Światło się pali mimo ,że jest ustawione na 0
JohnB
Post autor: JohnB »
Mam taki problem gdy uruchomię silnik automatycznie światła się zapalają mimo ,że akurat są w pozycji wyłączonej....chciałem się zapytać czy tak powinno być?
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Re: Światło się pali mimo ,że jest ustawione na 0
Post autor: Letis »
Prawdopodobnie uszkodzony wylacznik. Miałem tak u siebie. Jedna ścieżka się wywarła.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Wydaje mi się, że masz tak zakodowane. A jak zaciągniesz hamulec ręczny to się wyłączają?
Ustawiona Ameryka pln, albo Skandynawia, wtedy nie będą gasly przy recznym.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
podmień przełącznik od kogoś i wtedy będziesz miał pewność, czy to wina przełącznika, czy masz zakodowane tak światła...
Muti pisze:Ustawiona Ameryka pln, albo Skandynawia, wtedy nie będą gasly przy recznym.
Dokładnie masz kolego jak Muti napisał ostatnio maiłem taki przypadek jak kolega z forum przyjechał to właśnie tak miał a nie chciał paliły się wszystkie światła nie tylko przednie spr kodowanie
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: tajpej »
zakodowana wersja na amerykę wystarczy zmienić kodowanie poprzedni właściciel chciał w ten sposób nigdy nie zapomnieć o zapaleniu świateł
PIOTREL
PIOTREL pisze:Wydaje mi się, że masz tak zakodowane. A jak zaciągniesz hamulec ręczny to się wyłączają?
Czyli tak jak podejrzewałem może być kwestia kodowania.
Dodi pisze:podmień przełącznik od kogoś i wtedy będziesz miał pewność, czy to wina przełącznika, czy masz zakodowane tak światła...
Dodi lepiej podłączyć komputer i sprawdzi się bez kłopotu, chyba, że ma kogoś na miejscu kto ma taki przełącznik.
mar_92
Auto:: VW Touran BKD 2006
Imię:: Robert
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: mar_92 »
Podepnę się pod temat,pala mi się światła na 0 oprócz podświetlenia deski.
Czy jest możliwość zmiany, aby światła na 0 się nie paliły.
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2014 21:01 przez mar_92, łącznie zmieniany 1 raz.
tajpej
Imię:: michał
tak wystarczy zmienić kodowanie
mar_92 pisze:Podepnę się pod temat,pala mi się światła na 0 oprócz podświetlenia deski.
przecież jest napisane kilka postów wyżej zmieniasz kodowanie i masz spokój ;)
mar_92
Imię:: Robert
Czy jestem wstanie zrobić to sam,czy serwis
mar_92 pisze:Czy jestem wstanie zrobić to sam,czy serwis
jak masz kabel i program to tak
tajpej
Imię:: michał
szukaj kogoś z forum z kablem i zrobi ci za piwko
PIOTREL
Jeśli jesteś z Łodzi to uśmiechnij się do kolegi Jarry. Jest magikiem w tych sprawach.
