Osłona komory silnika
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Witam!
Wypadałoby zmienić dolną osłonę komory silnika. Jeden zaczep jest urwany i trochę mi klekocze.
Widzę na Allegro, że jest dużo zamienników w dobrej cenie.
Czy ktoś miał styczność z takowymi czy lepiej szukać używki oryginalnej?
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Re: Osłona komory silnika
Post autor: tomix »
Ciapek pisze:Witam!
Jak masz kupic zamiennik to lepiej napraw swoją oryginalna bo jak zaczep jeden urwany to można to bez problemu naprawić.
Ciapek
Imię:: B
hmmm co mam wywiercić nową dziurę i w tym miejscu przykręcić do auta?
Po prostu wcześniejszy użytkownik tak przyhaczył gdzieś podwoziem, że urwało kawałek w miejscu wkręta.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
mialem podobny problem, tylko ze w innym aucie.
skusilem sie na zamiennik.
co sie naklałem przy montarzu to moje.
plastik twardy, wogole sie nie chciał nagiać,
otowry montarzoe pasowały, ale tylko z jednej strony. wiec był wybór mocowac z lewej lub prawej a potem kombinować z mocowaniem po drugiej stronie.
jak sie okazlo zrobienie otworu w miejscu gdzie faktycznie jest potrzebny proste nie było bo wypadlo na przetloczeniu osłony.
a jak juz zamontowałem... to pocieszylem się ta osłoną całe dwa miesiące po pękła w pół przy przejeździe po debilnie wyosokim spowalniaczu siedlowym.
tak więc - nie polecam.
za drugim razem poszukałem uzytwi i mimo ceny zbliżonej do zamiennika jeździła dwa lata i teraz jest w posiadaniunowego właściciela.
tutaj montaż zajał mi 1o minut z pomoca lewarka.
a jełsi chciałbyś naprawic - butelka po wodzie demineralizowanej, ta sztywniejsza, nieprzezroczysta.
wycinasz nożyczkami z zapasem fragment który mocujesz do oryginalnego mocowania do auta i zapasem łączysz z osłoną - dwa razy po dwa otwory koło siebie i tryka, lub jak chcesz zrobić bardziej proff to zanim przykręcisz do nadwodzia to połacz osłone z fragmentem butelki dwoma, trzeba śrubami z gumowo metalowymi podkładkami po obu stronach../
pozdrawiam,
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
Ciapek pisze:hmmm co mam wywiercić nową dziurę i w tym miejscu przykręcić do auta?
troszke weny tworczej, pomyslu i checi w sumie to wystarczy na tak banalny zabieg
Ciapek
Imię:: B
tomix pisze:
sposób swimmera ok, wiercić nowym dziur na pewno nie bede w podwoziu ;)
Musze wjechac na kanał i zerknąć.
Co do używki to dziękuję za info. Nie warto. Dobrze wiedzieć.
Tomek
Auto:: chwilowo bmw e46
Post autor: Tomek »
ja wymieniałem jakieś pół roku temu i jestem zadowolony z zamiennika. Oczywiście nie najtańszy z allegro bo wtedy będzie pasować tak jak piszecie wyżej. 130 złotych mnie chyba kosztowała ale nie miałem problemów z montażem.
ZWzPD
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
Tomek pisze:ja wymieniałem jakieś pół roku temu i jestem zadowolony z zamiennika. Oczywiście nie najtańszy z allegro bo wtedy będzie pasować tak jak piszecie wyżej. 130 złotych mnie chyba kosztowała ale nie miałem problemów z montażem.
tylko ta roznica w zamienniku ze niestety jest tam inna jakos materialu, wystarczy wziasc do reki i popatrzec, niestety nie wytrzymuje tak dobrze jak orginalna gdy podwozie ma przygode, mam na mysli delikatna, a za 100 zl kupisz orginal i to w bardzo dobrym stanie mam na mysli dopuszczalne ryski na niej. Pozdrawiam
Tomek
Post autor: Tomek »
tomix pisze:
Napisaliśmy swoje spostrzeżenia a Ciapek zrobi jak uważa. Ja tam jestem zadowolony a w rękach różnica materiału nie była zauważalna. Jak ktoś chce na upartego to nawet aluminiową może montować i nie bać się przygód:)
ZWzPD
sWALERYc
Auto:: VW Touran 1.9 TDI BLS 07r
Post autor: sWALERYc »
Mam pytanie odnośnie śrub do montażu osłony, a konkretnie 3 szt mocowanych do sanek jakie tam wchodzą w oryginale znacie może numer (znalazłem w wątku, że niby są to 3 sztuki 1K0825951 ale jakieś małe mi się wydają czy tam nie powinny siedzieć co najmniej M8 ?) Chodzi mi o montaż przez te trzy otwory zaznaczone elipsą
Ma ktoś dostęp do etki i mógłby to sprawdzić?
Albo wie ze swojego doświadczenia.
ROMEK3
Auto:: 1T2 UNITED BLS
Imię:: Romek
Post autor: ROMEK3 »
Która z osłon pasuje do 1T2 z BLS?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Obydwie pasują bez problemu
ROMEK3
Imię:: Romek
Kształt podobny ale po co ta wentylacja?
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Chyba ta wentylacja jest jak skrzynia biegów automat zabudowana.
Mapet
Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KM AVQ
Post autor: Mapet »
Też zakupiłem zamiennik osłony pod silnik, jest ona niby z tworzywa ABS (podobno bardzo wytrzymała) i przy ostatniej próbie montażu mechanior stwierdził, że powinnien być jeszcze jeden element połączony z przodu z przednim zderzakiem do którego dopiero (chodzi o ten element) możemy podpiąć tą osłonę. Fakt, kiedyś odkręciłem taki element bodajże na dwóch wkrętach, który popękał przy jeździ w przydomowych koleinach. Oczywiście do montażu tej osłony potrzebuję również zestaw blaszek i wkrętów montażowych, opłaca się kupić zestaw czy na sztuki brać ?
Ktoś pomoże ?
