Przednie amortyzatory
papols4
- Auto:: touran 1.6 MPi
- Imię:: Rafal
Panowie szybka odpowiedz jak najlatwiej wyjac przedni amor ??? Zmieniam na gwint...
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Re: Przednie amortyzatory
W zwrotnicy jedna śruba blokująca amortyzator i musisz zbić zwrotnicę na dół, przyda się ciężki młotek i trochę siły, potem dobrze to oczyścić, żeby lepiej się składało, no i lekko posmarować.
Druga część, to w komorze silnika odkręcasz blachę podszybia z wygłuszeniem i masz 3 nakrętki na klucz 10-ke, które trzymają amortyzator od góry.
Najlepiej mieć malutką grzechotkę, bo inaczej trzeba się mocno namęczyć. Potem amor schodzi w dół.
Kupiłeś już gwint? Mam do sprzedania zdjęty z mojego Tourana.
motoria
- Auto:: touran 1,9 BXE 2006
- Imię:: Jacek
Tak można zrobić jeżeli śruba w zwrotnicy która trzyma amortyzator da się odkręcić i wybić,ale często śruba jest zapieczona w aluminiowej zwrotnicy i jest trochę więcej nerwów i roboty.niko02 pisze:W zwrotnicy jedna śruba blokująca amortyzator i musisz zbić zwrotnicę na dół, przyda się ciężki młotek i trochę siły, potem dobrze to oczyścić, żeby lepiej się składało, no i lekko posmarować.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
papols4
- Imię:: Rafal
A da rade to bez odkrecania puloski i sworznia ??? Bo u mnie wsio sie odkreca bo sprawdzalem
Gwint juz mam
Gwint juz mam
- Marcinas
- Auto:: Touran 1.9 BKC
- Podziękował: 15 razy
Odkręcenie sworznia i póloski to raptem może 3 min, a masz nieporownywalnie lepszy komfort pracy.
Marcinas - PPD
- niko02
