Interfejs nie widzi dogrzewacza
bolanty
- Auto:: 2,0 tdi highline BMM 2007
- Podziękował: 8 razy
Mój dogrzewacz /jest naklejka Webasto na pasie przednim / nie włączał się więc pojechałem podpiąć diagnostykę i tu zaskoczenie.
W ogóle dogrzewacz jest nie widoczny na testerze na "18",a wchodząc w getway jest informacja "urządzenie żle zakodowane"
Czy jestem na etapie ,że muszę sprawdzić faktycznie czy urządzenie jest i czy wszystko jest podłączone ,czy jeszcze coś diagnostycznie mogę sprawdzić ?
Ostatnio zmieniony pt gru 05, 2014 20:46 przez Turanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiony temat
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
Re: Interfjs nie widzi dogrzewacza
No musisz posprawdzac bo to roznie moze byc. Moze uwalone bylo cos i ktos rozlaczyl. Oby sie nie okazalo ze tylko sama naklejka jest
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Najpierw sprawdź czy dogrzewacz ma w ogóle zasilanie -> bezpiecznik
lupo4801
- Auto:: MK6 2.0 CFFB
- Imię:: krzych
Tak jak Turanek mówi bezpiecznik w skrzynce obok akumulatora 20A, przerabiałem to samo wczoraj. Walnięta pompka V55-zwarcie.
bolanty
Spojrzałem do skrzynki i nie było bezpiecznika.
Po zamontowaniu bezpiecznika dalej nic ,bezpiecznik nie spalił się.
Myślę ,że nie działa ,ale teraz diagnostyka coś pokaże po włożeniu bezpiecznika.
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
tak jak piszesz, teraz diagnostyka, jeżeli go znajdzie ale się z nim nie skomunikuje to szukał bym po przewodach, a w najgorszym przypadku uwalona płytka sterująca. A jeżeli się skomunikuje to sprawdzić błędy i powinno działać.
Będzie ... ?
Będzie ... ?
_Jag_
- Auto:: 1T1 BKD DSG
- Imię:: Jacek
Zobacz jeszcze czy w Gateway'u jest zakodowany. Mi się 2 razy Gateway przekodował i potracił ustawienia.
Najlepiej wklej pełen scan z VAG.
Zastanawia mnie też to, że nie miałeś bezpiecznika ???
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
wydaje mi się, że ktoś wyjął bezpiecznik bo go stale przepalało, a to może świadczyć o zwarciu w kablach/wtyczkach lub o przepalonej płytce (miałem tak samo w poprzednim Tourku)_Jag_ pisze: Zastanawia mnie też to, że nie miałeś bezpiecznika ???
Będzie ... ?
Będzie ... ?
bolanty
tak jak pisałem włożyłem bezpiecznik i jego nie wywala
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
Re: Interfejs nie widzi dogrzewacza
to bardzo dobrze! może wszystko jest ok i będzie chodziło. a może piec kopcił i ktoś miał tego dość i wyjął bezpiecznik. podłącz wszystko i sprawdź kabelkiem wtedy będzie wiadomo. a jak się nie połączy to sprawdzaj jak pisali powyżej.
Będzie ... ?
Będzie ... ?
bolanty
Zrobiłem wreszcie powtórnie diagnostykę i wynik taki :
Numer błędu : 00003 014
Jednostka sterująca
DEFEKT
Błąd stały
Kontrolka (MIL): nie żądano
Błędu nie można wykasować.
Może ktoś wie czego to w tym dogrzewaczu awaria
Jednostka sterująca
DEFEKT
Błąd stały
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
Standardowe usuniecie awari poprzez wyciagniecie bezpiecznika
Na forum jest dobrze zrobiony temat webasto wiec poczytaj co i jak. Defekt masz jednostki sterujacej (sterownika)
bolanty
Ta jednostka sterująca to to samo co moduł Webasta i czy jest przy samym Webasto czy gdzie indziej ?
Czy idzie do niej dojść bez zdejmowania zderzaka.?
Czy idzie to naprawić czy musi być nowe?
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
to że bezpiecznika nie było to oznacza, że coś z piecem lub instalacją jest nie tak. Najlepiej będzie jak spr czy do wtyczki przy piecu dochodzi zasilanie bo często przewody się przy piecu przerywają i scana zrób VCDS bo to co wkleiłeś to nie wiadomo co za interfejs.bolanty pisze:Ta jednostka sterująca to to samo co moduł Webasta i czy jest przy samym Webasto czy gdzie indziej ?
A po za tym istnieją już tematy a forum bogate w mega wiedzę i przypadłości związane z webasto
bolanty
To był interfejs Dialog coś tam.
Czy VCDS poda więcej szczegółów niż dialog , że defekt sterownika.
Czy do tych wtyczek można dojść wciskając rekę z komory silnika.
Bezpiecznik który włożyłem cały czas jest nie spalony.
