 2014 11:18
autor: PIOTREL
To niestety trzeba będzie już kopać w elektronice.
: ndz lis 30, 2014 11:45
autor: Muti
Do takiego stanu udało mi się rozłożyć.
https://www.dropbox.com/s/a89hoabc8p5sy ... o.jpg?dl=0
: ndz lis 30, 2014 11:57
autor: JEDARO
A jaki dokładnie chciałeś włożyć dysk ssd bo wiem, że działają spokojnie wkładają ludzie takie 64GB 2.5” SSD IDE PATA MLC
-- 30 lis 2014, o 11:02 --
a tak ogólnie może komuś się przyda coś takiego :
http://www.slideshare.net/redemmen/wwwf ... th-ssd-diy
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 60984.html
