2.0 azv 2kk km problem z błędem 16684
misqn
Auto:: Touran 2.0 AZV '04
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: misqn »
Dzisiaj wracając do domu spotkała mnie niemiła niespodzianka. Całym autem zaczęło bujać. Na początku myślałem,ze mam kapcia ale opony były ok. Poratujcie jakąś dobrą radą, bo ręce mi opadają. Silnik 2.0 azv 2kk. Doradźcie czym można się tego cholerstwa pozbyć
4 Faults Found:
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
RPM: 0 /min
Torque: 218.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 0.9°C
Bin. Bits: 00110000
17054 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit
P0670 - 000 - Electrical Malfunction
RPM: 0 /min
Torque: 218.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 0.9°C
Bin. Bits: 00110000
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
RPM: 0 /min
Torque: 238.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: -0.9°C
Bin. Bits: 00110000
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 000 -
RPM: 882 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 69.3°C
Bin. Bits: 01010000
PPD
My car...My rules!!!
punto-freelander-polo-panda-TOURAN i seicento :D
Re: 2.0 azv 2kk km problem z błędem 16684
- Wiązka pod pokrywą zaworów.....
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Post autor: karl »
błędy świec zarowych + przerwa w zapłonie
wykasowac, powtorzyc, scan, jezeli bledy powroca sprawdzic swiece zarowe.
misqn
Post autor: misqn »
Kasowałem i nic nie pomaga. Byłem w trasie jak zaczęły się jazdy z silnikiem. W dieslach chyba świece pracują tylko chwile jak odpalasz. Świece były zmieniane 2 tyg temu
PPD
świece org VW czy zamiennik ?
misqn
Post autor: misqn »
Zamiennik. Albo wtrysk juz powiedział papa. Ale przez 2 tygodnie było wszystko ok nic sie nie działo, odpala bez problemu przy -10
PPD
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
Kolego uważam, że coś sie wydarzyło na wiązce przewodów lub na złączu wchodzącym do głowicy
Błędy świec żarowych tak jakby nie było zasilania
Na jednym wtrysku też brak zasilania...
albo zwarcie albo brak komunikacji, błędu szukałbym w okolicach tego złącza.
karl
Imię:: Karol
Post autor: karl »
A sprawdź jeszcze logi silnika w 13 kanale tam są czasy, dawkowanie, itp.
misqn
Post autor: misqn »
Po kolejnym kasowaniu błędów pokazało sie takie cus.Przy okazji zrobilem logi, mam nadzieję ze nie pokreciłem czegos :( http://vaglog.pl/log_195211.html
16685 - Cylinder 1
P0301 - 000 - Misfire Detected
RPM: 777 /min
Torque: 70.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 13.5°C
(no units): 0.0
PPD
Wiązka wtrysków pod pokrywa do sprawdzenia. 20minut roboty +złożenie..
karl
Imię:: Karol
Post autor: karl »
to będzie ta przyczyna jak Muti pisze cos przy wymianie świec musiało się zrobic widać ze 1 i 4 broi
misqn
Post autor: misqn »
Ok dzięki za rady, oby to była tylko wiązka a nie PD. A jak ją najlepiej sprawdzić, są na to jakieś sposoby?
PPD
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Oględziny wizualne, multimetr, sprawdzenie wtyczek.
misqn
Post autor: misqn »
Sprawa zamknieta. Winna byla swieca na 1 cyl. Rozwalilo ja. Dzis ide do sklepu moto i wysypie to co zostalo. Na szczescie wszystko poszlo pod pokrywe a nie do cylindra :-)
PPD
To znaczy świece wybiło z gniazda i wpadła pod pokrywę zaworów? :shock: :shock: :shock:
Zobacz czy są wszystkie elementy, coby do oleju się resztki jakieś nie dostały.
